Радиатор кондиционера, внешняя очистка и защита
5.3.2014, 18:47
#101
Состояние муфты довольно слабо связано с загрязнением радиатора. Нужно довести загрязнение до фатального, что бы из-за этот сгорела муфта.
А так, вполне и Ты фото покажи лучше. |
30.4.2014, 8:52
#102
Всем доброго дня!
На прошлой неделе решил отмыть радиатор кондиционера паром, поддавшись на рекламу Моют профессиональным парогенератором, "пробивая насквозь" оба радиатора (охлаждения и кондиционера). Вместе с паром использовали какую-то химию. Всего заплатил 2500: 1000 за мойку моторного отсека и 1500 за радиаторы. И если отсек помыли на 5 с плюсом, то по радиатору - эффекта НОЛЬ. Не фига не пробивает пар радиатор кондиционера, если соты уже забиты. Не знаю, поможет ли демонтаж радиатора. Может лучше поставить новый? |
1.5.2014, 7:28
#103
Эх, никакой парген не выведет "вату" из промежности меду радиаторами, ПРОСТО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОДИН, а потом ЛЕГКО промываются оба (да же струёй из шланга, а лучше кёрхером)
2.5.2014, 14:14
#104
Всем привет, старшому (Паше Сеттеру) поклон за труд и информирование форумчан.
Вот и мне прилетело ... Пробег 108 т.км. поток воздуха от кондишина стал "хулиганить", то реально горячий, то нейтральный то чуток работает ... По обслуживанию с кондишином ничего не разу не делал, радиаторы не продувал ... Думаю начать с этого. Какую химию использовать? |
7.5.2014, 9:45
#105
Я не заморачивался, и мыл просто кёрхером, также с пеной.
12.5.2014, 9:10
#106
Привет, Павел!
Так ты его снимал, когда мыл? |
12.5.2014, 9:12
#107
12.5.2014, 11:06
#108
В принципе "не так страшен черт, как его малюют". Мне пришлось разбирать радиаторы год назад в полевых условиях. Последовательность примерно следующая; снимаем защиту двигателя(если есть), затем снимается вентилятор радиатора (снять фишку питания и не помню-вверх или вниз, наверно все таки вниз), затем сливаем антифриз (снизу-то ли слева, то справа есть краник, подставляем емкость около 4л и вперед), затем со внутреннего радиатора снимаем все патрубки (плоскогубцами разжимаем хомуты и сдвигаем, потом покачивая снимаем патрубки), а далее снимаем внутренний радиатор вниз-под двигатель (в принципе там все крепежи видно и никаких подводных камней нет). Поскольку радиатор разделяем для мойки, то можно сначала снять бампер. И для снятия радиатора лучше перед поднять (если нет ямы-подъемника). Если антифриз планируется заливать обратно, то емкость для сбора и краник нужно очистить. Наружный радиатор(кондея) моем на месте не снимая, чтоб не перезаправлять кондиционер. Собирается все в обратной последовательности. Удачи.
12.5.2014, 23:47
#109
Эх, никакой парген не выведет "вату" из промежности меду радиаторами, ПРОСТО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОДИН, а потом ЛЕГКО промываются оба (да же струёй из шланга, а лучше кёрхером) Не знаю Что имелось под словом ВАТА но если это грибок завёлся на кондиционере То снимай и выкидывай Дешевле новый или б.у чистый поставить Чем правильно вытравить Эту заразу |
13.5.2014, 7:43
#110
Имеется ввиду "вата" с тополя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Типа вот так:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up43061-_______.jpg) |
13.5.2014, 22:39
#111
Сжаттый воздух 5-6атф и ни каких проблем
16.5.2014, 0:48
#112
Всем, привет. Андрей (Аник) всё верно описал, только про снятие вниз - чего-то я не помню (ну не помню), вот сверху есть пару огромных защёлок
P5020185.JPG ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62 , а внизу радиатор вставляется в резиновые врулки такими трубочками/ножками. P5020183.JPG ( 351.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51 А вот бамперя точно снимал ( по сути - ремонтировал_ то я крыло, вот и бампер снял, а раз пошла такая песня, то и радиаторы помыл и в бампер сетку поставил. DSC01101.JPG ( 331.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 Алёнке вот,что скажу: я спецом заехал в знвкомый сервис,, (с оказией) подтянул туда Slonibra, усадил мастера за комп и показал ему свои измышления, затем совместно провели мастер-класс на Вовкиной машине. Дело в том, что на сервисах привыкли менять агрегатами целиком, а вот разбирать узел и ремонтировать его - это уж редкость. Так,что действительно - первым вопросом должен быть: " .....перепояем...?". |
16.5.2014, 0:57
#113
Серёга, не годится - даже кёрхером надо осторожно и под прямым углом - уж больно соты нежные, ну прям конфетная фольга.
Ну а "вата" - это условно, или кому как повезёт, а то бывает и асбестоцементнаядревоволокнистая плита P5020173.JPG ( 2.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58 или P5020181.JPG ( 2.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55 |
22.7.2014, 17:15
#114
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2013 Из: Хельсинки Пользователь №: 32223 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
Прошу помощи. Проблема следующая: Утром когда заводишь машину (мазда 5, 2.0л, 2006) кондиционер работает отлично. Но стоит на машине покататься минут тридцать и кондиционер больше не включается. Газ есть, систему заполнил неделю назад. Может быть у кого-то было такое. Сообщение отредактировал sem17 - 22.7.2014, 17:15 |
23.7.2014, 2:44
#115
начал бы отсюда
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=113948 http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=61152 Спасибо сказали:
25.4.2019, 21:56
#116
Решил перед летом махнуть радиатор, этот ещё работал, но ну нафиг, спалить компрессор дороже выйдет. Заодно и корозию всякую подприбрал. Кстати реле в муфте перепаял и ходит уже два года.
26.4.2019, 7:20
#117
На земле мусор, который с радиатора вывалился?
(IMG:http://mazda5.ru/forum/uploads/monthly_04_2019/post-34061-1556218365.jpg) |
26.4.2019, 8:29
#118
Для большего эффекта на помойке фоткал,🙃😁, пролежал кстати только час,😆
22.7.2019, 11:48
#119
Приколхозил сетку, похоже работает.
22.7.2019, 11:51
#120
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2024, 16:21 |
