Появился стук, Не могу найти стук
18.7.2023, 19:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2023 Пользователь №: 37886 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.
Владею этой моделью автомобиля недавно. Поэтому надеюсь на помощь форумчан в решение своей проблемы. Пару недель назад стал замечать одинарный стук неизвестного происхождения. Систематику его появления не до конца выявил. Он появляется при достаточно резком торможение по прямой, на плавном торможение при повороте руля, при резком трогание назад. За эти две недели поменял все сайлентблоки передних рычагов, шаровые, опорники, стойки и пружины. В нескольких сервисах смотрели, звук слышали, но разводят руками. Мол нигде люфтов нет, все закручено и тп. Может кто сталкивался с подобным? Я уже стал подумывать на какой то из шрусов... Сообщение отредактировал Alex907 - 18.7.2023, 19:43 |
19.7.2023, 10:51
День добрый!
Втулки стабилизатора меняли? |
19.7.2023, 11:15
Добрый день. Пока нет, но все, кто смотрел машину, сказали что они в норме.
P. S. Хотел бы дополнить свой первый пост. Звук похож на лопающуюся пружину. Сообщение отредактировал Ронэн - 20.7.2023, 11:45
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост
19.7.2023, 12:48
А с какой стороны доносится идентифицировали?
Я бы предложил посмотреть опоры двигателя и подвесной подшипник правого привода (в том числе проверить люфт внутренней гранаты). Спасибо сказали:
7.8.2023, 11:19
Передние сайлентблоки рычагов смотри. У меня при замене их рычагов плохо обтянули. Ситуация 1:1.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 5:14 |
