Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка
4.1.2017, 16:24
#61
продолжу, ещё немного теории:
Светодиодные лампы должны иметь только пассивное охлаждение. Вентилятор в противотуманках - это просто бред ))) Отражатели в фарах у нас металлические, значит отчасти будут работать радиаторами ЕСЛИ обеспечить теплопередачу через цокольный байонет, т.е. он должен быть металлическим. Выбирать такой вариант у китайцев или перетачивать цоколь самому - каждый решает сам (я бы отдал чертёж токарю). Чтобы повысить эффективность теплоотдачи в некоторые лампы встраивают теплообменные трубки. Кому интересно что это такое - поиск в помощь. Отчасти этим требованиям (+цвет 3000К) удовлетворяют лампы На данный момент это был бы мой выбор ;-) P.S.: Продаваны выбраны первые попавшиеся ради демонстрации, выбирайте продавцов тщательнее. Сообщение отредактировал !Lnur - 4.1.2017, 16:31 Спасибо сказали:
20.2.2018, 11:55
#62
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
всем спасибо! хочу отписаться по этому поводу...
установил с песнями и плясками ПТФ, вещь необходимая однозначно... после разбора подрулевого выключателя поворотников, сняв его, и отсоединив (для удобства) штекерную колодку в цепь припаял на каждый провод B и L/Y. Вывел их в тумблер DSC и ГБО и корректора фар, и засадил там кнопку ПТФ... а че прикольно ))))) рашн колхозэн ......
EVM, |
20.2.2018, 12:57
#63
Дешево и сердито, главное - функционирует.
Я просто к цепи задней туманки подключился. А самой красной туманки в заднем бампере пока что нет (временно))). |
20.2.2018, 22:05
#64
Да уж, точно не комильфо. Но видимо под рукой ничего более эстетичного не нашлось... Большой привет Ставрополье !!! |
21.2.2018, 7:42
#65
Мне помнится кто-то из форумчан выкладывал фотки более колхозного варианта выключателя, так что не надо так строго. )))
5.3.2018, 14:55
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2017 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 34965 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Ребята, привет.
Хочу себе установить кнопки ПТФ и USB-порты слева под рулем. хотел спросить подойдут ли кнопки от 626ой мазды? или может от 6ой GH? |
31.3.2018, 10:57
#67
Погасли передние противотуманки. На панели идикатор горит что фары светят. Предохранитель проверил, живой. Хочу поменять реле, кто подскажет аналог? От нашего что-нибудь подходит? У меня стоят такие: UM46 67 730
31.3.2018, 15:37
#68
Да, еще вопрос, где это реле стоит? Может восстановлю...
Вот фото кому интересно, фотал на карбюратор (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://a.radikal.ru/a15/1803/94/c60e46448a6c.jpg) Да, а где пинцет должен быть? Сообщение отредактировал _Michail_ - 31.3.2018, 15:39 |
31.3.2018, 17:04
#69
Пинцет в крышке этого блока, там же на обратной стороне и реле с предохранителями подписаны.
31.3.2018, 20:26
#70
Так реле вроде одинаковое с реле ближнего или дальнего?
1.4.2018, 13:13
#71
А реле здесь не причём, если на панели горит ищи у самих противатуманок. Схема стр 9. продолжение здесь 9 стр.
#72
Погасли передние противотуманки. На панели идикатор горит что фары светят. Предохранитель проверил, живой. Лампочки меняй (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
2.4.2018, 11:37
#73
Думаешь сразу две погасли? Пока катаюсь с ближнем, нужно найти сухое место чтобы подлесть во все неудобья. Вот думаю может я где под рулем что задел когда менял лягушку?
2.4.2018, 13:09
#74
У тебя всё исправно начиная от салона, заканчивая выходом реле ПТФ. Об этом говорит лампочка индикации включения ПТФ в приборке, которая берёт сигнал после реле.
Единственно возможная неисправность - это обрыв проводки от блока предохранителей до ламп противотуманок, что маловероятно в обычных условиях. А лампы стряхнуться могли и парой, если например включил туманки пока ехал по стиральной доске. Про лампы тебе люди пишут не от балды или просто поржать, а на основании схемы! P.S.: Немножко недопонимаю зачем в качестве ДХО использовать ПТФ... В сравнении с БС бросаются в глаза недостатки: 1) Неудобно и грязно менять лампы 2) Лампы в 3 раза дороже 3) ПТФ имеют больше вероятности выхода из строя из-за воды и снега (нагретое стекло может лопнуть) 3) Низкое расположение источника света (недостаток при движении по трассе в холмистой местности) Сообщение отредактировал !Lnur - 2.4.2018, 13:39 |
2.4.2018, 13:36
#75
На основе схемы ясно что катушка рэле исправна, так как есть идикация, но может быть поломана силовая часть: отгорели контакты, отвалилась пружинка, да малоли что. Так что копать всеравно нужно от рэле.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 2.4.2018, 13:37 |
2.4.2018, 15:34
#76
ЕЩЁ РАЗ:
На основе схемы становится ясно что при включении ПТФ появляется напряжение в силовой цепи ламп!!! Вытащи реле из ЧЯ и индикация тоже пропадёт. Сообщение отредактировал !Lnur - 2.4.2018, 15:35 |
2.4.2018, 21:19
#77
Правильно, потому что это нормально разомкнутое рэле, и индикация идет через катушку. Напряжение на катушке не говорит о том что контакты рэле замкнуты. Как-то так (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
3.4.2018, 0:15
#78
Поменяй реле с ближнего света они одинаковы все, сам увидиш, что мы правы. Меняй лампы ПТФ.
3.4.2018, 6:30
#79
Правильно, потому что это нормально разомкнутое рэле, и индикация идет через катушку. Напряжение на катушке не говорит о том что контакты рэле замкнуты. Как-то так (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Индикация НЕ идёт через катушку!!! Неужели из схемы не ясно? |
3.4.2018, 7:43
#80
Блин, точно, я не на тот контакт смотрел... Надо было смотреть на INSTRUMENT CLUSTER 70 а я думал что индикация идет с TNS RELAY
GY/B(F) (SECTION 0918-1a) (IMG:https://d.radikal.ru/d00/1804/bb/8240635fa128.jpg) (IMG:https://b.radikal.ru/b31/1804/d3/8e72426d041c.jpg) Заметил когда распечатал два листа. Сообщение отредактировал _Michail_ - 3.4.2018, 7:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 0:24 |
