Дизельный звук бензинового двигателя., Поиск причины
31.12.2014, 18:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.12.2014 Пользователь №: 33343 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
салют всем и с наступающим !
появилась такая проблема .стук в коллекторе прям под новый год блин .проверил отсоединением коричневого разъема. прочитал много всего закралась мысль а не глубже ли собака зарыта . Почему стук тц тц тц тц тц 5-6 раз в сек? ведь должно быть так,давишь газ рычаг сдвинулся повернул квадратную ось заслонка повернулась и тц один раз и тишина до тех пор пока газ не сбросишь и опять один раз тц когда сбросил , откуда такая частота если от разбитого осью люфта и потока воздуха то почему стук пропадает при отключении пневмо рычага. разве этот пневмоклапан должен двигаться 5-6 раз сек.может проблема в управлении. что управляет частотой движения этого рычага? |
23.5.2017, 21:52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 9.9.2013 Пользователь №: 32112 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день.
Мазда 5 1.8, 2008г. 140т.км. Стал замечать "дизельный звук", когда машина долго стоит на холостом ходу или в пробке. Причем в холодную погоду тоже. Звук нормализуется через некоторое время уже на скорости. Разумно предположить, что это связанно с температурой в подкапоте. Что такое может быть, на что обратить внимание? |
24.5.2017, 8:05
Скорее всего не температурный режим, а смерть (или скорая смерть) компенсаторов...
24.5.2017, 10:16
Нет там компенсаторов! )))
Это скорей всего стучат заслонки VTCC во впускном коллекторе - болезнь этих движков. Сообщение отредактировал !Lnur - 24.5.2017, 11:33 Спасибо сказали:
24.5.2017, 10:33
Клапан изменения геометрии легко проверить. Можно просто сдернуть разъем на работающем движке, звук должен нормализоваться. Тут по подробнее:
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 4.6.2017 Пользователь №: 35111 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток!
Волею судьбы оказалась у меня в пользовании рабочая лошадка Мазда5 2007 1.8 Всё хорошо, но заметил я постукивание в двигателе на холостом ходу на прогретом двигателе (на холодную стуки отсутствуют). Масло менялось 3 тыщи назад. На впускной коллектор (клапан) не грешу ибо проверял отключением датчика (я его недавно поменял на новый: при получении машины горел чек, он вообще не работал) Что посоветуете, уважаемые участники форума? |
17.6.2017, 16:20
1. Что за датчик менялся?
2. Стук заслонок VTCC нельзя проверить отключением клапана управления заслонками если в данный момент он не включен контроллером! Отключать отключенное и ждать реакции... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
17.6.2017, 18:25
Поправлюсь, менялся не датчик а сам клапан 18-741, он там один. Вот при его отключении ничего не меняется, постукивает как и ранее
17.6.2017, 19:11
Чтобы проверить эти заслонки нужно вручную повернуть их ось, и тем самым перевести их в рабочее положение.
Для этого нужно найти под капотом рычажок, за который вакуумный привод поворачивает ось. Рычажок этот находится со стороны дроссельной заслонки в торце оси, проходящей через весь впускной коллектор. Его почти не видно, видно только круглый наконечник тяги вакуумного привода. Пальцем давим вниз на этот круглый наконечник, ось поворачивается и меняется звук двигателя. Спасибо сказали:
17.6.2017, 20:18
Благодарю, завтра попробую...
огромная просьба изучить правила поведения на форуме- для начала устное предупреждение!
18.6.2017, 17:39
В общем проверил клапана коллектора, это не они...
Послушал палочкой двигатель - самые выразительные щелчки идут от форсунок. могут ли они выдавать такой звук? |
20.6.2017, 15:57
Да, форсунки щёлкают отчетливо, но не так громко чтобы напрягать.
28.7.2017, 20:33
Что посоветуете, уважаемые участники форума? Скажу, что это не в движке, а где-то снаружи. Так получилось, что я поменял мотор, а звук остался. И на холостом ходу мотор вздрагивает периодически. Я грешил на подушки - поменял все (были изношены) - не прошло. |
10.11.2017, 22:54
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.5.2017 Пользователь №: 35088 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
кто нибудь лечил вихревые заслонки? можно их купить отдельно? подходят ли с с FRDа?
11.11.2017, 0:38
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
У меня есть заслонки коллектора двигателя 2.0. При снятом коллекторе их можно заменить. Но вот о том, что кто то их менял, не слышал. Обычно коллектор новый ставят.
11.11.2017, 14:48
#36
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 5.11.2015 Из: Ленобласть, Тихвин Пользователь №: 34061 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
У меня тоже эти заслонки стукают. Вычислил их, сняв фишку с датчика (названия не помню) справа от двигателя если стоять лицом к машине, фишки две, сдёргивал ту, что дальше от меня, звук сразу менялся.
Есть видео по фордам,где меняют втулки заслонок, т.к. стрекот из-за износа оных, но размера никто в видеке не указывал. ИМХО закажу впускной коллектор от Премаси стоит 2000 в среднем, до Питера рублей 600 довезти. Недавно себе рычаг задней подвески и стартер заказывал, всё пришло за две недели, и в прекрасном состоянии. |
11.11.2017, 15:13
#37
есть возможность приобрести их у вас?
11.11.2017, 22:06
#38
В инете есть отчёт как на Мазде MPV меняли эти заслонки, ставили фордовские - подходят.
А ещё нужно в торец их квадратной оси в стенку впускного ресивера установить миниатюрный подшипник, именно с дальнего конца этой оси (у 1 цилиндра) и начинается разбалтывание заслонок из-за износа незакрепленного конца. |
12.11.2017, 0:09
#39
25.2.2018, 21:39
#40
А ну кому интересно чем дело кончилось? Томительное ожидание...
Барабанная дробь... НИКОГДА НЕ МОЙТЕ МОТОР!!! Только локальное протирание тряпочкой. Химия, вода, конденсат попали на клеммы жгута, подключенного к мозгам (слева от аккумулятора). Хоть там и крышка, вода дырочку найдёт. Под действием силы тяжести вода стекает вниз и окисляет контакты. В моём случае на обоих клеммах больше всего досталось питающим контактам. Штырьки на мозгах пока целы. Главное, до поры до времени никаких ошибок. А потом цветомузыка: (IMG:https://cloclo17.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Camera%20Uploads/20180221_134121.jpg) И неустойчивая работа на холостых, и посторонние звуки, и машина "подпрыгивает" при пуске и остановке двигателя. Дотошный электрик проверил каждый контакт, промыл спецсоставом - и машина поехала как новая! Из-под капота ровно мурлычит мотор... Но всё-таки рекомендовал заменить жгуты целиком... По той же причине сдох и левый блок розжига ксенона... он лежит в "ванне" - конструктивная особенность. Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 26.2.2018, 15:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 16:28 |
