Автоматический свет и дворники; Автозапуск, Кто нибудь делал
21.6.2011, 21:13
#21
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 118 Регистрация: 24.5.2011 Из: Potomac, MD Пользователь №: 29246 Спасибо сказали: 39 раз(а) |
Вот составил список всех необходимых деталей на самом дешевом сайте, включая декоративные крышки.
Итог: 332$ без доставки. С доставкой и налогом будет баксов 380. Короче, я почти решился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот если бы кто то сфоткал свой сенсор и провода то цены б ему небыло. Вот скриншот деталей: Detali.pdf ( 40.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 |
21.6.2011, 22:41
Датчик дождя и автосвет у меня стоят, да штука полезная (датчик дождя) во время дождя сам определяет интервал взмахов щеток, а автосвет у нас в россии больше не актуален, и сдается мне это только для ну очень ленивых, скажу честно я бы не стал заморачиваться по установке ЭТИХ допов. Парадокс, кто не имеет чего либо в комплектации хочет это установить, а кто имеет, побаловавшись скажет- а не очень то зто и нужно.
Сообщение отредактировал babay - 21.6.2011, 22:42 |
21.6.2011, 23:02
Kaimynas33, эта инфа есть также в английской версии workshop manual. Вот предварительные наработки которые я нашел. На форуме по мазде 3 я нашел схемы распиновки коробки с реле и предохранителями и главного компьютера. я предполагаю что распиновки у нас в мазде 5 теже. Но я посматрю внимательно и сверю еще раз все. В общем на датчик дождя/света подходит 4 провода. Также необходимо подсоеденить провода от "auot" света и "auto" дворников. Вот как они подсоединяются в мазде3: От выключателей: PJB Connector J04 U White/Green Windshield wiper and washer switch - auto AE Black/Pink Light switch - headlights auto mode Я глубоко подозреваю на sport i tauring эти контакты подсоеденены. А вот как подсоединяются контакты от сенсора: PJB Connector J05 H Black/Green Rain sensor ground I Brown/Green Rain sensor - я подозреваю этот провод отвечает за свет T Green/Black Rain sensor power from fuse F70 (10A) PJB Connector J06 AD White/Green Rain sensor - я подозреваю этот провод отвечает за дворники Вот схемки распиновок от мазды 3: [attachment=5347:PJB.doc] [attachment=5346:ECU.doc] А вот как проверять код ошибки связи с датчиком дождя: [attachment=5348:DTC_U2030.pdf] Если все так как есть то наверно можно все таки установить. Внимание вопрос - точно ли нет вариаций в компютерах и электрических коробках? А то может быть мазда делает несколько вариантов компютеров/электрических коробок и все мои телодвижения окажутся напрасными.... Еще одно тонкое место - походу существуют несколько модификаций ветрового стекла. Я подозреваю разница в орнаменте покраски черной краской верхней части стекла у зеркала заднего вида. Большая просьба к товарищам с гранд таурингом - сфоткайте верх стекла. И если можно разьем датчика дождя с порядком и цветом проводов. Это мне сильно поможет. Заранее всем спасибо! До я нашел это, на про автосвет там нечего больше ненаписано. Я себе ставил задний противотуманый фонарь, проводов я ненашел, обыскал там вокруг.Разбирал все переключатели, снял правую боковину. Пришлось протянуть новые |
22.6.2011, 14:38
Я себе ставил задний противотуманый фонарь, проводов я ненашел, обыскал там вокруг.Разбирал все переключатели, снял правую боковину. Пришлось протянуть новые В проводке нашего авто есть разъемы для всех допов, но есть еще дополнительная проводка которая подсоеденяется к этим раземам (одним словом удленитель) вот ее (у авто без допов) нет. К примеру твоя задняя противотуманка - на нее есть разъем в задней правой части авто (в багажнике под обшивкой), к этому разъему подключается эта дополнительная проводка и через отверстие в кузове выходит к бамперу. Тоже самое с проводкой под датчик дождя - разъем под доп. проводку датчика находится слева под передней стойкой (нужно снять оббивку левой стойки). Спасибо сказали:
22.6.2011, 22:48
Здравствуйте еще раз.
