4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Давление в шинах
Гость_avl_*
сообщение 16.5.2009, 6:55
Сообщение #41
Гости
Цитата(creeps @ 16.5.2009, 0:35) *
И ещё я своим постом хотел сказать, что если поставить ещё более продвинутую низкопрофильную резину, с штатным давлением 3.0, 4.0, (более спортивная и жёсткая) то ты будешь убивать свою подвеску не давлением, накачанным в эту резину (поскольку оно для неё норма), а фактом установки именно такой резины на своё авто!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Надеюсь не запутал вас совсем... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Все понятно
Сообщение отредактировал avl - 16.5.2009, 6:55
Max-Oks
сообщение 16.5.2009, 8:48
Сообщение #42
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Цитата(creeps @ 16.5.2009, 1:38) *
А 15-ку я качаю не больше 2.2! Больше просто не имеет смысла - ибо от лишней жёсткости "спортивной" она не станет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вся прелесть 15-ки именно в мягкости. (для тех, кому это нужно, конечно)
Так я это про случай полной загрузки.
creeps
сообщение 27.4.2010, 0:35
Сообщение #43
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Оживлю немного ОЧЕНЬ полезную темку! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Поскольку свежи ещё у меня воспоминания о смене резины, как говорит Сеттер - докладываю! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Во первых - про цветные точки на колёсах. Всем пофиг пока не ткнёшь пальцем сам. (многие так и не могут толком объяснить что это такое (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) )
Второе - давление. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Очень интересная тема!!! Посоветовался я с работниками РЛД-групп какое правильное давление должно быть у меня учитывая МОЙ адреналин и 225/45/17 и что 90% я езжу один/вдвоём - был ответ 2,3 качай по кругу, не ошибёшься. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Далее - спрашиваю у Сеттера на маздовке - те же 2,3... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
А как быть с вот такой инфой от инопацанов??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Прикрепленный файл  424ae4465f15.jpg ( 88.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Что характерно - я всегда придерживался того же, что и написано в таблице! (не зная про неё) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Какие будут комментарии?
Гость_AVL_*
сообщение 27.4.2010, 6:56
Сообщение #44
Гости
Конечно следовать необходимо. Интересно, а на 65-й они не ездят, что-ли?
Max-Oks
сообщение 27.4.2010, 7:46
Сообщение #45
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Просто у них дороги такие, что нет необходимости в высокопрофильной резине. А 65% профиль - только для Европы, и Российского рынка в частности!
Сеттер
сообщение 27.4.2010, 8:47
Сообщение #46
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Ай какая правильная таблица. Готов даже посыпать голову пеплом. Я про неё даже забыл и про 2,3 сказал по отыту (чисто интуитивно), но всё же: давления в таблице приведены как оптимальное значение для шины при мах. эксплуатации (5 челов +груз) и тяжёлой машины (от 2-х тн.). При таком давлении шина не подвержена пробою и саморазбортировке (при резком повороте на повышенных скоростях) - помним, что всё по максимуму. О подвеске и пассажирах эта таблица не заботится, на наших (не лучших) дорогах получим очень жёсткую машину и для подвески и для пассажиров. Шильдик на Мазде (2,2 - 2,4) предусматривает некую усреднённую эксплуатацию.
ПиСь. Александр, так, что твоя вилка = 2,3 - 2,5
2 ПиСи. Таблица приведена для шины "низкого" профиля (сама структура колеса несколько иная - корд, боковина, отбортовочное кольцо), а он начинается с 55. Для обычной шины (от 60-ти) погрешности в накачке до 0,5 считаются не критичными.
Гость_AVL_*
сообщение 27.4.2010, 10:47
Сообщение #47
Гости
Интересная тенденция, чем выше профиль, тем меньше давление. Значит по этой таблице можно дойти до 65 профиля и качать 2,0 атм.
Max-Oks
сообщение 27.4.2010, 12:54
Сообщение #48
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Я, когда не более 4-х человек + коляска, всегда 2,2 держу.
creeps
сообщение 27.4.2010, 14:23
Сообщение #49
Из: Жуковский м/о
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) сыпь!
В жо..у мягкость! Нафига я адреналин-то брал? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А как подвеску поставлю... ммм... (завидую Пересвету - он уже давно! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
Уговорил. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Согласен. Мой случай. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Marl
сообщение 28.4.2010, 18:18
Сообщение #50
Из: Красноярский край
Пользователь №: 27757
Спасибо сказали: 15 раз(а)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ннуу если ликбез то и я напишу:
dunlop sp sport 9000 - да во внутрь 2,4 качка - песня просто по асфальту!! Прям как Кипелов про меня пел когда-то !! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сеттер
сообщение 29.4.2010, 23:21
Сообщение #51
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
А если 155/85-15, то достаточно и 1бар? Нет. Утрировать нельзя. Есть рекомендованные изготовителем размеры шин и давление в них (зависит от массы машины, её динамики и пр.). А для шин с низким профилем предусматривается повышенное давление, в первую очередь, что бы избежать "пробой" боковины.
