Вопросы и ответы.
Вопросы и ответы.
10.10.2008, 19:49
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
всем привет.
проблемка у меня такая: 1) начала поскрипывать на ухабах обшивка водительской двери.раздражает.гарантийный случай? 2)промялся локтем подлокотник на вотительской двери.вернется в первоначальное положение? 3)через сколько км двигатель работает на полную мощность?стоит ли какая блокировка оборотов.просто коробка как-то вяло переключает при кик дауне,вяло разгоняет машинку(не как 2 литра). только вернулся из пробега по россии 3500 махнул ,вот эта батва и вылезла. |
10.10.2008, 20:10
1. Надо принять во внимание изменение температуры и влажности. "Сверчки" как раз в это время и появляются. но это только догадки. Попробуй конечно задать вопрос официалам... Или просто пшикни тудое , только если обшивке не помеха.
2. Врят ли , а как ты умудрился его продавить :shock: . Надо дождаться тех кто двери разбирал. Надо знать что там внутри. 3. Двигло просыпается тыс. к десяти. Так вроде. Но смотря как ты его будил. По коробке увы.... механика у нас :wink: |
10.10.2008, 20:20
я сегодня из питера ехал....как я хотел механику.
а подлокотник продавил просто: ехал 17 часов и локоть держал на подлокотнике,вот он и промялся. |
10.10.2008, 20:24
Да ? Тогда может и оттянет обратно , завтра посмотри , есть ли прогресс! А вот блокировок точно нет никаких . МаксМ вон как на автомате летает , фиг догонишь :wink:
10.10.2008, 20:40
Цитата(ЛЁВА) я сегодня из питера ехал....как я хотел механику.
При многочасовом пробеге тоже мялся, однако на сл. день всё восстанавливалось :wink:
10.10.2008, 20:41
Цитата(ЛЁВА) всем привет.
проблемка у меня такая: 1) начала поскрипывать на ухабах обшивка водительской двери.раздражает.гарантийный случай? 2)промялся локтем подлокотник на вотительской двери.вернется в первоначальное положение? 3)через сколько км двигатель работает на полную мощность?стоит ли какая блокировка оборотов.просто коробка как-то вяло переключает при кик дауне,вяло разгоняет машинку(не как 2 литра). только вернулся из пробега по россии 3500 махнул ,вот эта батва и вылезла. - точно гарантийный - у меня тоже промялся - не восстанавливается (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Когда-нибудь разберу - посмотрю как поправить , тогда чего-нибудь посоветую - блокировка , конечно же , стоИт ( до красной зоны не допустит ) |
10.10.2008, 20:43
Так эта общая защита от дурака , ЛЁВА спрашивал про обкаточный предохранитель.
Гость_Рыжее_чудо_* |
10.10.2008, 20:44
из личных наблюдений мотор прекрасно крутится до 7300 обмин :roll:
красная зона 6500 |
10.10.2008, 20:46
Это про АКПП ...
10.10.2008, 20:50
Обшивка эт дааа... :? Только у меня задних, а не передних дверей погромыхивает очень ощутимо!!!
Я посмотрел - там снизу она ВООБЩЕ никак не прикреплена! Буду делать шумку - обязательно всё сделаю как надо! |
10.10.2008, 21:02
Цитата - у меня тоже промялся - не восстанавливается Sad . Когда-нибудь разберу - посмотрю как поправить , тогда чего-нибудь посоветую На матерьялах стали экономить наверно... :roll:
10.10.2008, 21:33
проблемка у меня такая: 1) начала поскрипывать на ухабах обшивка водительской двери.раздражает.гарантийный случай? 2)промялся локтем подлокотник на вотительской двери.вернется в первоначальное положение? 3)через сколько км двигатель работает на полную мощность?стоит ли какая блокировка оборотов.просто коробка как-то вяло переключает при кик дауне,вяло разгоняет машинку(не как 2 литра). только вернулся из пробега по россии 3500 махнул ,вот эта батва и вылезла. Непонятно :shock: :?: :roll: :shock: Машина 2008 года, АКПП, 2л. Туринг+;Пробег 21500: 1) Ничего не скрипит, при том что трамвайные пути пролетаю на ура. 2) У маня правда накладки под алюминий, но ничего не проминалось и при пробеге 2000 за два дня (1200+800) 3) Нет у нас кик дауна (может конечно я не правильно понимаю сие изречение)! Уже писал, машина даёт относительно резкий разгон при раскрутке до 6000 с расчётом + около 3-х секунд. В отличии от механики, что бы выскочить из-за грузовика с 90 на 150км/ч - требуется дистанция не менее 15 метров и время около 4-х секунд, во время обгона БУКВАЛЬНО педаль газа в пол. Динамика моей НОВОЙ машины изменилась при пробеге около 3500. А после 10000 вааще другой автомобиль. |
11.10.2008, 22:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
просто коробка как-то вяло переключает при кик дауне,вяло разгоняет машинку(не как 2 литра). МаксМ прав-требуется пара-тройка секунд, чтобы машина выстрелила. Но ожидать, что очень быстро-конечно не приходится, все таки 150 л.с.- достаточно заурядная моща для 1.5т. Меня постоянно обходят те, у которых сзади стоят цифры 2.3л, 2.5л . Устраивать гонки за ними? За городом и, если не лень, в городе я использую режим "М". Ты кстати тоже ведь его пробовал. По крайней мере пауз между нажатием и разгоном я не ощущаю. Часто держу селектор на третьей передаче и кручу движок от 2000 до 5000. Получается достаточно резво. Единственный минус -за городом при средней скорости около 90 в режиме "М" расход получается как в городе на "автомате" около 13-13.5 л. |
11.10.2008, 22:42
Цитата(МаксМ) Динамика моей НОВОЙ машины изменилась при пробеге около 3500. А после 10000 вааще другой автомобиль.
У меня сейчас пробег около 3000. Если не секрет -что там изменилось при пробеге около 3500? А после 10000 ? А то как-нибудь сяду, нажму педаль и захочется потянуть руль на себя... |
11.10.2008, 22:44
О ! :shock: :shock: :shock: Ещё один из наших (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Лётчик всегда наровит штурвал " на себя " и разметку " между колёс " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
12.10.2008, 8:14
12.10.2008, 10:22
Цитата(Многопапа) У меня сейчас пробег около 3000. Если не секрет -что там изменилось при пробеге около 3500? А после 10000 ? А то как-нибудь сяду, нажму педаль и захочется потянуть руль на себя...
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) После 3500 пробега уменьшились обороты, получше стала разгонятся. Я вот тока сейчас подумал - а может это просто я к ней больше "притёрся" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
12.10.2008, 19:09
у меня щас 4200,нормально разгоняется,спишу свою претензию на то,что я очень уставший был,все таки 3500 отпахал за 7 дней,зато мно посмотрел.
но вот еще один косяк вспомнил.когда открываешь задние стекла на скорости,глушит ужасно. |
12.10.2008, 23:37
Это не косяк а законы физики (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
13.10.2008, 0:38
В Пассате В5 тоже гудит, а может и ещё где нибудь :wink:
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 11:27 |
