Подголовники с DVD, модели и монтаж
Вот заменённые подголовники :
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 739 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3874 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Где, по чем? Тож хочу!!!
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3877 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
А как звук? Динамики встроенные есть? А то на их сайте непонятно. Есть только упоминание об ИК наушниках. Они в комплект входят? И не получится так: при одновременном просмотре двух разных дисков звук может наложиться?
Очень хочу такие! А менеджер в магазине ни Б ни М. |
В комплекте даются наушники проводные , встроенных динамиков нет ( это как раз то , что мне надо для двоих детей ) , но есть аудио-видео выход и вход . Звук с штатными наушниками - " демонстрационный " . ИК - наушники в комплект не входят . Накладывается ли звук сказать не могу ... :wink:
А размер для направляющих совпадает со штатным? От чего запитывался? При выключеном зажигании и при запуске двигателя агрегат вырубается? Ну очень хочется приобрести! +1
Размер регулируется , даётся два комплекта трубок разного диаметра , в которых проходит проводка ( для нас подходит больший ) . Возможность питания : либо от прикуривателя или задней розетки ( тогда зависит от замка зажигания ) , либо в проводку , минуя замок , что гораздо удобнее , кстати , в проводке имеется фильтр по питанию !
Спасибо, буду заказывать. Доставка 15.05.08. Как раз к выходным. Будет чем позаниматься.
007 Cпасибо за помощь,
поставил. Все работает. Супер. Правда я для него сшил черный чехол. Чтоб экран не отсвечивал, когда машину бросаю. Кстати, монтаж девайса, а именно прокладка проводов в спинке сидения заняла 1 !!! минуту. Там оказывается обыкновенная молния и в нижней части спинки П-образный замок для обшивки. |
Всегда пожалуйста !
Прошу прощения , думал , что покапаетесь на сайте <noindex><noindex><noindex> |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 1:46 |