ГуДим
сообщение 1.5.2011, 23:46
Сообщение #52
Из: Москва (Ховрино) - Салоники (GR )
Пользователь №: 27352
Спасибо сказали: 61 раз(а)
А мне вообще официалы на ТО-2 (20000) предложили резину заменить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) В итоге проездил без проблем ещё год и на 30000 поменял все 4 покрышки (Dunlop Fast respons, 15`). В шиномонтаже знакомый мастер предложил не соблюдать указанное в мануале давление 2.2, а, т.к. машина тяжёлая, поддерживать всё время 2.3.
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 2.5.2011, 0:02
Сообщение #53
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
По гарантии 15"? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Я держу всегда 2.4 на обеих осях на Мишелине Примаси НР XL - и не жестко, хоть и дороги в анусе.. И износ протектра равномерней. В америкософском мануале 2.3 на все колеса на все случаи жизни (любом кол-ве морд в салоне), кроме длительной скоростной езды..
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 2.5.2011, 14:34
ГуДим
сообщение 2.5.2011, 2:04
Сообщение #54
Нет, естественно, официалы только ненавязчиво рекомендовали! За замену шин платил сам, уже не у официалов и после окончания гарантии. Завтра попробую подкачать и на 2.4 поездить, а то ж мне теперь с собой всё время ещё и газовый баллон возить приходиться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Kvaz
сообщение 3.5.2011, 17:31
Сообщение #55
Из: Типа мААсквич =p
Пользователь №: 5057
Спасибо сказали: 13 раз(а)
2.4 на все не пробовал, ездю на 2,2, скажу только, что при накачке 2,4 перёд - 2,8 зад, как того требует производитель при максимальной загрузке, машина себя ведет по - другому, особенно на скорости выше 100 км/ч (и при реально полной загрузке). Это надо ошутить самому, сложно передать словами...
SEREGA FRG
сообщение 15.3.2013, 22:28
Сообщение #56
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 285 раз(а)
Можно по конкретней Откуда инфа что низкопрофильная резина требует более высокого давления в шинах Что то вы меня пугаете
Во первых резина резине рознь
Есть спортивная ZR которая от рождения дубовая Как Пирелли или Дунлоп И если их еще качнуть до 2.8 То это уже будет -трамвайный каток
На всех колёсах всегда стараюсь придерживаться -то что доктор прописал Ну от себя еще могу добавить + - 0.1
Сеттер
сообщение 16.3.2013, 21:55
Сообщение #57
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Прочти тему сначала.
Гоша
сообщение 17.3.2013, 11:59
Сообщение #58
Отстал от жизни
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Я сейчас 16тые катки дую до 2.4 при не загруженной машине. 2.2 реально мало, на ямах пробивает колесо.
Dimonich27
сообщение 17.7.2013, 20:20
Сообщение #59
Из: Москва
Пользователь №: 29599
Здрасти всем. Давно наблюдаю за статьями в форуме и решил сам поделиться собственным опытом и наблюдениями.
Относительно давления в шинах, за 1,5 года эксплуатации пятки, а это 110 т. км. пробега выкинул 6 летних колес именно из-за износа задних шин по внутреннему ободу. Колеса ни для кого не секрет не дешевые, около 7 тыс.
Я бы посоветовал всем придерживаться рекомендованным производителем давлением в шинах. Перед 2.2 зад 2.4 без нагрузки. При средней нагрузке давление в задних шинах увеличиваю до 2.6. 2.8 еще не использовал. И не так страшно перекачать шины как ездить на низком давлении, причем именно для задних шин. Т.к. задние колеса в наших пятках стоят домиком, при низком давлении наибольшая нагрузка приходится как раз на внутреннюю часть шины, что и приводит к быстрому износу. Тоже самое происходит при нагрузке авто, если давление в шине не соответствует нагрузке (4 пассажира или багаж или и то и другое) шина также подвержена износу из-за нагрузки на внутреннюю ее часть.
Не думаю, что накачивать шины при загрузке необходимо каждый раз при не долгой эксплуатации под нагрузкой, но на дальние расстояния не поленитесь подкачать ваши колеса, сэкономите на резине. Подтверждено личным опытом. С начала весны поставил новую резину на заднюю ось авто (165/50 R17 Nokian Hakka Blue) за 4 месяца и около 30 т. км. пробега нет и намека на износ, хотя в прошлом году за это же время и такой же пробег выбросил 4 колеса.
SEREGA FRG
сообщение 18.7.2013, 22:26
Сообщение #60
Из: Menden Германия
Цитата(Dimonich27 @ 17.7.2013, 18:20) *
Здрасти всем.
И тебе привет
Что с размером НЭто кацо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Должны быть мин 205х50х17
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2024, 17:06
