Газы в картере
Газы в картере
8.9.2013, 21:51
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 1.6.2011 Из: Германия Пользователь №: 29271 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем привет!!!!!!!!Появился запах газов в салоне,открыл масляную пробку при заведенном двигателе,а от туда как с выхлопной трубы,помогите советом,мощностЬ не потеряла,расход масла повысился,охлаждающая жидкостЬ в норме,выдавило масло с прокладок.
9.9.2013, 18:08
Раз масло выдавило значит -значит что где то забито ИМХО клапан ЕГР по немец.AGR
Чистить можно самому не долго -не сложно Где стоит могу Фото скинуть Лишь бы был инструмент и руки В баумаркте купи Nitro Verdunung 1L и мал.кисточку и жел.банку литра на 2 или что то подобное Кстати что было перед этим РЕГИНИРАЦИЯ -РЕМОНТ-ЗАМЕНА чего либо или как Дай больше инфы Пробег? |
10.9.2013, 16:54
Да что у меня толЬко не было с ней,замучился уже денЬги вкладыватЬ,а сейчас уже и жалко продаватЬ,потому что почти все поменял)))) Последнее,что было мигание PDF,на Мазде 2,5 насчитали ремонт за филЬтр,никто не хотел болЬше братЬся за нее,короче поляки за 200 евро устранили неполадку)),пробег 136000км,потом обратил внимание,что выдавило масло из подкрышки клапанов,заменил сам,с поддонатоже поперло,и сейчас из подголовки(((вот я и подумал,что должна бытЬ причина этому, и один знакомый на заведенном движке открыл пробку,а там столб газов как у парохода)Если можешЬ выложи фото,заранее благодарен!!!
24.7.2015, 17:44
привет если у тебя повышенное давление картерных газов
то надо менять колечки под форсунками так как они прогарают. делается аналогично этому |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 14:17 |
