Информационный дисплей - бортовой компьютер
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 14:17
#61
Ну да, наш ИД мог бы показывать бОльший диапазон информации.
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 20:57
#62
Фото платы кнопок авто без МК. На плате мы видим обозначения кнопок: H, М, 00, INFO, DSC
Сообщение отредактировал CODerSPB - 4.2.2015, 17:33
Причина редактирования: DCS -> DSC
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 21:05
#63
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 21:11
#64
Гость_AVL_* |
14.10.2009, 21:16
#65
матрица. Вот полный список пиктограмм: над часами - CONSUM AVCUREMNG
L/100Kmile/hLmpg над инфой от mp3 - DISC IN MD IN ST AF PTY RPT RDM TA TP AUTO-M Сообщение отредактировал AVL - 15.10.2009, 10:57
Гость_AVL_* |
15.10.2009, 21:17
#66
Кто знает что такое odometer/tripmeter switch и где это находится?
16.10.2009, 10:02
#67
Ну судя по всему эта кнопочка, которая переключает одометр A в В и наоборот. Ну и сбрасывает показания.
Гость_AVL_* |
16.10.2009, 10:10
#68
Точно, и я нашел. Так вот, изучая мануал, дорестайловский, нарыл, что с помощью этой кнопки можно протестировать ИД. Пробовал на своем рестайле, не получилось. Также, с помощью нажатия неких комбинаций клавиш на магнитоле, можно кое что узнать о магнитоле и запрограммировать некоторые функции.
Сообщение отредактировал 007gk - 15.3.2013, 22:05 |
20.10.2009, 9:32
#69
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 29.9.2009 Из: Смоленская обл. г. Гагарин Пользователь №: 27675 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
А если попробовать такой адаптер?
20.10.2009, 11:20
#70
Точно, и я нашел. Так вот, изучая мануал, дорестайловский, нарыл, что с помощью этой кнопки можно протестировать ИД. Пробовал на своем рестайле, не получилось. Также, с помощью нажатия неких комбинаций клавиш на магнитоле, можно кое что узнать о магнитоле и запрограммировать некоторые функции. У меня получилось, но тестируется только приборная панель. Прикольно так, стрелки все шевелются по очереди, лампочки загораются и пищит.Надо просто нажать на кнопку смены показания одометра и не отпуская включить зажигание, пока на одометре не загорится слово тест, затем нажимать эту кнопку для проведения разных тестов приборной панели (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) А по теме - вчера разобрал панель ИД, снимал кнопки. До самого интересного добраться не удалось, так как задняя крышка у кнопок впаяна контактами разъема (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , и в случае поломки тяжело будет убедить официалов, что так оно и было. Но в процессе разборки, что бы не выключать радио, магнитолу не отключал, а отсоединил при выключенном зажигании только панель кнопок и ИД. Так вот часы обнулились, следовательно микросхема ответственная за это чудо в впаяна в ИД, ну а далее можно опять делать разные выводы: 1) чипы разные и у нас МК работать не будет без замены ИД; 2) это один чип работающий у нас только в режиме часов. Короче, пока не сможем попробовать другие кнопки, от машины с МК, что либо делать- только машину ломать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал PoLiN - 20.10.2009, 11:21 |
Гость_AVL_* |
20.10.2009, 20:09
#71
Короче, пока не сможем попробовать другие кнопки, от машины с МК, что либо делать- только машину ломать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Привет, единомышленник. А у тебя дорестайл? |
20.10.2009, 21:15
#72
См. подпись (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
20.10.2009, 21:24
#73
Зажигание включаем именно в последнее положение, а не АСС.
Кнопку нажимаем до включения и не отпускаем пока не загорится слово тест на одометре. Должно получиться. |
Гость_AVL_* |
23.10.2009, 19:23
#74
Несколько раз проделал это, и нашел интересный код: 51, его нет в мануале, но что-то мне подсказывает, что это остаток бензина в баке, потому что я залил полный бак и он, код 51, показал мне 57, потом я проехал немного, и он показал 55,2. Посмотрите у себя и сравните с количеством бензина в баке
Гость_AVL_* |
23.10.2009, 21:45
#75
Вот чего нарыл у матрешечников:
"""Если у Вас средний расход топлива (по маршрутному компьютеру) сильно отличаются от фактического расхода, можно откорректировать работу компьютера. Включаете тест приборки, находите код "50 d15" кнопкой "INFO" выбираете процент корректировки. При этом на панели, на ЖК дисплее спидометра, появляются по очереди "0", "5", "10", "15", "-15","-10", "-5". Чаще всего приходится ставить "5" или "10" процентов. Следующий код "51 d15" показывает остаток топлива в литрах.""" Сообщение отредактировал AVL - 24.10.2009, 12:35 |
Гость_AVL_* |
24.10.2009, 12:42
#76
Все, разобрался. код 50 d15 показывает 0, что значит поправка расхода или остатка бензина - равна нулю, а если нажимать на кнопку info, она у всех есть, у кого на поверхности, а у кого под заглушкой, то происходит то, что описано выше, т.е. поправка в плюс или минус в процентах. А т.к. код 51 d15 показывает остаток бензина в баке, то можно сделать вывод, что инфа на дисплей подается но не воспроизводится.
Сообщение отредактировал AVL - 24.10.2009, 12:43 Спасибо сказали:
24.10.2009, 21:31
#77
5 балов за настойчивость, сегодня посмотрел все так и есть. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Интересно почему же "мультитроникс" не умеет показывать остаток топлива, если в БК его выдает? Сообщение отредактировал PoLiN - 24.10.2009, 21:32 |
Гость_AVL_* |
24.10.2009, 23:25
#78
не знаю, может не полная совместимость? У меня код 22 выдает 011, что это за параметр, и что твой показывает?
Ребята, тут инфу накопал про дисплеи, кому интересно ..... |
27.10.2009, 10:40
#79
а вот тут еще интереснее:
27.10.2009, 12:02
#80
Очень интересненько. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Те кто дочитал до конца, то уже нашел данную ссылку Будет интересно тем., кто поставил нештатное ГУ либо CarPC. Я пока работаю с жабой, насчет покупки Фантома, а он сам отображает всякую инфу на штатный дисплей. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 6:31 |
