11.3.2015, 19:07
#261
Поддерживаю. В режиме АСС может поработать до вынимания ключа.
По инструкции пока всё понятно. Пищалку отдельно. Сообщение отредактировал al4630z - 11.3.2015, 19:13 |
12.3.2015, 17:08
#262
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 139 Регистрация: 19.4.2014 Из: Истра (МО) Пользователь №: 32720 Спасибо сказали: 58 раз(а) |
Да, наверное... но уже не в этой версии... я подумаю.
Для тех, кто будет ставить парктроник - очень рекомендую вот эту инструкцию по установке (тут про штатный парктроник Mazda5, но нештатный по этой инструкции ставится аналогично). Самая полезная часть - про то, где в бампере сверлить дырки (и не попасть в усилитель бампера). Там же доходчиво в картинках разрисовано, как просто снять бампер, где проводить кабели и т.п. Mazda5_FL.pdf ( 3.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37 Сегодня отправить посылки не успеваю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) завтра должен добраться до почты. Извините за задержку. |
12.3.2015, 21:53
#263
я получил Алексу СПАСИБО!!!(буду подсоединять) П.С. я кстати выкладывал про парктроники(не у меня качнул-нашел?)
Сообщение отредактировал vitalson8 - 12.3.2015, 21:54 |
12.3.2015, 22:14
#264
Здесь есть для рестайла и дорестайла
#265
Сегодня отправил все посылки... форум не дает в ЛС присоединять фотографии - пришлите мне свои адреса эл.почты (кто ждет посылку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) - пришлю фото чеков с номерами отправлений.
#266
Не забудьте купить батарейку для часового модуля CR1225 или CR1220 (первая - лучше). Без нее часовой модуль будет показывать странное время (типа 165 часов и столько же минут).
P.S. после того как получите посылки - отпишитесь, пжл, в теме, что получили... ну и процесс установки/эксплуатации мне тоже интересен (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) делитесь впечатлениями/отзывами. |
13.3.2015, 23:05
#267
Хотел уточнить- какой алгоритм сигнала на закрытие дверей?
13.3.2015, 23:40
#268
Управление замками дверей реализовано просто:
Все двери закрыты и скорость выше 20 км/ч - идет импульс на запирание (импульс короткий, соответствующий вывод "притягивается к земле"). Если была остановка и почему-то замки открыли (но не открывали двери), то система замки больше "не трогает". Если же двери открывались - все "с начала" (двери закрыты и скорость выше 20км/ч)... В коде реализован алгоритм, который не будет запирать уже запертые двери (т.е. не будет лишнего "дыгания" замками). Естественно, это при условии, что в настройках у строки F:Lock будет стоять "плюсик" (фукнция активирована). В случае, если у вас иная схема с замками (и не повезло, как мне, с голубым проводом с оранжевой полосой) - можете воспользоваться релюшкой (всем положил в посылку). Один из контактов обмотки - подключаете к 12В бортовой сети, второй контакт обмотки - на вывод Lock моей платы. Реле будет щелкать, согласно импульса. Как закомутировать контакты реле - смотрите свои схемы. По умолчанию в настройках включен вывод всех сообщений и все функции включены. P.S. у тех, у кого нет штатной балалайки, рекомендую ВЫключить вывод сообщений машины (штатных сообщений), для этого надо выключить в настройках M:CarMsg (тогда не будет пустого экрана во время вывода "штатных" сообщений). P.P.S. если кому-то не нравится, что сообщения меняются (как мне, например), можно оставить только какое-то одно сообщение (к примеру, я оставил себе только вывод часов, а вместо штатных часов (слева на дисплее) включил отображение запаса хода (у меня есть штатный МК)). При этом, естественно, в любой момент можно "передумать" и в настройках включить любые сообщения для вывода. Спасибо сказали:
13.3.2015, 23:46
#269
Алексей,все понятно,все ,"айс" ,если,что ,то........ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
П.С. Алексей МОЛОДЧИНА!!!! как говорят у нас в клубе " ГОЛОВАСТИК"!!!!!!!! и на добровольных началах !!!!!+100% Сообщение отредактировал vitalson8 - 13.3.2015, 23:56 |
28.3.2015, 22:07
#270
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
Всё установил. Всё работает отлично! В установке проблем не возникло. Проводники подпаивал дома, в машине соединял и изолировал.
