Стойка Передняя(амортизатор), Различие стоек
28.4.2021, 8:10
#61
Саша, может оказаться что у разных артикулов разные параметры. Хорошо если только жесткость разная... А если и длина другая?
Резинку между пружиной и чашкой я брал от Фокуса - было дешевле, но у меня их изначально не было на CR, видимо на CW начали ставить. Она не изнашивается, но проминается хорошо. Узнай какой точно артикул штатной стойки, перебери только одну сторону и успокойся ))) |
28.4.2021, 10:29
#62
Хочу взять оригинал А кто сказал, что Мазда сама делает аммортизаторы? Я в свое время с оригиналом, а оригинал это FoMoCo, намучился. Лучше брать KYB или KONI, дешевле оригинала, но качественнее. Перебрать только левую сторону и успокоиться? Подвеска перебирается одновременно две стороны... Спасибо сказали:
28.4.2021, 11:16
#63
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Да я понимаю, что по оси в идеале менять. Но уж больно дорого, да и что потом делать с исправными з/ч?
Утилитарист я по натуре. А какие проблемы были с FoMoCo? |
28.4.2021, 15:34
#64
Подвеска перебирается одновременно две стороны... Я стараюсь всегда менять шарнирные элементы подвески (сайленты, опоры) сразу после выявления, не дожидаясь когда второй сдохнет. Вот сейчас, например, по плану замена сайлента (бабочки) продольного заднего рычага слева и шаровой справа. Парой меняются тормоза, пружины, амортизаторы. Но имхо лучше уж поменять один дохлый амортизатор на такой же, чем собирать солянку из двух разных артикулов. Я так делал когда один из пары свежих амортизаторов начал постукивать вынося мне мозг (перетряхнул всю подвеску, не ожидая такого подвоха). |
29.4.2021, 10:32
#65
21.5.2021, 9:39
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
KYB:
339820 (пр.) - от 4500 р 339821 (лев) - от 4650 Эту каябу вместо оригинала (C51334700A / C51334700) ставить нельзя ,они короче на 50 мм по стакану |
21.5.2021, 13:44
#67
Добрый день .'annik'.Подскажите сколько прошли на аммортизаторах KONI ,как их о характеризуете?
Сообщение отредактировал soling - 21.5.2021, 15:00 |
22.5.2021, 13:40
#68
Добрый день. Koni у меня ходили примерно по 80-100т.км. Стойками был доволен. Сейчас решил вернуться к оригиналу(б/у), из-за особенностей стоек 4вд.- они длиннее чем для переднеприводных.
24.5.2021, 5:03
#69
24.5.2021, 7:50
#70
Оригинал для Фокусов (ФоМоКо) делает Монро - информация с ФФ-клуба.
В частности по этой причине в своё время я поставил именно Монро на Пятку. |
24.5.2021, 10:24
#71
26.5.2021, 2:01
#72
Добрый день. Koni у меня ходили примерно по 80-100т.км. Стойками был доволен. Сейчас решил вернуться к оригиналу(б/у), из-за особенностей стоек 4вд.- они длиннее чем для переднеприводных. Добрый день . У меня на Lafeste 4WD 2014 г.в.(Mazda 5 CW 2010 г.в.(4 WD- в интернете находятся в в России не знаю есть или нет)) Оригинальные стойки стояли C517-34-700B(L), C517-34-900B,снял с них размеры и запросил размеры стоек KONI str 8750-1088L/R Связавшись с KONI В Питере размеры стоек KONI str 8750-1088L/R одинаковые с оригинальнами (C513-34-700A(L),C513-34-900A®. сейчас на время ожидани KONI поставил старые оригиналы(закачал воздух думаю на неделю хватит) + 20 мм проставки на перёд ,клиренс до переднего бампера составляет 300 мм, от земли до арки 780 мм. До этого поставил аналоги KYB Excel-G 339820- они оказались короче по стакану на 50 мм и чашка пружины ниже сидит.