Катализатор, горит лампочка чек
6.9.2009, 17:10
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 4.5.2009 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 27499 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Уважаемые участники форума,,подскажите -кто сталкивался с зтой проблеммой?
После двух заправок на РН.загорелась лампочка чек,еду к официальному дилеру "Автоленд" произвожу диагностику работы двигателя,резюме; забит катализатор.Выбиваю катализатор(очень не просто)лампочка горит,двигатель не развивает мощьность,расход бензина оставляет желать лучшего.Специалист делает(обманку) обход датчика кислорода ,но тщетно -лампочка горит.Как решить эту проблемму,покупать новый катализатор с двумя датчиками кислорода--полная пурга.Надеюсь,что есть практичный реальный выход. |
8.7.2021, 12:28
#41
12.7.2021, 22:06
#42
После удаления катализатора и установки пламягасителя машина стала дыметь как паровоз. Что это залегли кольца? Синий дым под нагрузкой (при разгоне) - кольца. Синий дым при пуске двигателя - МСК. Белый дым - прорыв антифриза - прокладка. Ещё один вариант - отгорает начинка "пламегасителя", но это не долго. |
19.7.2021, 19:33
#43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 24.5.2019 Из: Краснодар Пользователь №: 36328 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подойдёт ли данная жидкость от Motul
20.7.2021, 0:10
#44
Здравствуйте.! просто взять и электрика запречь припоять его и все ? провод с резистором куда девать?может есть фото?
29.7.2021, 8:18
#45
Найти ГРАМОТНОГО электрика, разбирающегося в схемах, дать ему схему системы управления двигателя и вот этот текст:
электронная обманка - это просто резистор 500 кОм включенный в разрыв сигнального провода второй лямбды. Резистор снижает амплитуду сигнала, при неизменной его форме, контроллер думает что катализатор худо-бедно, но ещё работает (дожигает топливо) и не высвечивает чек. Открывается капот, снимается пластиковая крышка блока PCM, находится нужный провод (согласно схемы) в проводах идущих к разъёму PCM. Провод разрезается в доступном месте, концы зачищаются от изоляции, обжимаются наконечниками и соединяются через винтовой клеммник с резистором. Всё! Ничего паять не надо! Никаких дополнительных проводов не надо!!! P.S.: Резистор можно легко поменять если необходимо подкорректировать сигнал второй лямбды: - Если будет опять выскакивать ошибка неэффективной работы катализатора, то нужно увеличить резистор. - Если появится другая ошибка - типа "O2 Sensor Circuit No Activity Detected", то резистор необходимо немного уменьшить. |
5.8.2021, 7:29
#46
Схема установки обманки:
Приватный текст
8.8.2023, 13:03
#47
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 2:17 |