Там где провод не перекусывать, а только снять изоляцию, советую погреть зажигалкой и пальцами (разорвав изоляцию) её растянуть. Всем удачи! ustas - премного благодарен! Сообщение отредактировал Dr_Dusty - 28.3.2015, 22:08 Спасибо сказали:
28.3.2015, 22:47
#271
Подключил, работает, НО баги, о которых писал на почту, так и остались. Алексей, раз у меня несколько иная машинка, как можно продиагностировать-найти отличия и исправить прошивку? Если нужно, то могу и в Москву сгонять- повод искать не придется.
28.3.2015, 23:12
#272
Исправить-то можно (наверняка), но нужна сама машина (нужно "послушать" и понять, в чем же разница... с дверями - там понятно, но вот с дисплеем и параметрами маршрутника - тут нужно разбираться и искать). Кстати, машина с марштутником (штатно) или без него?
Лучше бы найти машину тут поближе (есть у соконфетников дорестайл с правым рулем?). Я ж все-таки работаю (свободного времени не так много, как хотелось бы) и не уверен, что смогу быстро понять ошибку (хотя, может и получится быстро - без машины этого понять нельзя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) и сделать исправленную прошивку (похоже, это будет отдельная "ветка" прошивки). |
28.3.2015, 23:13
#273
Кстати. Приехали еще 10 плат (две уже "в резерве"). Кому еще надо?
28.3.2015, 23:24
#274
Утверждать не буду, но вроде форумчанин с ником Nikola , обитал на похожей машинке вблизи где-то от вас. А вообще у меня двоюродный брат в области программирования работает, если бы получить инструкции, как и чем послушать машинку и что и где смотреть, то можно было бы и тут попробовать получить информацию.
28.3.2015, 23:32
#275
Можно произвести тест.. и достаточно просто - нужно иметь "на руках" две железки:
1. любую ардуино-плату, например: 2. can-шилд для ардуино Если такое будет - я пришлю код, какой надо залить в ардуино и расскажу, как подключить к машине. Так можно будет быстро получить данные из CAN-шины и понять, в чем же разница. P.S. блин, как же дорого ардуино и шилд к ней (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ... по цене получается заметно дороже чем мой девайс (хотя у меня там существенно больше и сложнее)... |
30.3.2015, 0:27
#276
кто-нибудь еще подключил?
#277
Пробег 1500 км. Всё отлично! Наконец (в отличии от ELM327), на экране реальный расход. 11,3л вместо вранья (9,3л). Выбрал для себя нужную информацию и вполне доволен. Прокрутка информации оказалась удобнее, чем перелистывание кнопкой "инфо". Но кнопки, которая останавливает прокрутку индикации на выбранном показании отчаянно не хватает. Впрочем, для серии такую кнопку можно сделать как опцию. Хочешь - распаивай, а не хочешь - не распаивай.
Спасибо, ustas! Спасибо сказали:
31.3.2015, 9:18
#278
Алексей привет,да и всем форумчанам здрасте ,я то ли прослушал,или еще чего,собственно вопрос про двери, он не пишет какая открыта,как ты говорил?
31.3.2015, 11:33
#279
У annik пишет, какая дверь открыта (проверять на скорости выше 15 км/ч - просто приоткрыть дверь)... но у него правый руль... и информация выводится "наоборот" (надо было писать в прошивке "водительская" и "пассажирская", а не "левая" и "правая", но кто ж мог такое предугадать).
Работать должно у всех (информация из кан-шины). Ты-то чего не пишешь, как у тебя работает? Все в порядке? |
31.3.2015, 11:46
#280
Попробую на скорости.я думал пишет не зависимо от нее. Почему не пишу,я же писал,что все тип-топ ,все работает отлично(я же тебе звонил)даже как я говорил сообщения перебивают RDS,правда не всегда,короче все гуууд
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:42 |
