Замена подшипника ступицы Переднего колеса, гул передней ступицы
17.5.2016, 10:13
#61
Вчера заменил правый на Koyo DAC4280W-11CS40. Идет без гайки и стопорного кольца.
Шоу заключалось в том, что был уверен на 100%, что убит левый. Гул слева, на скорости при левом повороте гул прекращался (подшипник разгружался) и т.д. Менял у знакомого в сервисе, без пресса не обойтись. |
2.6.2016, 23:01
#62
Эх, завоял у меня левый передний подшипник. Вернулся я в темку что бы посмотретью. с какой стороны я в прошлый раз менял, и обнаружил что я в прошлый раз не упомянул сторону замены (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Хотя это не критично. Сейчас люфта ещё нет, но вот шум появился.
Сообщение отредактировал Гоша - 2.6.2016, 23:02 |
3.6.2016, 19:47
#63
Скоро помрет. Я начал вой при колейности замечать. Сначала на шины думал, что воют. А оказалось -подшипник. Менял сразу пару. На вывешенной машине, если завести и скорость включить, сразу слышно.
4.6.2016, 18:48
#64
Теперь буду покупать от Мазды 6, дешевле. Я в прошлый раз что то за 3 рубля отдал за подшипник. А от шестерки стоил чуть меньше полутора тыр. Размер тот же.
7.6.2016, 10:00
#65
Гоша, привет. А подходит от 6-ки?, а от трешки подойдет.и какая шестерка, год? Спасибо. и еще вопрос если при повороте пропадает вой это значит передний подшипник,а задний так может себя вести?а то я правый задний поменял,люфт был, явно он выл,так вот звук воя изменился,но не пропал. Вывешивал колеса,люфта не обнаружил как на том.
7.6.2016, 15:44
#66
Я ж тебе писал, что другой подшипник тоже под замену.
При правом (достаточно крутом) повороте гул почти пропадает. Люфта нет ни на одном. Сегодня на замену еду. |
7.6.2016, 22:09
#67
Значит подшипник ступицы задней Torque тоже приказал долго жить, сколько прошёл этот лже финский представитель?
8.6.2016, 6:09
#68
#69
Подойдет ли от 6ки пока не знаю. Но замеры показали что они одинаковые. Посмотрим.
3.7.2016, 18:54
#70
В общем не бери что хочешь, а бери что есть. Выбор был из пары подшипников. Причем один из них как уверяли оригинал, за 2550р (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Странно, раньше оригинал около 6ти стоил. Купил оригинал NTN, ни гаечки запасной, ни бумаг никаких, ни стопора. Похоже эта сторона не разбиралась. Полуось намазана какой то медной смазкой. Болты еле раскрутил. В общем помучился. Ну и при попытке снять тормозной диск, расколол его. Попал еще и на 2 диска (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Что то машинка у меня от простоев что ли ломаться начала. Еще и как то во время разборки выдернул внутреннюю гранату шруза. Не из коробки, а саму гранату чуть не разобрал. Перепугался, но потом вставил на место. Видимо не в час ремонт затеял. |
8.7.2016, 22:41
#71
Переставил подшипник, (левое колесо, это на будущее) Встал как родной, система подмены даже не заметила, лампочка не загорелась. Всё работает как положено.
12.11.2017, 12:01
#72
У самого подшипник правый вoёт как надо, пробoвали снять тормозной диск но не получается, думаю придётся менять ступицу в сборе с подшипником и диском(
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2024, 5:11 |
