Переделываем штатное Головное Устройство (ГУ), а также снятие и демонтаж
4.2.2018, 20:11
#161
Для начала брось паниковать!
Что-то мне не верится, что так можно мозги спалить. CAN-шина - для передачи данных. Если ее на землю закоротить, то она всего-навсего работать не будет, пока закорочена на землю. Сам говоришь, что климат работает. Индикация положения климата на дисплее работает? Это по CAN-шине. Максимум, что ты мог закоротить на землю - либо постоянные +12В на питание магнитолы, либо сигнал зажигания. В любом случае ищи сгоревший предохранитель. Задний дворник маслает, потому что он включен. |
4.2.2018, 22:03
#162
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2017 Из: волгодонск Пользователь №: 35275 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Подрулевой переключатель дворником, при разных положениях, на задний дворник не функционирует, а передние нормально работают!
Салонный блок предохранителей, при включенном зажигании, без питания! Установлена пандора с автозапуском! Подозрения на нее, предохранители целые!!! |
4.2.2018, 22:39
#163
Я бы сделал...
Первое- проверил еще раз предохранители...хорошо очень! Второе -отключить полностью магнитолу и опять же проверить . Третье- сбросить клемму акумм. подождать и включить без напряг и на магнитолу. Если есть скан типа ОВД...то посмотреть на ошибку ,если ее нет,то сделать сброс ошибок все равно ( у меня при похожей ситуации по могло) А там видно будет. Удачи! Спасибо сказали:
5.2.2018, 10:36
#164
Для начала брось паниковать! Что-то мне не верится, что так можно мозги спалить. CAN-шина - для передачи данных. Если ее на землю закоротить, то она всего-навсего работать не будет, пока закорочена на землю. Сам говоришь, что климат работает. Индикация положения климата на дисплее работает? Это по CAN-шине. Максимум, что ты мог закоротить на землю - либо постоянные +12В на питание магнитолы, либо сигнал зажигания. В любом случае ищи сгоревший предохранитель. Задний дворник маслает, потому что он включен. прошу прощения, не кан шина, а ISO шина, подключение магнитофона!!! |
5.2.2018, 14:45
#165
Мужики выручайте!!! Снял старую магнитолу и ISO шиной поймал каратышь на массу, замки дверей сошли с ума, а потом появился запах гари! Теперь у меня из приборов работает только климат и задний дворник мослает постоянно при включенном зажигании! Машина не заводится и сигналка перестала подавать признаки жизни!☹ куда подскажете обратить внимание!!! Премаси 2007 правый руль кузов crew мотор 2.0 бензин В предохранители. |
5.2.2018, 21:09
#166
Мужики выручайте!!! Снял старую магнитолу и ISO шиной поймал каратышь на массу, замки дверей сошли с ума, а потом появился запах гари! И как так попал? Сама фишка не могла закоротить, там надо что-то впасть металическое и пабольше. В CAN шине, да да в CAN шине, а протокол ISO, только H-CAN 5 в и M-CAN 3 в. |
6.2.2018, 15:12
#167
WP_20180206_15_01_28_Pro.jpg ( 5.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31 WP_20180206_14_59_59_Pro.jpg ( 3.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23 нужен блок комфорта! не подскажете где купить? Сообщение отредактировал олег2017 - 25.2.2018, 9:40
6.2.2018, 23:44
#168
Нашёл только в Кемерово и Красноярске по 1000р.
7.2.2018, 8:15
#169
MAZDA PREMACY CR3W, CREW L3-VE, LF-DE, C235 67560B блок управления акпп
Какая разница??? MAZDA PREMACY CR3W, CREW L3-VE, LF-DE, C235 67560C блок управления акпп Сообщение отредактировал CODerSPB - 7.2.2018, 10:48
Причина редактирования: Последний пост - не цитируем!!!
7.2.2018, 10:05
#170
Олег, при чем АКПП в теме про магнитолу? Настоятельная просьба посты писать в соотвествующих темах.
7.2.2018, 19:03
#171
Так из-за магнитолы, коротыша ISO шины, этот головняк и получился!😭
24.2.2018, 11:42
#172
День добрый! Как я и писал, сгорел блок комфорта, автомобиль перестал подавать признаки жизни! Заменил на контрактный 2000руб, ничего не прошивал и не программировал! Установил, обучил двери и центральный замок, механически, без компьютера!☺ больше обучать ничего не пришлось
Установил магнитофон с 9дюймовым экраном, встал как литой без натяга! Теперь у меня в машине свой кинотеатр! навигацию добавил, штатная стояла igo, добавил яндекс навигатор и навител2017 года! WIFI рулит, очень удобно, с телефона устраиваешь раздачу вайфая и в путь, кстати писали про плахой Вайфай и интернет по нем, не соглашусь, скачивал карты, серфил в интернете более часа и нареканий нет, все быстро и хорошо! У меня дорестайл и после установки магнитофона, появилась дополнительная полочка возле часов! пассажиры в шоке от увиденного, кого подвозил! экран хорошо просматривается, даже, со второго ряда сидений! ПРИЯТНО что деньги не зря спустил! Сообщение отредактировал олег2017 - 25.2.2018, 9:50 |
24.2.2018, 12:25
#173
Олег, старый блок не выкидывай! )))
Можешь его разобрать и сфотографировать плату с двух сторон при хорошем освещении - чтобы элементы были разборчиво видны? Уверен что форумчане будут тебе благодарны. |
25.2.2018, 9:31
#174
кулибины пытались его восстановить, но овчинка выделки не стоит! поэтому не вижу смысла размещать фото! кстати фото имеется в более раннем посте! не изобретайте велосипеды, есть контрактные детали, и по цене доступные, покупайте!!!
Сообщение отредактировал олег2017 - 25.2.2018, 9:44 |
25.2.2018, 10:01
#175
срабатывает не постоянно и когда появляется, то приходится дисплей закрывать и открывать заново, раза со второго проходит и я могу включить камеры, переднюю или заднюю, с этим не включаются!!! кто нибудь подскажет, как с этим бороться, или опять самому доходить??? пульта нет, управления механического нет! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) если есть у кого, куплю! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
25.2.2018, 10:13
#176
нужен такой пульт или такое управление головным устройством! выручайте!!! маздаводы!!!
26.2.2018, 9:13
#177
кулибины пытались его восстановить, но овчинка выделки не стоит! поэтому не вижу смысла размещать фото! кстати фото имеется в более раннем посте! не изобретайте велосипеды, есть контрактные детали, и по цене доступные, покупайте!!! Схема (фото платы с двух сторон) нужна не для ремонта, а для доработки. |
26.2.2018, 20:35
#178
У меня есть вот такой пульт:
Могу отправить. Если поможет, тогда и решишь чем отблагодарить. |
26.2.2018, 21:27
#179
Ростовская область, адрес в личке !
Сообщение отредактировал олег2017 - 27.2.2018, 15:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 13:14 |