Покурил я схему. Установка всего этого дела не так сложна. Но наткнулся на одну вещ которая походу убьет весь проект в зачатке..... Ветровые стекла действительно разные (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Разные также зеркала заднего вида... Новое ветровое стекло продается с пластиковой линзой приклееной к нему. Без нее ничего работать не будет. Купить эту линзу отдельно очень непросто. Предполагаем я таки нашел эту линзу и прозрачную резинку... Дальше возникает проблема размещения датчика на стекле. На стекле от гранд тауринга на черной поверхности есть специальная дырка куда крепить датчик (который пячется под спец пластиковую крышку). У Тауринга нет такой дырки и вся поверхность покрыта черной керамикой. Я погуглил и выяснил что невозможно эту керамику от стекла отодрать. А все таки может быть можно? Более того, потребуется отклеивание крепежки старого зеркала и приклейки держалки нового. Очень опасная процедура так как можно поломать ветровое. В общем даже не знаю как быть.... Пожалуйста кто нить сфоткайте уже установленное хозяйство...Хочу посматреть на линзу и тд. Нада только снять пластиковый кожух с датчика дождя. Возникла встречная идея. Похерить установку дворников. Поставить переключатель света с позицией авто и установить какй нибудь кит с фотодиодом. Например такой за 30 баксов: AutoLight.pdf ( 155.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 Какие мысли по этому поводу? |
22.6.2011, 23:48
В проводке нашего авто есть разъемы для всех допов, но есть еще дополнительная проводка которая подсоеденяется к этим раземам (одним словом удленитель) вот ее (у авто без допов) нет. К примеру твоя задняя противотуманка - на нее есть разъем в задней правой части авто (в багажнике под обшивкой), к этому разъему подключается эта дополнительная проводка и через отверстие в кузове выходит к бамперу. У американки этого нет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 22.6.2011, 23:54 |
23.6.2011, 18:59
#27
Согласен, в родной японке тоже отсутствует проводка для допов от и до соединительных разъемов,(сужу по блоку предохранителей в салоне, отсутствует на подогрев сидений)
25.6.2011, 0:36
#28
Седня купил детали с разбитой mazdaspeed3. Все должны подойти. Немного поколхозить правда придется. Думаю также купить autodimming mirror от мазды 3. Поглядим. максимум что нада будет сделать - переклеить крепежку зеркала. |
26.6.2011, 20:44
#29
Привет, вот разобрал и сфоткал. Американка без авто света и дворников.
Провода светопереключателя Провода переключателя дворников Для подключения датчика, с правой стороны ненашел, может они с левой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Нехватило времени. Спасибо сказали:
27.6.2011, 0:40
#30
Спасибо большое! Мне нада сфоткать сам сенсор и его провода, а также крышку одеваемую на сенсор. Я нашел провод от мазды спид 3. Наверное подойдет. Купил также резинку для приклейки сенсора.
Никто не знает одинаковые ли крепления зеркала заднего вида на авто с автодворниками и без? Сами зеркала по ходу разныеб тк каталжные номера отличаются. Можно ли воткнуть зеркало с одной машины на другую ( зеркала от машины с авто дворниками на авто без автодворников)? Как на машине с автодворниками крепится крышка (кожух)датчика. На сам датчик или на зеркало? Пожалуйста сфотайте.... Спасибо заранее! |
27.6.2011, 15:28
#31
Для подключения датчика, с правой стороны ненашел, может они с левой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Нехватило времени. С лево надо было поиск начинать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Даже уже и незнаю как на американках (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , но на европейках этот разъем точно есть. Спасибо сказали:
27.6.2011, 16:49
#32
Привет, вечером, когда вернулся, нашел по схеме, разем с левой стороны. А кокой кат. номер сенсора? Я ненашел в EPC2. Подскажите.
30.6.2011, 15:54
#33
Благодаря нашему соотечественнику Алексу из калифорнии я заимел датчик, провода, раземы и переключатели от Мазда Спид 3. Все должно подойти на Пятерочку.
