Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение
3.4.2021, 12:54
#281
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 14.5.2019 Из: Одесса Пользователь №: 36305 Спасибо сказали: 38 раз(а) |
p0661 - это ошибка клапана управления длиной впускного коллектора. Коричневый вроде бы.
3.4.2021, 14:44
#282
Гм. А можно чуть более расширенный ответ? Провод? Замена? Что?
3.4.2021, 21:24
#283
У нас коллектор меняет свою длину в зависимости от оборотов двигателя. Ошибка p0661 означает что вышел из строя один из вакуумных клапанов, который управляет вихревыми заслонками во впуске.
(IMG:https://a.d-cd.net/932f968s-960.jpg) Клапан можно легко проверить - взять мультиметр, снять разьем, измерить сопротивление клапана. Насколько я помню, должно быть 32 Ома. Если их нет - замена. Довольно часто выгодней брать сразу 2 клапана, чем менять один. Каталожный номер коричневого - LF82-18-741 Если менять сразу оба - LF82-18-740 Есть много заменителей. Многие ставят ZZVF и нормально ходят. Так же есть вариант с колхозом с вакуумным клапаном от ВАЗа (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Спасибо сказали:
5.4.2021, 21:26
#284
Интересно.
Поскольку я не уверен в том что было правильно считано, заеду еще раз на СТО, проверюсь. Заодно цену узнаю. Спасибо большое за объяснение. |
6.4.2021, 16:25
#285
Цена 120 ойро с заменой.
Их софтина подтвердила ту же ошибку. Кстати - кто может сказать по скриншоту а) Критично ли датчик температуры в катализаторе (менять катализатор?) б) Что за софтина? |
8.4.2021, 8:54
#286
8.4.2021, 18:12
#287
типа - желаемая температура.
имхуется мне что это температура отработанных газов. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 6:19 |
