Вентиляция картера двигателя
9.7.2017, 16:58
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 27.2.2017 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 34961 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Доброго всем времени суток! Вот перерыл форум не нашел ничего по вентиляции картера двигателя. Может кто подскажет, а то вот обратил внимание что при открученной крышке маслозаливной горловины, когда даешь газку ее выкидывает, а должно вроде как всасывать, думаю дело в вентиляции картера, нечто похожее у меня было на другом авто?
9.7.2017, 20:49
Газы из ЦПГ прорываются и создается давление. Все логично. Газы по сапуну уходят в корпус воздушного фильтра. Нормальное явление.
доброго вечера, а где искать вентиляцию картера двигателя, и как обслужить-прочистить?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 10.7.2017, 22:43
11.7.2017, 8:03
Добрый день. Я пишу о ДВС 2,0. Снимаешь пластиковую крышку двигателя. Из головки блока выходит шланг и заходит в разрез дроссельной заслонки и корпуса воздушного фильтра. Скидываешь шланг и затыкаешь пальцем, чтобы посмотреть на предмет давления. Только ты не поймешь сам, нужно ехать к спецам. Почистить можно самому, но там диаметр большой 10-15 мм, врядли он когда-нибудь засориться летом.
11.7.2017, 11:32
Там клапан стоит в начале этого шланга, он может забиться или зависнуть.
Есть ещё вторая ветвь вентиляции картерных газов, недалеко от масляного фильтра, но добраться до нее можно только сняв впускной коллектор. Спасибо сказали:
11.7.2017, 19:12
всем спасибо, пойду искать
Сообщение отредактировал annik - 11.7.2017, 19:28
11.7.2017, 19:15
как найду отпишусь о результатах, а кто-нибудь вообще вентиляцию картера чистил?
Сообщение отредактировал svarog584 - 11.7.2017, 19:16 |
11.7.2017, 19:17
Что искать? Ты написал, что у тебя газы давят, я тебе ответил, что так и должно быть. Если бы клапан был забит, то у тебя из прокладок и сальников давило.
11.7.2017, 20:48
искать вентиляцию картера, чтобы посмотреть в каком состоянии шланг, может и не полностью но его могло забить шламом, а суть моего вопроса в первом посте, из-за чего я и стал беспокоиться
8.9.2017, 17:56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 7.9.2017 Пользователь №: 35277 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день.Кто нибудь может написать что такое вентиляция картера двигателя и зачем это делается?Заранее спасибо за ответы.
7.12.2017, 14:25
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 29 Регистрация: 22.2.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 28865 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Обнаружил течь масла через прокладку - поз.№6 Кто нибудь сталкивался с данной проблемой??? ДВС 2,0
23.2.2018, 7:45
mazda LF01102C8
Прокладка вентиляции картера Сообщение отредактировал Ронэн - 23.2.2018, 8:51
Причина редактирования: Не цитируем последний пост, просьба ознакомиться с правилами форума.
24.2.2018, 9:04
За два месяца не устранил?
Прокладку поменять полюбому и масло заодно с фильтром. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2024, 18:33 |
