Переделываем кондиционер в климат контроль
16.2.2012, 14:04
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Если немого посидеть с мануалом в руках, то думаю можно сделать. Но вот найти все элементы данной системы у нас в Беларуси я думаю не реально. У нас 5-к достаточно мало, а на разборках их вообще единицы.
17.2.2012, 10:36
#42
18.2.2012, 21:54
#43
Желающие, скидываем свои координаты в личку.
23.7.2017, 23:25
#44
Уважаемые друзья, был бы очень признателен, если бы кто скинул фото места присоединения патрубка, идущего от датчика температуры воздуха салона к корпусу печки. Это все находится со стороны пассажира. Дошли руки до переделки кондея в климат и не нахожу места куда его воткнуть. Прочитал все каталоги и мануалы, четкого места не видно и на печке нет отливки.
7.4.2018, 22:49
#45
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток всем. yurok, получилось реализовать задуманное?
8.4.2018, 11:30
#46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
12.4.2018, 13:21
#47
цена вопроса про сдвижные двери?
14.4.2018, 20:46
#48
Да, переделал ручное управление в автоматический климат. Вот что скажу- не стоит оно того. Очень много возни. Ладно еще проводка, с которой пришлось повозиться, так еще и отливка печек для авто и ручного разная. Панель переднюю не снимал. Но вот если взять печку с Авто и заморочиться со снятием панели, тогда можно и с проводкой поиграться. А на счет дверей это не ко мну))))
#49
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2012 Из: Коломна Пользователь №: 31120 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет Юра!!! реализовал эту идею что мною было сделано
1. Замена корпуса печки климата от мазда 3 БК = СR 19 ( если нет активаторов то придется докупить 2шт ) 2. Датчик солнечной радиации от мазда 3 БК 3. Блок управления климата от рестайлинга 2008г 4. Проводка (коса) торпедная была также заменена на CD 85 67050A 5. Датчик температуры салона 6. Дисплей над магнитолой также заменена с накладкой 7. Резистор установлен (Где фильтр ставиться) Для всего этого пришлось 1. Снимаем двери 2. Демонтаж торпеды (отстегиваем все возможные штекера) проверяем 3. Перед работой слить фрион на станции заправки (если нет съемника для трубок кондиционера , там на станции растегнуть-совет) 4. Под лобовым стеклом снять весь пластик 5. Снять трапецию дворников (за ней две гайки откручиваем ) 6. По середине откручиваем пластиковую гайку от корпуса печки 7. Прочищяем дренаж пока все под рукой 8. Установил шумку за одно P.S. Повозиться придеться , кто захочет наберайтесь терпения и необходимые з/ч Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.9.2021, 15:40
Причина редактирования: избыточное цитирование
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:10 |
