5 страниц V  « < 3 4 5
ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
TheShow
сообщение 27.8.2020, 23:42
Сообщение #81
Из: Одесса
Пользователь №: 36305
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Я просто менял пыльник. Снимал привод, снимал внутренний ШРУС, резал балансир болгаркой, менял пыльник, закрепил балансир обратно металлическим хомутом. Уже 20к км пробежал, все в норме. Никаких "биений" от балансира и т.д. не замечено.
!Lnur
сообщение 28.8.2020, 8:03
Сообщение #82
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1054 раз(а)
Цитата(jouri @ 27.8.2020, 18:36) *
<noindex><noindex><noindex><noindex>https://www.drive2.ru/l/7590270/</noindex></noindex></noindex></noindex>
Такой не подойдет? По каталогу SKF подходит.
Ещё раз для тех кто в танке:
Роман менял пыльник на ВНУТРЕННЕМ ШРУСе ТРИПОИДНОЙ формы, а на трипоид НЕ БЫВАЕТ универсальных пыльников!!!
Сообщение отредактировал !Lnur - 30.3.2022, 15:22
!Lnur
сообщение 28.8.2020, 9:09
Сообщение #83
Гуру)
Из: Уфа
Зачем срезать балансир, он легко снимается вдоль вала, достаточно отстегнуть хомуты.
TheShow
сообщение 28.8.2020, 9:25
Сообщение #84
Из: Одесса
У меня он сильно прикипел, скрутить его не получилось
alexsss63
сообщение 23.3.2021, 10:17
Сообщение #85
Из: Балаково
Пользователь №: 33148
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Всем привет!Зовут меня Алексей.Пришло время мне поменять пыльники на своей машинке 2008 года. Родные протянули 140 000 т.к. В главной теме указаны пыльники с номерами.Их и заказал. Внутренние подошли без вопросов а вот с наружними беда. Граната оказалась 84 мм а вот пыльник пластиковый Blue Print ADM58170 за 1300 всего 81 мм. так и не подошел. пришлось брать VF-2149 резиновый - 560 р. Пыльники на экзисте пробиваются что должны подойти ,но сказка не прошла. Неудачный пыльник весь в смазке из набора-теперь врядли возьмут назад. попадос 1300 р. Может кому пригодится информация.Непонятно почему такая разница в размере? может греть надо или ещё что ? P.S. Пыльник ADM 58170 в каталоге заявлен на размеры 81 х 24.5 х 110 а по факту 75 х 22 х 112. Blue Print получается не соответствует заявленным характеристикам.Спорю с магазином.Говорят что номер соответствует заявке, значит и риски на мне.А как же размер - говорю- не соответствует заявленному? сказали что свяжутся с центральной базой но вряд ли вернут деньги.!Вот так плати за кота в мешке и будь доволен. Промеряйте всё до кассы.В итоге деньги вернули а пыльники продали кому то на солярис- EMEX претензию не принял
Как магазины работают на таких условиях не понятно.EMEX вам привёз и как хотите в магазине распределяйте и не важно соответствует заказанный товар размерам или нет.Очень грустно от такого отношения к людям
Сообщение отредактировал alexsss63 - 3.4.2021, 9:42
Прикрепленный файл  IMG_20210319_190231_1.jpg ( 414.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  IMG_20210323_093923_1.jpg ( 264.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ронэн
сообщение 31.3.2022, 8:58
Сообщение #86
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1091 раз(а)
Впервые за 23 года, я сел в машину и не уехал!
Субботнее утро, помчались с ребёнком в ТЦ, купить весенюю куртку. Приходим к машине, заводим, сдаем назад выезжая из парковочного места, включаем первую передачу, крутим баранку и хлопок, обороты пошли вверх, а машина стоит на месте. Всё, приехали laugh.gif
Пока ждал тестя, чтобы меня оттянуть до сервиса, решил на парковке провернуть руля в разные стороны, чтобы рассмотреть привода.
Виновник нашёлся, левый привод, внешний шрус граната, вал вывалился из него. С вопросом как так? Неужели Кавопартс за 18000 км развалился
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.03.00.jpeg ( 317.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Попросил своего друга, чтобы к понедельнику заказал новый шрус. В наличии был CIFAM (Italia) Номер детали: 607-893
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27.jpeg ( 196.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__1_.jpeg ( 138.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Распаковка
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__2_.jpeg ( 378.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__3_.jpeg ( 110.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__4_.jpeg ( 162.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.27__5_.jpeg ( 127.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Так в чем причина отказа шруса Кавопартс, была простой, сам шрус то у меня не хрустел нечего, а когда начал чистить вал привод, увидел что исчезло стопорное кольцо, а на самом шрусе заметил выроботку,струшку и потом еще кусок от стопорного кольца. Всё ясно, стопорное кольцо оказалось плохого качества. И когда я вывернул колесо до конца, вал выпал из шруса.
Но раз новый шрус есть, было принято ставить новый. Так как кавопартс целый, то нужно хорошо вычистить, вымыть от смазки и убедится что больше стружек внутри нет. Оставлю в резерве.
Собрал, кольцо стопорное зафиксировалось.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2022_03_30_at_09.04.28.jpeg ( 150.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Пробег 158000 км , будем верить, что макаронники не подведут =)
glyck
сообщение 3.5.2022, 20:26
Сообщение #87
Из: Пермь
Пользователь №: 30587
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Доброго времени суток!
Вопрос простой, хочу выдернуть правый вал, чтоб поменять подшипник ступицы и подвесной, сколько из коробки може вылиться масла?
Ронэн
сообщение 6.5.2022, 8:14
Сообщение #88
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
День добрый.
Мы обычно сливаем масло из коробки. После ремонта заливаем обратно!
!Lnur
сообщение 11.5.2022, 9:53
Сообщение #89
Гуру)
Из: Уфа
Если поддомкратить правую сторону - нисколько, если масло было залито по штатной норме (до заливной пробки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:10
