Постарел До 60 Тыс. Км. Много Думал На То (+), Нежданные расходы.
9.4.2009, 17:27
Постарел до 60 тыс. км. Много думал на ТО.
В перечне работ ТО - 60 000 км есть замена топливного фильтра... И шо? А то шо! Меняется этот топливный фильтр......вместе с корпусом бензонасоса целиком. Стоит эта радость 370-400 эвров! Без работы по установке! Так на дЭсерт Вас ждет снятие бензобака (пустого-ля), т.к. через верхнее окно он не снимается! Цену работ на снятие не запрашивал. Забил на такие капвложения. Причина: 1 - Замена бензонасоса на Мазде-3 на 100 или 120 тысячах. 2- Бензонасоса нет (нужно заказывать) 3- Есть только сетка стоящая на всасывании (250 гривен). Ознакомился с душевностью ТО-100 тыс. Узнал много нового про замену ролика и ремней. Вот такие вот дела люби друзи... |
9.4.2009, 19:15
Здануцца!
На Зафиру топливный фильтр стоит копейки и куча аналогов продаютс на каждом углу. И поменять самому можно. Я в шоке! Не хочется продавать Пятку в 59000... |
9.4.2009, 19:36
Цитата Забил на такие капвложения. И правильно сделал, ибо насосить эта штуковина будет ещё долго... А задуматься над этим придётся лиш после того, как появиться характерный звук изношенного бензонасоса. Да и с ним я откатал не одну т.км пока не поменял на предыдущем авто.
9.4.2009, 20:00
У меня 84 тык и сдается, что топливный насос никто менять не думал, да и фильтр (сетку) тоже (в счетах на ТО это не указано). Не знаю, как на Пяточке, но на Паське топливный насос я заменил, когда на одометре было 200 тык, а настоящих, так и 400. По маркировке - стоял родной, замена по электрике (мотор). Сетка была забита чуть ли не напрочь, но машина ехала легко. А тут, я думаю, просто очередной развод на бабло.
9.4.2009, 20:53
Да, я тож не стал бы менять. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Имхо развод.
Гость_Vazha_* |
9.4.2009, 20:58
Наглый и тупой развод (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) . Да ещё и технически безграмотный. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Вот, из руководства по ремонту для дилеров: ТС.JPG ( 87.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173 |
10.4.2009, 11:26
Да, я тож не стал бы менять. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Имхо развод. Это была попытка развода со сороны АИ - меня также они пытались слегка развести на ТО-60: спросили сколько бензуса в баке - почти полный - тоды НЕ НАДА... На самом деле в нашей сервисной книжке эта процедура упоминается на 100 ткм (или 120).. ИМХО: на таком пробеге (100-120) есть смысл сделать самому профилактику: промыть бак и сетки бензонасоса с частичной разборкой съемных частей самого.. И ездить дальше, как делали это многие тут на других а/м.... |
7.3.2011, 23:53
И всё же. Провёл ТО-4 самостоятельно. Остановился на замене топливного фильтра. Стоимость которого в сборе с насосом, около 8000 руб. Отсюда вопрос - а фильтр, он только тот который в баке или имеется иной?
К слову. На вопрос у ОД на счёт стоимости данного ТО, мне была озвучена сумма 9100 руб. Очевидно, фильтр в баке они не меняют. |
8.3.2011, 0:13
А в Блоке не разводят. Когда мне исполнилось 60 тыс, при прохождении ТО задал вопрос сам и получил ответ; " в сервисной книжке прописано, но 1) в стоимость работ это не входит, 2) фильтр стоит около 20т.р., 3) а зачем - при 60 тыс. там все блестит. Итого: выброшенные денюжки."
У нас тоже около 100 ткм пробег, ставил как-то вопрос в серввисе, ребята сами сказали, что пока проблем с топливоподачей нет, не стоит даже и думать о замене
Вот! Какие проявления? Не заводится/глохнет/гуляют обороты? Подшипник надо менять, как загудел или колесо пошатать. А тут как понять? Пока расход ГСМ в норме, обороты не плавают.
Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 28.5.2015, 12:18 |
28.5.2015, 15:02
Масло в двигателе тоже можно не менять, пока он не стуканет.
29.5.2015, 9:00
Вот! Какие проявления? Не заводится/глохнет/гуляют обороты? .... Снижается тяга, приемистость... А если глохнет то это уже крайний случай проявления. Еще можно оценить давление в рампе. А вообще по топливному фильтру есть цельная ветка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=1286 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 12:24 |
