Омыватель, Лоб.стекла,фар,задн.стекла
9.12.2010, 18:18
#61
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 329 Регистрация: 25.3.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 6097 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Я тоже лажанулась с омывателем в этом году, замерзла водичка)) Пришлось проситься погреться в бокс на своей "придворной" автомойке. Все оттаяло, воду слили, лобовое и заднее моются теперь, но обнаружили, что не работают омыватели фар(( Надо с ними теперь разбираться...
9.12.2010, 18:27
#62
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 170 Регистрация: 24.11.2010 Из: Санкт-Петербург,Просвет-Озерки Пользователь №: 28594 Спасибо сказали: 46 раз(а) |
А у меня вот на прошлых выходных,выезжала из Питера (было -16),замерзло всё! Заливала на Шелл омыватель для -25!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Пока выехала на "мурманку",проехала 150 км,то было уже -26,а ехать нужно было еще 150км (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) загоняла уже на месте в гараже,сейчас все все ок, да и t выше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Самое лучшее,то это покупать в Финке (если есть такая возможность),что и делают многие,не такой едкий запах,хотя и у нас бывает хорошее (если знать где), да и по денежке нормально. А то написано -25, а при -16 уже.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/excl.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) |
23.12.2010, 0:41
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 6.12.2010 Из: NRW Пользователь №: 28640 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Помогите пожалуйста советом кто может. Я насчёт фароомывателей. У меня в книжке стоит что они включаются автоматически на каждый 5 раз включения омывателя лобового стекла, или 2 раза в ручную. А я сколько не тянул они не включаются, что делать кто знает? Мож у меня нет этого? Как проверить? Месяц как купил, очень волнуюсь.
23.12.2010, 0:51
#64
Посмотри предохранитель.
Сейчас ЗИМА! Могло прихватиь жидкость, у меня так было той зимой. сгорел только на омыватели фар! Предохранитель в руководстве.(синяя книжечка с машиной идёт),к сожалению нет под рукой, он у меня там помечен. Если сгорел, то после замены машину нужно ОТОГРЕТЬ в помещении перед проверкой. А так всё правельно, два раза в подряд рычаг на себя и они брызгають .... Сообщение отредактировал 007gk - 29.3.2013, 8:47 |
23.12.2010, 1:06
#65
Все сказал правильно: у каждой функции отдельный моторчик и отдельная трубка. Возможно в них осталась вода, кот. замерзла - отогреть и пролить незамерзайкой.
Передохранитель: в подкапотном блоке, в левом ряду, третий сверху - если стоять у лев.колеса = 20А |
23.12.2010, 9:53
#66
Помогите пожалуйста советом кто может. Я насчёт фароомывателей. У меня в книжке стоит что они включаются автоматически на каждый 5 раз включения омывателя лобового стекла, или 2 раза в ручную. А я сколько не тянул они не включаются, что делать кто знает? Мож у меня нет этого? Как проверить? Месяц как купил, очень волнуюсь. ДОброе утро, может глупость, но все-же: фароомыватель включается при ближнем-дальнем свете, при габаритах-молчит |
23.12.2010, 10:08
#67
это так сделано у всех так (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Гость_AVL_* |
23.12.2010, 11:03
#68
23.12.2010, 11:30
#69
Если не ошибаюсь, это описано в инструкции. Да и не логично как-то омывать фары, которые выключены... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Я этим пользуюсь иногда, когда надо хорошенько помыть лобовое - отключаешь фары и "давишь на гашетку", не боясь, что еще и на фары лить начнет. |
23.12.2010, 14:19
#70
Первый раз слышу об этом, хотя при габаритах не пытался омывать фары. ДААААА! надо читать матчасть!ну или попробовать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) |
23.12.2010, 17:29
#71
Если не ошибаюсь, это описано в инструкции. Да и не логично как-то омывать фары, которые выключены... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я этим пользуюсь иногда, когда надо хорошенько помыть лобовое - отключаешь фары и "давишь на гашетку", не боясь, что еще и на фары лить начнет. Так междупрочим. Чтобы совсем,совсем выключить свет на нашей бибике, нужно лампочки выкручивать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
23.12.2010, 20:19
#72
Всем спасибо! Я пытался когда ещё тепло было, не получалось. Посмотрю ещё предохранители завтра. А у меня на машинке я сам могу фары включать и выключать. Самое обидное вроде в "ТОР" эта функция должна быть, а почему то не работает.
1.2.2011, 17:10
#73
Подскажите, какой предохранитель идет на омыватель фар
1.2.2011, 18:10
#74
Он называется "Поиск".
А, по секрету, (четвёртый раз рассказываю - пусть уж будет и в этой теме): в подкапотном отсеке, третий сверху, в первом ряду, если стоять у лев. колеса =20А. |
15.9.2011, 19:56
#75
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2011 Из: томск Пользователь №: 29295 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здрасьте. люди, на заднее стекло льет с какого бочка? своя горловина там для долива где то или все с подкапотного воду тянет? че т течь перестало на зад... вроде не зима
15.9.2011, 19:58
#76
Привет, долить омывайку надо, бочек у нас один на все.
Да Линас , один на все (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) |
15.9.2011, 21:56
#77
Точно, бачёк один на всё. 4литра. Только расходуется он по определённой схеме. при остатке 2литра (приблизительно) загорается лампочка на приборке. А в целях безопасности: сначала прекращается полив зад. стекла, затем фар, а на лобовое выливается уже до дна.
16.2.2012, 21:34
#78
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва, САО Пользователь №: 29750 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Никто не пробовал заменить форсунки омывателя стекла на (как бы это сказать) разбрызгивающие, а не фонтанирующие? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На прошлой машине, Тииде, клевые такие были - мелким составом поливало сразу почти всю поверхность стекла, так что дворники за первый проход уже счищали грязь. На Мазде же бьет двумя струями и водяное пятно еще размазывается потом за два-три прохода дворников. Вроде и машина выше классом, а как-то на форсунках сэкономили. Сообщение отредактировал Luger - 16.2.2012, 21:34 |
16.2.2012, 22:07
#79
17.2.2012, 9:42
#80
Спасибо за ссылку. Пойду сначала поищу еще по два доп. отверстия, видно, при прошлом хозяине забились.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 16:10 |
