Машина дёргается, Машина дёргается при включённом Драйве или реверсе
18.3.2021, 23:59
#141
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 3.12.2016 Из: Израиль , Хайфа Пользователь №: 34818 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Получается что мне и катушки зажигания переставят мои?
Ну если практически все поставят от м5 то выходит что я заплатил только за блок цилиндров кучу денег... |
19.3.2021, 0:59
#142
Если бы не география, то проще было бы взять другой авто...
19.3.2021, 7:37
#143
Меняю двигатель, так как в одном из цилиндров компрессия в половину меньше чем в остальных. Половина компрессии - это ещё не полный ноль. Говорят кольца залегли или лопнули. Это проверяется раскоксовкой и повторным замером компрессии, химии сейчас много, проверить легко. Цена удовольствия 1200$ мотор, и 500$ за работу, и того 1700$. Плюс за масло фильтры и остальные мелочи в виде прокладок доплачивать по мере надобности. В общем похоже на развод, сервис вцепился в клиента зубами и будет его доить до победного... |
19.3.2021, 13:06
#144
Половина компрессии - это ещё не полный ноль. Ну ноль или нет не знаю, но тяга пропала капитально, на холостых при D или R глохнет, и при включении кондиционера тоже глохнет. Ездить почти не реально, такая детонация что страшно Видео как слышно детонацию |
19.3.2021, 13:29
#145
Посмотрел видео... жесть...
Специльно перечитал тему с начала, теперь в общем вангую: тебе сейчас поменяют двигатель и через неделю-две проблема вернётся. Потому что причина вообще не в кольцах, залегание колец и низкая компрессия - это следствие, а причина - элементарные пропуски в зажигании. На видео ты едешь на трёх цилиндрах. Неужели нельзя было сделать нормальную диагностику? :facepalm |
19.3.2021, 13:53
#146
Ездить почти не реально, такая детонация что страшно Видео как слышно детонацию Это не детонация (от слова совсем), это обычный шум работы двигателя без зажигания в одном цилиндре. Я это называю "звук вертолёта". Любой так сделать может на своей машине - сдергиваем разъём с ИКЗ и с форсунки и даём газу! |
19.3.2021, 20:51
#147
Любой так сделать может на своей машине - сдергиваем разъём с ИКЗ и с форсунки и даём газу! Катушки проверяли , все работают. Та свеча в которой нет нормальной компрессии - серая, то есть обедненная смесь там. Я думал что это из за плохой компрессии . Или не может быть? |
21.3.2021, 17:24
#148
Свеча серая - бедная смесь - может у тебя одна форсунка не работает?
22.3.2021, 12:55
#149
Добавлю своих 5 копеек!
Исходя из ролика, явно один цилиндр не рабочий, как пишет Ильнур. проверять надо катушку, свечи. Двигатель из за такого я бы точно не менял бы! Приспособить двигатель от Мазда 6 и довести до идеала, будет не так просто. Слишком много нюансов. Раньше до 2000 ых годов мазда движки можно было с разных моделей без проблем ставить, тогда технологии и электроника была проще! |
28.3.2021, 15:00
#150
Поменяли двигатель, работает отлично,
Заметил только что вот этот провод никуда не прикручен , наверное забыли !!!! Где он должен быть прикручен?
28.3.2021, 20:13
#151
На массу похож.
29.3.2021, 7:51
#152
Масса, прикручивается к лонжерону, напротив генеротара, там будет резьба в самом лонжероне и отверстие для фиксации ушки.
Будь добр отчет о замене движка, фото подкапотного в студию! |
29.3.2021, 11:11
#153
Наверху, там где сирена от сигналки стоит, тоже масса прикручена
8.4.2021, 12:59
#154
Нашел где была прикручена масса. Оказывается «мастера» забыли переставить с моего двигателя специальную «площадку, на которой лежали разъёмы , один из них это разъём лямбды, и там же к этой площадке была прикручена масса. Проще говоря масса на что на двигатель не была прикручена.
Ниже фото этой площадки на моем старом движке Сообщение отредактировал Alexdecl - 8.4.2021, 13:09
8.4.2021, 13:07
#155
Будь добр отчет о замене движка, фото подкапотного в студию! Ронэн, к сожалению не присутствовал при замене двигателя, но вкратце: Двигатель от мазда 6, навесное оборудование переставляли мое, так как от мазда 6 не подходило, катушки зажигания тоже мои, крышка головки тоже моя. Впускной коллектор и дроссельная заслонка мои. Все что не мое так это блок целиндров, как то так ... Переставили быстро, дольше она стояла у них в гараже так как не было свободных рук. Заметил что масло уходит, и есть потеки масла на нижней защите двигателя, поеду пусть смотрят в чем причина. К стати АКПП стала лучше как то работать, я имею в виду переключения, но в дальнейшем хочу поменять масло и фильтр Фотки двигателя от 6ки до установки оставлю внизу Сообщение отредактировал Alexdecl - 8.4.2021, 13:10
28E171DE_3EB6_4604_A948_7E315B17ABF4.jpeg ( 189.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 E85FBF1E_7F35_43A4_80F3_DF78AEAD83A2.jpeg ( 190.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 5:31 |
