Звуки, подаваемые приборной панелью
Дмитрий74
сообщение 7.4.2013, 9:37
Сообщение #1
Из: Челябинская область, Варна
Пользователь №: 31485
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Доброго всем дня! Знающие люди подскажите пожалуйста.
Запускаю автомобиль, начинаю движение и через некоторое время (минут 5-10) слышу звук "Бим-м-м-м-м" из приборной панели, однократный. Ни чего не мигает, не горит на панели. Понять не могу что этот "Бим-м-м-м-м" означает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Karel
сообщение 7.4.2013, 9:55
Сообщение #2
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Пользователь №: 29157
Спасибо сказали: 152 раз(а)
А есть в комплекте чип ключь? это серая таблетка.
DIMON_М694ТТ
сообщение 7.4.2013, 11:44
Сообщение #3
Из: Москва
Пользователь №: 31132
Спасибо сказали: 94 раз(а)
у меня это означает понижение температуры. т.е. когда машинка прогревается на месте показывает повышенную температуру а при начале движения когда датчик температуры охлаждается и температура на дисплее понижается до 4 градусов происходит звуковой сигнал и показатель температуры на дисплее начинает моргать. ну возможно у вас что то другое.
Дмитрий74
сообщение 8.4.2013, 9:40
Сообщение #4
Скорее всего у меня тоже самое. У знакомого так же, он тоже самае мне сказал. Спасибо за ответ.
Причина редактирования: Не цитируем предыдущее сообщение !
KDeputat
сообщение 29.4.2014, 11:25
Сообщение #5
Из: Германия
Пользователь №: 32533
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Добрый день!
у меня похожий звук, как описано в теме сверху, но я так понял, что если скорость автомобиля поднимается выше 20км в час, то слышен такой звук, похожий на легкий удар по пружине или тяге.
Такой звук происходит только после запуска двигателя и пока машина не пересекет деление на спидометре 20км/час. однократно.
Пприпоследующей полной остановке и продолжении движения такого больше не наблюдается.
Именно после нового запуска двигателя.
У кого было что подобное? Где собака порылась?
Заранее всем СПАСИБО за информацию.
_Michail_
сообщение 29.4.2014, 11:45
Сообщение #6
Продвинутый участник
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
У меня такой звук происходит постоянно при изменении температуры от перврначальной (температура после поворота ключа зажигания). Обычно пищит ниже 5 градусов. Так же может пискнуть во время движения если температура изменилась хотя бы на градус.
KDeputat
сообщение 29.4.2014, 12:16
Сообщение #7
Из: Германия
В том то и дело, что в ходе движения не происходит ничего, а вот "порог" (20 км/час) я заметил. Прбовал и дольше ехать с малой скоростью и быстро набирать - все равно через эту "границу" получается звук, как удар по пружине или мет. тяге.
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост - не цитируем
_Michail_
сообщение 29.4.2014, 13:43
Сообщение #8
Может кто не пристегнут? Там как раз на скорости после 20 такое же начинается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
KDeputat
сообщение 29.4.2014, 13:48
Сообщение #9
Из: Германия
Один проверял и с пассажиром пристегнутым. ("лампочка ремня" не горит)
Вот уже весь извелся... на нервы действует )))
Сообщение отредактировал Сеттер - 29.4.2014, 19:39
jouri
сообщение 29.4.2014, 14:41
Сообщение #10
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Ничего страшного, включается скорее всего какой-нибудь Brake Assist.
После выключения двигателя машина еще бурыжку делает спустя неск. секунд.
KDeputat
сообщение 29.4.2014, 14:54
Сообщение #11
Из: Германия
не проверял, но сегодня обращу внимание на это...
СПАСИБО!
Димка
сообщение 29.4.2014, 15:47
Сообщение #12
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 29496
Спасибо сказали: 139 раз(а)
Поищи на форуме, я тоже про это спрашивал. На СТО и здесь на форуме подтвердили, что так вкл-ся пассажирская ПБ. Ничего страшного.
KDeputat
сообщение 29.4.2014, 16:27
Сообщение #13
Из: Германия
ПБ - это Подушка Безопасноти?
Сеттер
сообщение 29.4.2014, 19:48
Сообщение #14
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Сколько слышал - у всех так брякает (уже говорилось - не вспомню где) - в общем - НЕ ПАРЬСЯ.
ПиСь. Кста., стал замечать, что у меня так брякает уже не ежедневно, мож. чего рассосалось за 6 лет.
Lozaridi
сообщение 8.5.2014, 21:28
Сообщение #15
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 32728
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Добрый вечер !!! Подскажите пожалуйста аббревиатура EHPAS. Выскакивает на дисплее при парковке авто.
CODerSPB
сообщение 8.5.2014, 21:45
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
http://yandex.ru/yandsearch?text=EHPAS%20mazda&lr=2
Поиск по форуму
http://mazda5.ru/forum/index.php?act=Searc...ghlite=%2BEHPAS
И добро пожаловать в нашу "любимую" тему про отказ ГУР в жару.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 16:54
