2 страниц V   1 2 >
У Вас При Включении Сигнализации Открытые Окна Автоматически Закрываются Или Нет?
ViTaLiK
сообщение 3.6.2010, 22:43
Сообщение #1
Из: Рига
Пользователь №: 27794
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Купил машину пару лет назад, сигнализация SPAL AP-85, летом, особенно если спешу, забываю закрыть окна перед выходом, сигнализация благополучно включается, но минут через 5-10 она может начать работать, соответственно меня уже рядом нет и я этого не слышу. Решил перепрограммировать сигнализацию на автоматическое закрывание окон, судя по инструкции по экспуатации и установке такая опция есть и настраевается вроде как с помощью сервисной кнопки, установленной где-то в салоне, в пределах досягаемости водителя. Сам этой кнопки не нашел, предыдущей владелец тоже впервые о ней слышит, сказал - как установили, так и пользовался, ничего не менял. Что посоветуете? Может кто-то знает, где эту кнопку искать?(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сегодня был в сервисе, сказали, что функция закрывания окон от сигнализации может быть не предусмотрена в самой машине. Но нажали кнопку включения сигнализации, удержали ее пару секунд и открытые окна сами закрылись, не автоматика конечно, но все же лучше, чем ничего, но хотелось бы этот процесс сделать автоматическим.
Сообщение отредактировал ViTaLiK - 3.6.2010, 22:48
Сеттер
сообщение 3.6.2010, 23:40
Сообщение #2
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
В различных системах сигнализаций присутствует так называемая кнопка "ВАЛЕТ", служит для временного отключения функций сигнализации (напримет в сервисе) и учавствует в програмировании некоторых функций. Кнопка выносная, подключается к блоку сигнализации отдельным проводом. Советую поискать путём от блока (если знаешь где он), но установщики сигнализации вполне могли её и не подключить вовсе (поэтому и не нашёл).
DCH
сообщение 4.6.2010, 10:29
Сообщение #3
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
Чтобы реализовать эту функцию небходимо докупить специальный контроллер (по-моему около $200), который связывает по CAN шине дополнительный выход сигнализации с электроникой авто. Без блока эта функция работать не будет.
Kvaz
сообщение 4.6.2010, 10:36
Сообщение #4
Из: Типа мААсквич =p
Пользователь №: 5057
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе.
Сеттер
сообщение 4.6.2010, 21:03
Сообщение #5
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Как раз эта фунция у него присутствует и он может ею пользоваться, но пожелания Виталия - завести функцию закравания окон автоматически при включении сигнализации, а не через имобилайзер.
PoLiN
сообщение 5.6.2010, 23:22
Сообщение #6
Активный участник
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Посмотрел, что за сигналка SPAL AP-85, судя по описанию она и так управляется и по CAN шине (значит дополнительный блок не нужен.
У меня стоит похожая, называется "MED", цифры не помню, но тоже итальянская. Так вот кнопочка, у меня, совмещена с лампочкой, то бишь светодиодом.
Путем нехитрых манипуляций, типа два прихлопа - три притопа и волшебное КУ, можно как и в других устройствах такого типа, включать и отключать разные функции. Я например себе включил функцию закрывания (блокирования) дверей, после набора скорости 20 км\ч. Но функцию закрывания окон не нашел в инструкции, и смирился с тем, что буду как все закрывать удержанием кнопки на ключе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
А совет простой, верней их два. 1 Найди кнопку (может быть совмещена со светодиодом)
2 Найди инструкцию - это важнее.
З.Ы. Невнимательно прочитав свою, и перепутав количество притопов, я поначалу включил функцию закрытия дверей через 40 сек, после заводки двигателя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Представте себе как я прыгал вокруг машины зимой, когда завелся утром и закрыв дверь, пошел снежок почистить. Так что инструкция в этом деле главное. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
B-AA 9977
сообщение 6.6.2010, 11:22
Сообщение #7
Продвинутый участник
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Вот у нас всегда так, снaчало сделаем а потом инструкцию читаем.