Щас жду темную пленку (наклею вокруг сенсора чтоб он не перегревался) и новую прозрачную липкую штучку для проклейки сенсора на стекло. Также параллельно буду устанавливать электрохроматическое зеркало заднего вида и подогреваемые боковые зеркала. Возник вопрос - как правильно протянуть провода за крышками передних стоек крыши (A-pillar в мануале)? Как разместить провода так, чтоб не повредить боковые аирбеги при установке и (не дай бог конечно) не помешать их правильному срабатыванию в будущем? наверно нада аккуратно отогнуть зацепки держащие жгут проводов и примотать новые провода к тем которые есть изолентой, а потом прищелкнуть полный жгут обратно? Не повредиться ли аирбег при этих манипуляциях? Поделитесь пожалуйста советами и правильной техникой проведения данной процедуры. Заранее спасибо! |
30.6.2011, 15:55
#34
Привет, вечером, когда вернулся, нашел по схеме, разем с левой стороны. А кокой кат. номер сенсора? Я ненашел в EPC2. Подскажите. BP4K 66 5G0 Для новых машин (2012) сенсор другой Спасибо сказали:
30.6.2011, 17:24
#35
Благодаря нашему соотечественнику Алексу из калифорнии я заимел датчик, провода, раземы и переключатели от Мазда Спид 3. Все должно подойти на Пятерочку. Щас жду темную пленку (наклею вокруг сенсора чтоб он не перегревался) и новую прозрачную липкую штучку для проклейки сенсора на стекло. Также параллельно буду устанавливать электрохроматическое зеркало заднего вида и подогреваемые боковые зеркала. Возник вопрос - как правильно протянуть провода за крышками передних стоек крыши (A-pillar в мануале)? Как разместить провода так, чтоб не повредить боковые аирбеги при установке и (не дай бог конечно) не помешать их правильному срабатыванию в будущем? наверно нада аккуратно отогнуть зацепки держащие жгут проводов и примотать новые провода к тем которые есть изолентой, а потом прищелкнуть полный жгут обратно? Не повредиться ли аирбег при этих манипуляциях? Поделитесь пожалуйста советами и правильной техникой проведения данной процедуры. Заранее спасибо! Там сунь под самой подушкой, ближе к металу. А провода с подушкой не соединяется, отдельные жгуты. |
30.6.2011, 18:23
#36
Возник вопрос - как правильно протянуть провода за крышками передних стоек крыши (A-pillar в мануале)? Как разместить провода так, чтоб не повредить боковые аирбеги при установке и (не дай бог конечно) не помешать их правильному срабатыванию в будущем? Под понелями передних стоек подушек нету, там идет тольго ленточный трос от шторок (аэрбэгов) расположенных вдоль потолка, так что там особо мешать нечему. Вдоль стойки есть несколько отверстий(3 или 4) в них вставляются пистоны с хомутами под проводку (так крепится шланчик заднего омывателя на правой стойке) . |
30.6.2011, 19:11
#37
А никто не знает изменилась ли схема проводки на мазде 5 2010? У меня схемы от 2007 года (с форума). Может быть поменялись цвета проводов или разпиновка?
30.6.2011, 22:19
#38
Если у тебя не новая, а только рестайл, тогда все подходит
1.7.2011, 0:01
#39
Единственное, по поводу сенсора:
Я купил старую модификацию BP4K 66 5G0. Новая BP4K 66 5G0А Они отличаются версиями SW (наверно софт) HW (хардваре). Никто не знает, сильно ли это критично? Или подойдет все равно? |
9.7.2011, 5:58
#40
Отвечу на свой вопрос - датчики различаются конструкцией фотодиода измерения освещенности. Я проверю работает ли старый датчик. Изучаю спрос на датчик дождя по себестоимости и линзу. Пишите в личку.
Проект движется! Я уже сварганил провода для сенсора дождя. Как я говорил мне досталась проводка от крыши мазды спид 3. Проводка полная — для люка, подсветки, датчика дождя. На мазде З цвет проводов и распиновка другая, но главный разем куда все втыкается около передней стойки крыши с водительской стороны идентичный разему на нашей пятке. В общем я вытащил нужные контакты из главного разема (отгибается пластмассовый усик внутри разема и контакт выходит легко) и отделил провода для сенсора от остального жгута. Там 4 контакта — З узких, 1 широкий. По закону подлости на мазде 5 другая распиновка. Оторвал нужный тонкий и толстый контакты и перепоял их как нада. Теперь только нужно вставить все контакты в правильные пустые места моего родного разема на мазде 5. С линзы сенсора отодрал аккуратно резинку. Помыл линзу спиртом и мылом. Я купил новую липкую пластинку для приклейки сенсора к стеклу. Пока жду другие детали. Заказал внешние зеркала с подогревом и внутреннее атозатеняющееся зеркало. Буду устанавливать все разом. Пока не знаю как затенить стекло вокруг сенсора чтоб убереч его от перегрева. Наверно наклею тонировочную пленку вокруг и ее подкрашу черным фломастером. Подскажите еще идеи как затенить? Может изолентой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? О кстате, изучаю спрос на практически новые зеркала без подогрева. Цвет galaxy gray. Пишите в личку. Когда все буду устанавливать буду все фоткать на камеру. В общем ждите отчета (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2024, 18:18 |
