Аналог подушки двигателя.
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 28 Регистрация: 1.2.2014 Из: Боровичи Пользователь №: 32480 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Всем доброго времени суток!
Перед новым годом 30го числа заказал у себя в городе не оригинальную левую подушку двигателя за 3500 руб., потом вечером полез на екзист и увидел точно такую же за 2500 руб. и еще много других вариантов от 1500 руб. (причем в наличии их было много). Жаба сразу схватила за горло. На следующий день позвонил в магазин, что бы отказаться от заказа, пока ждал ответа на отказ, плюс новогодняя суета, начались выходные, а на екзисте какие-то изменения. В итоге после праздников на екзисте кроме оригиналов ничего нет, яндекс тоже ничего не выдает, на данном форуме тоже искал и не нашел. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как найти аналог левой подушки двигателя, т.к. оригинал дороговат. |
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
а номер есть подушки не оригинальной? попробуй по нему поищи на emex.ru. Оригинал там стоит 5900 р, аналоги не выдает, но думаю можно найти зная номер. Замечал такую уловку интернет магазинов, ходовые запчасти не выдает поиск, так на exist через аналоги, аналогов и еще с множеством мучений нашел пружины kyb.
Сообщение отредактировал MaxSilver - 18.1.2016, 20:08 |
В том-то и беда, что номера нет, думаю с ним бы уже нашел...
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 1122 Регистрация: 24.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 28411 Спасибо сказали: 544 раз(а) ![]() |
Левая подушка это на коробку? Коробка автомат/механика? Бензин/дизель? Или сообщи номер оригинала от которого отталкивался.
В общем капнул я глубже- по каталогу на дорестаил было разделение: на автомат шла подушка BP4N-39-070C, оригинальная замена BP4N-39-070D. На механику шла CC29-39-070.
А на рестаил по каталогу нет этого разделения. Выдает как полные аналоги. Так вот на первую подушку экзист и выдает кучу дубликатов, потому как шли эти подушки ещё на маТрёшку: Nakamoto-R010514, Patron-PSE3450, Stellox- 25-71087-SX, Tenacity-AWSMA1059, Torque-AS1010. На экзисте по цене я не увидел особой выгоды- я бы рекомендовал оригинал. А вот на эмексе разброс цен больше почему-то... Спасибо сказали:
РВС, |
Благодарю, за артикулы и за емекс отдельное СПАСИБО! Я понимаю что оригинал лучше, НО 7 тыс. руб. очень кусаются....
![]() Выспаться бы... ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1227 Регистрация: 15.9.2008 Из: Тула Пользователь №: 16600 Спасибо сказали: 266 раз(а) ![]() |
Я сэкономил, менял все на аналоги - вибрация на холостых оборотах. Кондей включается, обороты увеличиваются - выходит из резонанса и перестаёт трястись.
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 210 Регистрация: 3.5.2012 Из: КУЗБАСС Пользователь №: 30494 Спасибо сказали: 60 раз(а) ![]() |
А чего за подушки взялся? Как их неисправность обнаружил? Вибрация может быть вовсе не из-за подушек.
Свечи, бензин... Да много еще чего. А вибрация какая? Просто "зуд" по кузову, или двигатель трясется? |
Подушки были рваные и вибрация по кузову на холостых (как сейчас, только меньше) Держал в руках старые подушки - резинки вхлам.
Причина редактирования: Последний пост не цитируется!
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 14:55 |
