Bosion Car Entertainment System - Китайская голова за место штатной, Установка, решение проблем и обзор магнитолы
13.10.2017, 17:10
#81
Тут 2 варианта:
Либо случай описанный выше, когда ваш WAV был получен из MP3. Либо вы очень высокого мнения о себе и все же вам медведь на ухо наступил. Лично мне медведь на ухо наступил, но я могу отличить по качеству звучания MP3 128 kbps от 320 kbps, тем более слушая в наушниках. |
13.10.2017, 17:23
#82
Ой, всё! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
На вкус и цвет фломастеры разные. И если человек сказал что звучит лучше - значит так оно и есть. И вы его в виртуале не переспорите. Все аргументы принимаются только при совместном прослушивании одного и того же произведения с указанием на "треугольник фальшивит" и у "скрипки струна поплыла". Иначе пустое ... Спасибо сказали:
13.10.2017, 18:01
#83
Суть басни - не столь важен битрейт, сколько источник, с которого снимается копия. И для ширпотребовской техники хватает MP3 128 kbps.
ЗЫ: Мало кто смотрит на частоту дискретизации записи, видимо не знакомы с теоремой Котельникова (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал jouri - 13.10.2017, 18:19 |
13.10.2017, 21:06
#84
Медведи тут вообще не при чём, речь не о музыкальном слухе (ноты), а о чувствительности уха, например, к высоким частотам, раздражающим дисгармоничным звукам (призвукам).
P.S.: у друга когда-то была огромная коллекция... аудиокассет!!! Любимые записи, он их всех оцифровал ))) Если что - это прямое преобразование аналога в цифру - без всяких неизбежных ошибок при оцифровке цифры в цифру (CD в mp3). Так вот при сравнении результата мы услышали что mp3 128кбит/с сильно давит высокие частоты, которых и без того в аналоговой кассетной аудиозаписи не так уж и много (частотный диапазон меньше чем у CD). Поэтому пришли к выводу что 128 - слишком мало. Сообщение отредактировал !Lnur - 13.10.2017, 21:24 |
14.10.2017, 8:38
#85
Высокие частоты давит не битрейт, а частота дискретизации сигнала.
Возможно вы с другом использовали древний кодек или параметры выставили неправильно, поэтому он занижал частоту дискретизации, чтобы уложиться в битрейт. Если что - это прямое преобразование аналога в цифру - без всяких неизбежных ошибок при оцифровке цифры в цифру (CD в mp3). Прямое преобразование всех шумов, гармоник и нелинейных искажений механического тракта (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сравните ТТХ CD проигрывателя и любой механики (LP, MC), лишь у CD искажения звука за пределами восприятия человеческого уха. Сообщение отредактировал jouri - 14.10.2017, 9:03 |
14.10.2017, 23:53
#86
15.10.2017, 8:48
#87
Создал тему в курилке.
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...mp;#entry128858 Спасибо сказали:
8.2.2020, 21:31
#88
Всем привет,сегодня воткнул маф.тот что сверху писал,на руле кнобки другие там что роман писал H и I у меня та резедка что у него нааборот,я кнопки подклучил если смотреть резетку от романа в ант и рем,теперь вопрос маг. всё работает но зажиг. вык. потом радио надо включать поновай,я заметил что кабель ант и него нету соединения с машиной абер на нём стоит предохранитель.
10.2.2020, 12:32
#89
Магнитола запитывается двумя красными проводами питания. Один постоянный плюс для поддержания памяти, к примеру установок или станции радио. А второй провод именно когда вкл зажигание включается магнитола. А если оставить под вечный плюс, тогда у тебя магнитола будет все время под питанием и разряжать быстрее аккумулятор!
6.3.2020, 11:43
#90
Рома!
Что-то мне захотелось узнать каким плеером ты слушаешь на своём "бассоне" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) родной? поверамп? или ещё кака зверушка... |
6.3.2020, 12:03
#91
На этом мафоне в настройках можно выставить задержку выключения до 2 часов, а так да надо смотреть ток утечки когда она просто спит, до этого стояла голова попроще, она была все время во сне после выкл. зажигания ничего не высаживала.
6.3.2020, 12:10
#92
Тёзка мне понравился один плеер, там отличный эквалайзер и звукоизвлечение отличается от штатного плеера, это программка AIMP
Этот плеер мне тоже по душе и наверно им чаще пользуюсь Спасибо сказали:
6.3.2020, 14:07
#93
АИМП действительно хорошо играет. И хорошо дружит с FX-ом.
Одна проблема: иногда после звонка зависает ... |
6.3.2020, 14:46
#94
попробуй Stellio на девайс поставить. =)
#95
Зачем мне Stellio? У меня вконтакте нету...
Онлайн по плану - только гиг. Ибо для Waze от прова бесплатный трафик. А АИМП потоки и так играет. Для красоты у меня вот это: |
6.3.2020, 21:41
#96
всем привет вот хочю показать мой маф,
тестировал месяц работае шустро,звук с босами супер по сравнением мойм старым,главное USB играет зажигание выкл. вкл USB идёт дальше где была остоновка,а вот радио надо самому включать при вкл.зажигания. Сообщение отредактировал kasak - 6.3.2020, 21:44 |
6.3.2020, 21:55
#97
Да там не суть вконтактике. там эквалайзер хороший.
6.3.2020, 21:58
#98
ElvisDesire, видишь ли, я старый солдат и не знаю слов лицензионного соглашения... на 4ПДА варез в теме не обсуждают... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
7.3.2020, 9:01
#99
Мы с тобой одной крови - ты и я (с) Маугли.
Есть кто читает соглашения? =))) Я к тому что базовая версия бесплатная =) была по крайней мере. Они там темы только продавали. Я заморочился как то с эквалайзерами, все хорошо. даже сохраняются они. но всю музыку под один эквалайзер не послушаешь. ПОтому плюнул на это дело и вообще слушаю радио через "Просто радио" (ведроид версия). Там уже за меня о плэйлисте подумали. А наслаждаться музыкой можно и дома. В общем не хотите котлет, не берите -) я просто поделился тем что знаю =) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 23:43 |
