4 страниц V   1 2 3 > »
Замена Лампочки И Вопрос Про Колодки
Shunk
сообщение 6.4.2009, 8:45
Сообщение #1
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Боюсь показаться полным Дэбилом, но подскажите все же, перегорела лампочка ближнего света, сам понимаю, что в сервис ехать не стоит...
Какую покупать, менять ли обе (правую левую) как менять и какую покупать (формфактор, фирма). Сложно менять то?
И про колодки хотел спросить, они дадут о себе знать, когда их пора менять или как то надо догадаться по косвенным признакам?
Спасибо.
Heinc
сообщение 6.4.2009, 9:20
Сообщение #2
Писатель)
Из: Украина
Пользователь №: 327
Спасибо сказали: 413 раз(а)
Дебил тут причём (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) , у нас вроде все здесь нормальные люди собрались,не поколение"пепси" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Колодки скрипеть начнут, лампу одну можно покупать а по установке и какую щас народ подтянется ,помогут! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
McDuck
сообщение 6.4.2009, 11:23
Сообщение #3
Активный участник
Группа: Пользователи
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 60 раз(а)
по установке, там снимается крышка фары (не знаю как правильно называется, вставляется новая лампочка и зажимается пружинкой... на там так узко, все руки оцарапаешь пока подлезешь
007gk
сообщение 6.4.2009, 12:00
Сообщение #4
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Спасибо.
А что ... инструкции по эксплуатации нет ?
Галоген : стандарт H7 - 55 W
ксенон : D2S - 35 W
Менять лучше две , чтобы интенсивность была одинаковая ...
Серж62
сообщение 6.4.2009, 20:13
Сообщение #5
Продвинутый участник
Из: Владимир
Пользователь №: 22982
Спасибо сказали: 238 раз(а)
А до скрипа колодочки лучше не доводить. Сейчас как раз пора наступает замены резины, вот и колодочки можно и посмотреть, и пошшупать.
007gk
сообщение 6.4.2009, 20:20
Сообщение #6
Из: Москва
Точно ! " Пищать " начинают только с одной стороны диска ... а противоположные к этому моменту могут быть уже " железками " ... поберегите тормозные диски !
Shunk
сообщение 7.4.2009, 9:10
Сообщение #7
Активный участник
Из: Москва
А сколько мм оставлять можно?
p.s. Купил таки лампочки. Пока думал и гадал, что да как, перегорела вторая лампочка ближнего света, так что по любому пришлось менять обе.
Если кто еще не сталкивался, лампочки меняются достаточно легко:
1. Снять контакт.
2. Снять резиновую пылезащиту. Просто тянуть за лепестки, их три.
3. Далее интересный момент в виде пружинки металлической... она одним краешком зацеплена за хреньку внутри фары. Отцепляется нажатием на выступающую часть пружины.
4. Откидываем пружинку, достаем лампочку с насадкой черного цвета.
5. Из насадки вынимаем лампочку. Думаем: какого .. она перегорела. Ставим новую.
6. Далее все в обратном порядке. Только чтобы защелкнуть пружинку надо ее кончик вставить в полость фары и нажать на нее.
7. Включаем ближний свет, думаем, какого .... купил лампочки по 200 а не по 550 р, эти светят тусклее чем были...
dmdedov
сообщение 7.4.2009, 9:22
Сообщение #8
Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н
Из: Бескудниково
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Гена, не скромный вопрос, а сколько у нас ходят диски я просто уже третий раз на ТО слышу, что мне пора менять диски, но после замеров говорят еще тыщ 20 - 25 проходят сейчас пробег 52000. Колодки меняли дважды....
dmdedov
сообщение 7.4.2009, 9:24
Сообщение #9
Из: Бескудниково
Пользователь №: 620
Моё мнение, что правую менять труднее места меньше...
