Камера заднего хода, модели, характеристики
26.5.2012, 23:54
#181
Максим, разреши реплику: Не спеши отключать диоды ИК-подсветки, попробуй максимально прижать камеру к стеклу и сделать какой-нить кофр - вплотную от камеры до стекла. Тут только "отделять" объектив от посторонних "огней", в противном случае блики будут от любого источника света и чистота стекла снаружи будут играть не первую роль ПС. хотя у меня в регистраторе включается подсветка- и ничего не бликует Сообщение отредактировал U-2 - 27.5.2012, 0:19 |
27.5.2012, 8:10
#182
Паша!
Насчет грязи и дворника - так я пересверлил крепеж и поднял объектив выше неочищаемой зоны. Насчет бликов. Нужно было просто брать камеру без подсветки. Я пробовал разные варианты. А если прижимать к стеклу, то она смотрит слишком высоко. А за идею с кофром - спасибо. Попробую че-нибудь придумать. А если не получится, то я придумал другой вариант. ИК-диоды в камере отключу, а под бампером поставлю плоскую линейку ярких диодов, обличенных в корпус из оргстекла. |
27.5.2012, 9:05
#183
Max-Oks, ну что ж, молодцом, вот наконец-то первый опыт монтажа камеры внутри салона! Как вообще угол обзора, информативно? Хорошо бы картинку глянуть...
27.5.2012, 12:35
#184
Артур!
Если ты посмотришь на последнее фото здесь, то увидишь,что у меня еще и парктроник стоит (на 8 датчиков). По этому камера нужна более как обзорная. Изначально, когда прикрутил как на фото, то нижний край захватывал участок поверхности с расстояния примерно 120-130 см. Камеру потом пересверлил, направил чуть вниз, и захват стал с расстояния примерно 80 сантиметров от среза заднего бампера, чего вполне достаточно. И жена тоже довольна. Ведь самое главное,для чего я ставил камеру, это для того, что бы на детей не наехать, которые словно муравьи снуют, играясь, между машинами. Сейчас я не дома, поэтому фотки сделаю, как переделаю камеру по вопросу подсветки и поставлю на место. |
30.6.2012, 22:10
#185
Оторвал питание платы ИК-подсветки.
2012_05_30_18_57_55_611.jpg ( 68.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Слегка поднял камеру в пределах высоты изготовленного кронштейна. Жену удовлетворяет на 100 %. Вот результат. 2012_06_02_15_18_27_463.jpg ( 69.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 2012_06_02_15_18_48_554.jpg ( 19.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 2012_06_02_15_18_56_23.jpg ( 19.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 2012_06_02_15_24_04_19.jpg ( 69.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 2012_06_02_15_25_37_31.jpg ( 21.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Ночной снимок потом приложу. Дополнительной подсветки не требуется. Спасибо сказали:
6.11.2012, 6:50
#186
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 7.5.2009 Пользователь №: 27505 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
А где взять +12 для того чтобы магнитола сама переключалась на видео?
6.11.2012, 7:23
#187
С фонаря подсветки задней передачи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Или как он там правильно называется?
6.11.2012, 7:50
#188
Блин это опять всю обшивку снимать. А гденить возле магнитолы нету такого проводка ???
6.11.2012, 9:00
#189
На ВСМ есть. Бардачек придется снять.
6.11.2012, 9:29
#190
Что такое ВСМ???
6.11.2012, 10:13
#191
Короче протянул плюсовой провод от заднего фонаря. :-) Все работает.
Вот собственно камера такая: <noindex> (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173333.jpg) тут обвел красным отверстия, которых нету на родном плафоне. через эти отверстия будет попадать вода и грязь во внутрь двери. я это заметил уже после полной установки и разбирать все заново мне было лень. я просто замазал эти отверстия герметиком. на следующем фото немного видно серый герметик (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173328.jpg) когда стоишь возле машины камеру не видно, чтобы ее заметить надо или отойти от машины или наклониться (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173327.jpg) у меня установлено прицепное (фаркоп) и очень удачно. :-) как раз в камеру видно шар от прицепного (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173329.jpg) (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173330.jpg) вот еще ближе подъехал (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173331.jpg) (IMG:http://www.redom.ru/img/gallery/12722/173332.jpg) короче я доволен полученным результатом. :-) теперь жена просит себе, на мазду двойку, майфун с экраном и камеру :-) Сообщение отредактировал GeoloG - 6.11.2012, 10:14 Спасибо сказали:
EVM, |
13.11.2012, 23:15
#192
Круто! Аж сам свою захотел переставить...
16.11.2012, 21:08
#193
GeoloG, а камера сильнотзагрязняется при дожде и после?
Вот бы фото изображения с грязной камеры и самой задней двери при этом увидеть! Что бы оценить состояние степень загрязнения, при котором камера работает по назначению. |
21.11.2012, 11:23
#194
Max-Oks загрязняется таакже как и номер задний (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) приходиться протирать выходить
21.11.2012, 14:20
#195
Как и писал ранее, для хэтчей и минивэнов реальная альтернатива - установка камеры в салоне, чтобы протер заднее стекло дворником и все видно было, а не прыгать каждый раз протирать ее. Мы ж не Европа, тут грязища по колено даже в Мск (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
21.11.2012, 19:11
#196
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) приходиться протирать выходить Тогда я свою в салоне оставлю. |
21.11.2012, 19:24
#197
у меня стоит тоже за номером(как у GeoloG),видио гораздо правдивее и точнее чем за стеклом,а про загрязнение,мне не лень выйти и протереть(но это не очень и часто) Сделаю фотки выложу,как тут просили П.С. Max-Oks (простите за навязчивость) Вы про мою просьбу не забыли?
21.12.2012, 11:17
#198
Можно и я похвастаюсь? Мыться в мороз не хочется, поэтому сразу извиняюсь за непривлекательный внешний вид.
(IMG:http://s020.radikal.ru/i715/1212/47/87d292dd2f8e.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i403/1212/30/b6bfc3407dff.jpg) (IMG:http://s51.radikal.ru/i132/1212/b9/6d661ebe15f0.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i423/1212/51/70ce85cc57d1.jpg) И Камера: Velas U-03 |
21.12.2012, 11:39
#199
По поводу загрязняемости: за две недели пока небыло повода выйти-протереть перед парковкой. Да, загрязняется, но не на столько, чтобы ничего небыло видно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
И проходя мимо пятой двери, лишний раз протереть камеру не доставляет каких-то особых неудобств. |
13.1.2013, 0:25
#200
Привет всем, сегодня 2 часа пробывал просунуть кабель для камеры, а точнее устройство для протяжки проводов.
Так-что возникли вопросы: 1. С какой стороны делать: правой или левой гофрой? 2. С какой стороны просовывать начать: с гофры или от моторчика стеклочистителя? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 20:39 |