В итоге машина даже с проставками упала на минимум на 30мм . Поэтому считаю что аналjги стоек надо подбирать запрашивая геометрические размеры стоек. Вот размеры оригиналов :C513-34-700A(L),C513-34-900A® 1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250-260 мм. 2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 60-70 мм. 3)диаметр штока - 22 мм. 4)длина штока до резьбы - 220 мм. Вот размеры KONI str 8750-1088L/R 1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - 250 мм. 2)размер от сальнику штока до чашки (с верху) - 65 мм. 3)диаметр штока - 22 мм. 4)длина штока до резьбы - 215 мм. крепления находиться на одинаковом уровне . П.СЫ. KYB вообще отказалась давать размеры ,а Excel-G это стойки для лёгких машин ,у них есть линейка "премиум",но без размеров и паспорта амортизатора это тыкать пальцем в небо. С KYB больше связываться не буду. Сообщение отредактировал soling - 30.7.2021, 5:30 Спасибо сказали:
26.5.2021, 22:38
#73
Мои задние проходили 10 лет. Приказали долго жить из-за коррозии верхней части в месте крепления гайки. один выстрелил. Добрый день .Подскажите модель и размеры задних амортизаторовKONI про которые вы упомянули .нужно узнать есть ли разница амортизаторах на заднюю подвеску для передне приводных и 4WDовых ,которая у меня . Считаю проще перебрать подвеску за 1 раз и забыть до 100 000 км ,чем с каждым стуком и скрипом делать диагностику (домкратить снимать колёса и т.д.)хотя ,это не проблема. Сейчас у меня пробег 106 000 км ,кроме передних рычагов из-за долбаной каябы 38920/21 и расходников ничего не менял(не тревожило ) Считаю запчасти надо менять по среднему ресурсу данных запчастей. Не зря зе машины после 100 000 км стараются продать . И ещё вопрос -какая у вас базовая масса машины ,и максимальная? Сообщение отредактировал soling - 26.5.2021, 22:42 |
27.5.2021, 10:27
#74
Уже не знаю. В памяти осталось только KONI SPORT с регулируемой жесткостью.
1512кг 2090кг Сообщение отредактировал DCH - 27.5.2021, 10:29 |
27.5.2021, 19:36
#75
последние 2 фото характеристики амортизаторов .Может кто-то расшифрует эти цифры. Сообщение отредактировал soling - 27.5.2021, 19:40
WhatsApp_Image_2021_05_24_at_18.22.36.jpeg ( 78.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 WhatsApp_Image_2021_05_24_at_18.22.38__1_.jpeg ( 69.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 WhatsApp_Image_2021_05_24_at_18.22.38.jpeg ( 71.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 WhatsApp_Image_2021_05_24_at_18.22.56.jpeg ( 66.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 koni_1.jpeg ( 3.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 koni_2.jpeg ( 1.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 |
28.5.2021, 10:20
#76
Оранжевые, у меня были желтые - у них разные характеристики.
1.6.2021, 18:25
#77
Пришли мои KONI str 8750-1088L/R-посмотрел я на них ,сравнил со старой KYB и отправляю их обратно .Потому -что с KYB у ни х размеры одинаковые оказались (ну чуть шток на 10 мм выше).Неправильно размер снял ,а вернее перепутал.
Перемерил размеры стоковых стоек (C513-34-700A(L),C513-34-900A® и оказалось что у стоковых длина не 250 мм .а 290мм !!!Вот так вот "сижу на асфальте я в лыжи обутый.................!" C форума DRIVE2 RU парень писал ,что ему на сервисе методом подбора подобрали передние стойки от FORDa C или S MAXa всё таки корпорация FoMoCo/ Как то вот так. Вот размеры оригиналов :C513-34-700A(L),C513-34-900A® 1)размер от дна стакана до чашка пружины с низу - Сообщение отредактировал soling - 1.6.2021, 18:27 Спасибо сказали:
1.6.2021, 18:49
#78
Оригинал для Фокусов (ФоМоКо) делает Монро - информация с ФФ-клуба. В частности по этой причине в своё время я поставил именно Монро на Пятку. Добрый день . Не подскажешь какую модель стоек" Монро"ставил на пятку? Спасибо сказали:
2.6.2021, 14:54
#79
2.6.2021, 14:58
#80
Error
Сообщение отредактировал soling - 2.6.2021, 23:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 19:03 |