007gk
сообщение 7.4.2009, 9:55
Сообщение #10
Из: Москва
Сколько на М5 ?... Срок службы тормозных дисков 100-120 тыс. в среднем ... Как на наших машинах ... не могу сказать - статистики нет ... А вообще , в каждом индивидуальном случае всё зависит от :
- АКПП или МКПП
- Условия и манера езды
трасса или город
интенсивные торможения при " входе " в лужу
скорость , с которой происходит торможение до полной остановки
- Качество тормозных колодок ( помимо качества самих дисков )
- Качество работы по замене
Shunk
сообщение 7.4.2009, 11:33
Сообщение #11
Активный участник
Из: Москва
да, да, забыл сказать, замене правой лампочки мешает блок предохранителей, что лечится демонтажем его крышки....
Серж62
сообщение 7.4.2009, 19:22
Сообщение #12
Из: Владимир
По осени впереди 1,5 - 2 мм оставалось, заменил безжалостно. И то на одной уже зацеп за буртик диска появился (пробег около 80 тык к тому времени был). Сзади было мм по 5. Весной еще посмотрю. Сзади они подольше ходят.
creeps
сообщение 8.4.2009, 21:17
Сообщение #13
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Shunk, dmdedov, вы про ЛЕВУЮ фару наверное? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Которую труднее. Правость и левость определяется по ходу движения авто! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сергей М.
сообщение 9.4.2009, 16:33
Сообщение #14
Из: Москва Солнцево
Пользователь №: 8103
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Заехал на днях узнать сколько стоят передние колодки, цена немного шокировала. Что-то дороговато 4400 (за оригинал). Отзовитесь кто менял, какие ставили?
МаксМ
сообщение 9.4.2009, 18:46
Сообщение #15
Писатель)
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9104
Спасибо сказали: 201 раз(а)
Менял у дилера, за те же деньги, при прохождении ТО-2. + работа.
Серж62
сообщение 9.4.2009, 19:47
Сообщение #16
Из: Владимир
Брал оригинал, но в прошлом году, По-моему 3 с хвостиком было. НО! В exist'е ребята сказали, что если знаешь размер колодок (у меня непонятка была: по VINу вроде как 15" колеса, а по факту 16", 15 не подходят, так что взял оригинал), то качественный неоригинал подберут в 2 раза дешевле. Поскольку у нас и с Матрешкой и с Фокусом платформа одна, а на них неоригинала наштамповали. Поэтому старые колодочки оставил, в другой раз поедем по размерам подбирать.
mitya
сообщение 10.4.2009, 16:28
Сообщение #17
Из: питер
Пользователь №: 5
Ставил и назад и спереди trw. Вроде фокусовские,цена в районе штуки. Тормозят не хуже вроде. Ставил сам, кстати,полчаса все дела.
Сергей М.
сообщение 10.4.2009, 22:13
Сообщение #18
Из: Москва Солнцево
Менять конечно буду сам, не сложней тазика. Меня просто удивила цена. Прошел год как я менял колодки на Альмере, так там оригинал стоил 1600. Пусть $ пожирнел в 1.5 раза, будет 2400. Странная цена, но ставить буду только оригинал. Гарантия и все такое….
007gk
сообщение 10.4.2009, 22:16
Сообщение #19
Из: Москва
Цитата(Сергей М. @ 10.4.2009, 23:13) *
Странная цена, но ставить буду только оригинал ... и все такое….
Правильный подход ! На неделе узнаю сколько для НАС будут стОить оригинальные колодки " по своим каналам " ...
PleVal
сообщение 10.4.2009, 22:25
Сообщение #20
Активный участник
Из: Солнечногорск МО
Пользователь №: 380
Спасибо сказали: 6 раз(а)
У меня, допустим, должны стоять такие BPYK3323ZA, в Мажоре, например, они стоят (http://shop.major-auto.ru/card.php?PHPSESSID=f7726646f2bd67979af371046b8a4f6b&p_id=BPYK3323ZA9C) 4999.75 руб., а если их перебить в Форд, то уже 3386.60 руб.(http://shop.major-auto.ru/card.php?PHPSESSID=f7726646f2bd67979af371046b8a4f6b&p_id=1360305).
Почувствуйте разницу! Разговаривал тут с одним из менеджеров по продажам з/частей (кстати, Форд) - так он не особо лестно отзывался о ценовой политике Мазды, сам даже намекал на то, что можно делать замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 14:40
