Система Стабилизации, примеры из практики
28.9.2010, 0:58
#21
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Выкрутить! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) То же аккуратненько.
28.9.2010, 8:26
28.9.2010, 9:21
Спрыгнул после ночи с маленького бортика , аккуратненько так спрыгнул и загорелась лампочка скользкой дороги и ведь не тухнет зараза , вот теперь думаю чего с энтим делать . У меня после такого поменяли подшипник (выдавало "ошибка АБС"), причем загорались в процессе движения после пробега 7-8 километров, а тухли после повторного запуска двигателя и проезда 200-300метров |
28.9.2010, 15:10
28.9.2010, 20:10
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 283 Регистрация: 18.7.2010 Из: NARVA . EESTI Пользователь №: 28246 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
Ребяты!
Да я не только запрыгнул бы обратно , но и отжался бы.А считать код ошибки это хорошо , но плохо быть деревянным, я не знаю как , а где знают так до туда 210 км , у меня в городе есть только хонда центр, сузуки , пежо ,фольцов, шкода ,а мазды нет ,а книга у меня на эстонском языке и там я понимаю только предлоги и ещё десяток слов да не тех , что надо.Контор всяких навалом , но им только колёса доверить можно накачать, а не в электронику лезть .Подшипник вроде не гудит, не стучит надеюсь не он . |
28.9.2010, 20:41
У меня он тоже не гудел, была проблема с магнитным кольцом
28.9.2010, 20:46
#27
Ну ты меня щас напугаешь , а это смертельно или потерпит до весны ?
28.9.2010, 21:51
#28
Потерпит, просто АБС и курсовая устойчивость не будет работать. На машине после стоянки уже ездили?
28.9.2010, 22:12
#29
попробуй клему с АКБ скинуть на мин 5-10. а вдруг (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , уверен есть ребята у кокторых есть комп прочитать ошибку. попробуй поискать где сматывают счетчик. проедь по конторам в вопросом в лоб - надо прочитать код ошибки на мазде, не более того.... проверь АБС работает.
Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 28.9.2010, 22:20 |
29.9.2010, 17:49
#30
Так ошибка из памяти компьютера сотрется. И потом нечего ОД будет показывать
29.9.2010, 20:35
#31
Ездить я уже не раз ездил , горит .Скинуть клему я думал , но действительно код ошибки пропадёт ,а проблема останется , хотя её может и нет ,просто датчик свихнулся и требует удара по мозгам пререзагрузкой , а вот попробывать к другим сунуться можно, думаю не съедят ведь.
29.9.2010, 22:24
#32
Код ошибки должен в энергонезависимой памяти оставаться, как и вся прога. А лампочка может и потухнуть, если неисправности нет.
30.9.2010, 9:35
#33
Доброго дня, та нет-снятие клемы АКБ на продолжительное время как раз и приводит к стиранию ошибки из памяти
30.9.2010, 20:12
#34
Ну значит так и буду решать проблему пометаюсь по городу , а ежели нет , то скину клему и посмотрю , что и как , правда ведь придётся что там учить работать по новой , где то на форуме есть про это .
30.9.2010, 22:38
#35
Учить заново придется только стеклоподъемники (режим автозакрытия и режим двухступенчатого открывания)
17.10.2010, 22:04
#36
Скинул клему минут на 20 не помогло,только сигнализация тихо скулила , как горела лампочка так и горит , а вот времени пометаться по городу нету , пока катаюсь так и может доберусь до одной конторы, где могут прочитать ошибку , но они работают до пяти и я тоже до пяти вот беда.
27.10.2010, 1:33
#37
Ну вот побывал я ,с выше описанной болезнью, в Мазда кунцево на осмотре. Посмотрели коды ошибок. Все проблемы из за сильной пробуксовки. А в приватной беседе слесарь объяснил, что такая проблема может быть из-за износа ступичных подшипников. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Ну конечно все проверили, вроде все в норме. Взяли чуть более семисот рублей и отпустили с миром. Посмотрим что будет дальше!!! А 700 рупиев, то за чё????? Машинке то 2 года 2 месяца и 21 день. Нам же вроде как три годика дают? |
27.10.2010, 6:24
#38
Диагностика бесплатной не бывает! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif)
28.10.2010, 0:09
#39
А вот и неправда. Это принцип Кунцевских халтурщиков - ничего не найти и содрать деньги с клиента за кождый чих. Вчера был в Блоке на ТО75, параллельно задал кучу вопросов- сомнений-подозрений (ABS, работа дворников, расход топлива,розетка в багажнике), всё проверили, пощупали, понюхали и комп подключали + поменяли подшипник прав.пер. ступицы + приговорили лев.пер. опорный + долили ОЖ = бесплатно. Т.е. ничего лишнего кроме ТО=5220руб + с/у защиты дв.=360руб (масло и фильтр - свои, даже сливную оловянную шайбу менять не стал (в отличном состоянии) и свечи выкрутили и закрутили обратно (мои в прекрасном состоянии, а ихние стоят по 1000руб. за штуку) = 5580руб.
Вот это называется квалифицированное отношение к клиенту и гарантийной машине. А если за деньги, так меня ещё и обедом наверное накормят. Сообщение отредактировал Сеттер - 28.10.2010, 12:24 |
28.10.2010, 3:15
#40
Диагностика бесплатной не бывает! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) Если с проблемой обращаешся, то это их дело, установить так ли это. То он не взял 700 рупиев, а обманул на них же. Сообщение отредактировал All217 - 28.10.2010, 3:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 6:58 |