ViTaLiK
сообщение 6.6.2010, 20:19
Сообщение #8
Из: Рига
На самом деле, об этой функции я узнал всего пару дней назад, когда эту тему создавал(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Договорились, что на этой неделе подъеду в сервис и мастер там что-то разберет и скажет, можно ли сделать закрытие окон автоматическим. Если можно, но за это приличные деньги попросит, то я уж постою у машины лишних 3 секунды при выходе.
Но вообще, как и писал PoLiN, судя по инструкции по эксплуатации и установке сигнализации, такая функция там уже есть и подключается с помощью сервисной кнопки... около светодиода у меня какая то фигня есть, никак не мог понять что это, завтра посмотрю поподробнее(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Sprinter
сообщение 7.6.2010, 7:43
Сообщение #9
Писатель)
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 27497
Спасибо сказали: 457 раз(а)
Около светодиода скорее всего кнопка экстренного вызова (вызов хозяина авто из салона)
Константин Парох...
сообщение 7.6.2010, 13:31
Сообщение #10
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Век живи - век учись. Даже 2 секунды хватило. А в мануале про это есть?
Сеттер
сообщение 7.6.2010, 13:52
Сообщение #11
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Во, Серёга, говорили же: "...не те книжки читаете". Именно в руководстве по эксплуатации это описано и методика програмирования этого девайса тоже..
ViTaLiK
сообщение 10.6.2010, 22:18
Сообщение #12
Из: Рига
Ну можете меня поздравить, сервисную кнопку нашел, почти там, где и рассказывал PoLiN.
Как говорят, хочешь что-то хорошо спрять, положи на самое видное место(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Проблема в другом: около кнопки есть индикатор, который миганием должен реагировать на нажатие кнопки.... так вот, не на что он не реагирует, не про включенным зажигании, не при выключенном.
У меня вообще такое ощущение, что кнопку установили, но заморачиваться с ее подключением не стали, так что сам я все же ничего не сделаю.
Vzhick74
сообщение 10.6.2010, 22:23
Сообщение #13
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
может эта не та кнопка? обычно сервисную прячут подальше.
ViTaLiK
сообщение 10.6.2010, 22:31
Сообщение #14
Из: Рига
Ну другой кнопки я в инструкции не вижу(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Правда есть еще кнопка капота, но эта штуковина на нее по моему совсем не похожа.
Сообщение отредактировал ViTaLiK - 10.6.2010, 22:34
PoLiN
сообщение 10.6.2010, 22:43
Сообщение #15
Активный участник
Из: Одинцово
Во.. во, она самая. Только светодиод совсем неяркий, днем и не увидишь. Попробуй когда нет солнца или в гараже. (мигает сбоку).
А может тебе, вообще сигналку не поставили, когда ставишь на охрану как она себя ведет, пищит или нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) ?
Сеттер
сообщение 10.6.2010, 23:04
Сообщение #16
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Точно она - "Валет", чтобы убедится в её причастности к сигнализации - при постановке она мигает вместе с индикатором на панели приборов.
Константин Парох...
сообщение 11.6.2010, 7:58
Сообщение #17
Выспаться бы...
Из: Тула
Так они ещё и открываются с ключа! СОБЫТИЕ!
DCH
сообщение 11.6.2010, 9:07
Сообщение #18
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Надо было страничку инструкции полностью вывесить.
Последняя строчка - управление модулем управления стеклоподъемника - 10 мА.
Очень слаботочный выход.
Еще раз повторюсь - для реализации этой функции приобретается дополнительный модуль стоимостью около $200, сейчас наверное меньше.
Сеттер
сообщение 11.6.2010, 10:29
Сообщение #19
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Да не машина, а просто чудо, прям "волшебный фонарь дядюшки Хироко", а у тебя ещё и электрослайдер. ещё-бы зеркала закрывались.
Igoryan
сообщение 20.7.2010, 19:04
Сообщение #20
Группа: Партнеры клуба
Из: Москва
Пользователь №: 27366
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Если быть точнее- модуль стоит 1800 рублей.
С подключением к сигнализации- около 2500 рублей.
Методом "программирования" вопрос не решается, если нет соответствующего модуля.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 5:04
