Наводки от генератора при подключении к аудиовходу
5.8.2008, 8:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Читал форум, наткнулся на идею купить переносной двд-плеер и решил подключить его к штатной аудиосистеме. Получил неожиданный эффект. При подключении плеера к прикуривателю и штатных колонок идёт наводка с генератора (воющий звук, зависящий от оборотов). Сам плеер звук играет нормально (своими средствами: колонками или в наушники). На батарейке не помню, что происходит. Но на батарейке не выход, она там дохлая, 2-3 часа работает.
Собственно вопрос - сталкивались с таким и кто-нибудь поборол? Вчера вдумчиво читал мануал, в котором чёрным по белому написано, что при подключении внешних устройств к штатной аудиосистеме возможно появление посторонних шумов. Видимо гарантия в этом случае пролетает :? |
5.8.2008, 11:13
Фильтр по питанию должен помочь ! А вообще , генератор , как правило , начинает быть слышен из-за окисления или нестойкого контакта по питанию ( про экранирование капота не говорим ) .
5.8.2008, 11:14
новая машина. неделю из салона. короче это скорее глюк и есть смысл потолковать с инженером по гарантии?
5.8.2008, 11:18
Смысл конечно же есть ... Это вряд ли глюк . Если сможете ( знаете как ) , то проверьте наличие переходного сопротивления в цепи ...
5.8.2008, 11:45
к сожалению это для меня набор слов. максимум я могу подобрать подходящие друг к дружке разъёмы и выдвинуть предположения о причине глюка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
просто думал может есть у кого опыт эксплуатации прямой. ну да ладно, с этим тоже разберёмся |
7.8.2008, 6:16
Цитата(ILM) Читал форум, наткнулся на идею купить переносной двд-плеер и решил подключить его к штатной аудиосистеме. Получил неожиданный эффект. При подключении плеера к прикуривателю и штатных колонок идёт наводка с генератора (воющий звук, зависящий от оборотов). Сам плеер звук играет нормально (своими средствами: колонками или в наушники). На батарейке не помню, что происходит. Но на батарейке не выход, она там дохлая, 2-3 часа работает.
Собственно вопрос - сталкивались с таким и кто-нибудь поборол? Вчера вдумчиво читал мануал, в котором чёрным по белому написано, что при подключении внешних устройств к штатной аудиосистеме возможно появление посторонних шумов. Видимо гарантия в этом случае пролетает :? Это не глюк-это нормально. Плеер предназначен для работы от батареек(в основном), а при подключении к прикуривателю(на которые не устанавливаются фильтра) идет наводка по питанию от генератора. Выход: попробовать подключиться к розетке в багажнике(может она с фильтром) или как предлагает уважаемый 007-фильтр. |
7.8.2008, 8:29
всё никак не доберусь поэксперементировать, чтобы точно выявить источник наводки. но на всякий случай спрошу - как этот фильтр выглядит и продаётся ли он в автозапчастях? или надо где-то в другом месте искать, типа бытовой техники?
7.8.2008, 21:43
Сегодня поэкспериментировал. Короче от батарейки плеер работает нормально, но стоит подключить плеер к питанию от машины - идёт наводка в штатную систему. причём не важно, включён плеер или нет. прото начинает гудеть. а через свои колонки/наушники всё нормально, без шумов воспроизводит. розетка в багажнике ничего не поменяла
буду искать фильтр |
7.8.2008, 21:46
Конечно розетка в багажнике точно такая же как и в торпедо! :wink:
7.8.2008, 21:49
Цитата(ILM) буду искать фильтр
Неужели такой аппаратик чувствительный :shock: :? ?? У друга Панасоник дивидишный в машине постоянно , и звук через штатные колонки. Шума и зума нет :roll: Может японцы пожмотились на встроенный фильтр |
8.8.2008, 2:43
скорее кетайцы. ладно, главное понимать проблему и знать, как с ней бороться
8.8.2008, 5:45
Цитата(ILM) .. идёт наводка в штатную систему. причём не важно, включён плеер или нет. прото начинает гудеть. а через свои колонки/наушники всё нормально, без шумов воспроизводит.
буду искать фильтр Еще раз и поподробнее. Значит фон появляется из колонок авто при подключении ДВД? И не важно включен плеер или нет? Если это так, то дело не в фильтре, а экранировке проводочка, что идет от плеера к муз.центру или некачественной пайки разъема. А еще попробуй вставить только один шнур(без плеера) в муз.центр-что будет? :? |
Гость_Vazha_* |
8.8.2008, 6:19
Это очень похоже на петлю в заземлении (экране). Т. е. проигрыватель заземляется и через прикуриватель и через провод аудио. И между этими землями есть разница. Выходов несколько: разорвать цепь заземления в проводе питания, в аудиопроводе или соединить их земли. В любом случае, эту проблему можно выявить при помощи вольтметра, замерив напряжение между землями прикуривателя, аудиосистемы и корпусом авто. Если разница присутствует без подключенного плеера - это проблема машины, если появляется при его подключении - кетайцы намудрили.
8.8.2008, 7:28
А может еще не правильная распайка соед. шнура. Перепутаны вход(выход) с землей.
8.8.2008, 9:22
Цитата(Леший) Еще раз и поподробнее. Значит фон появляется из колонок авто при подключении ДВД? И не важно включен плеер или нет? Если это так, то дело не в фильтре, а экранировке проводочка, что идет от плеера к муз.центру или некачественной пайки разъема. А еще попробуй вставить только один шнур(без плеера) в муз.центр-что будет? :?
И что мне сделать для экранировки проводочка - фольгой обернуть? просто шнур без плеера нифига не даёт. даже если вставлена фигня в прикуриватель и они лежат рядом. шумы появляются если аудио уже воткнут в плеер и втыкаешь шнур питания. |
8.8.2008, 11:10
Я имел в виду нарушение экранировки за счет неподходящей для Вас распайки соеденительного кабеля. Т.е. попробовать поменять местами на одном конце кабеля "сигнал" с "корпусом". Не однократно встречался с этим путанием на практике.
8.8.2008, 11:36
ну там обычный кабель джек-джек на 3.5мм. 3 провода внутри, причём я не очень понимаю, как их можно перепутать. попробую чтоли другой кабель купить. или может проще к аудиоустановщикам каким подъехать... чтоб они мне тупому на пальцах объяснили, кто неправ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
8.8.2008, 12:15
Представь(упрощенно), что со стороны центра 1-вход видео, 2-вход звук, 3- корпус. А со стороны ДВД 1-выход звука, 2-выход видео, 3-корпус. Может такое быть? Элементарно. Путаются входа- вот тебе и фон при подключении. Ну это все предположения на вскидку.(речь идет о распайке на гнездах, а не на кабеле).
8.8.2008, 12:31
не-не. упрощённо там стерео. ну да ладно, я уже понял, что надо б спецу какому-нить показать
11.8.2008, 8:21
Я тут подключил дпд-плеер через
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2024, 23:58 |
