9.3.2015, 19:55
#241
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 139 Регистрация: 19.4.2014 Из: Истра (МО) Пользователь №: 32720 Спасибо сказали: 58 раз(а) |
В принципе, в этот момент (или чуть раньше, когда уже все подключено) - можно включить зажигание в машине.
На плате устройства есть один светодиод - он загорится (просто индикация питания - никакой другой смысловой нагрузки он не несет). Если все хорошо, то на дисплее появится приветствие (сначала напряжение бортовой сети, потом приветствие, день недели и дата). Теперь остается подключить провод MUTE (см. чуть раньше в этой теме - приводил указание, куда подключить). Еще раз повторюсь - в моей магнитоле этот вход оказался "незадействованным" (и не заработал, соответственно). Так же следует подключить провод LOCK (к голубому проводу с оранжевой полосой в большом жгуте по правому борту машины в ногах переднего пассажира). Не забываем подключить разъем парктроника на его кабель. Все. Установка завершена. Теперь требуется только настроить включение/выключение нужных сообщений/функций и установить правильную дату/время. Повторюсь - для входа в режим настроек нужно на стоячей машине приоткрыть водительскую дверь, три раза поднять-опустить ручник (в течении 15 секунд или быстрее) и после сообщения SETUP? на дисплее - закрыть водительскую дверь. Дальше перемещение по настройкам с помощью подрулевого переключателя поворотников. Включение/выключение сообщений/функций - ручником. При настройке даты-времени - изменение значений с помощью поворотников, ручник - переход на следующий параметр. Готово. Безопасной дороги (не отвлекайтесь на сообщения дисплея (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ). |
9.3.2015, 19:56
#242
Спрашивайте, если какие-то места в "инструкции" непонятны - сразу буду уточнять.
P.S. если непонятных мест нет - напишите что "все понятно" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (чтобы я видел "ответную реакцию") Сообщение отредактировал ustas - 9.3.2015, 20:05 |
9.3.2015, 20:35
#243
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
Может инструкцию отдельным файлом выложить? С картинками. Мне понятно исключительно всё.
9.3.2015, 21:02
#244
Да, подготовлю такой файл после того, как получу больше "обратной связи" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
9.3.2015, 22:04
#245
Ура! Заработала!... ну теперь-то мы вдвое больше сена на зиму запасем. Жду с нетерпением нового девайса. А величина скорости на закрытие дверей програмируется или закладывается в прошивке? А в общем и целом всё понятно.
9.3.2015, 22:26
#246
Привет, вроде всё понятно.
9.3.2015, 22:52
#247
Ура! Заработала!... ну теперь-то мы вдвое больше сена на зиму запасем. Жду с нетерпением нового девайса. А величина скорости на закрытие дверей програмируется или закладывается в прошивке? А в общем и целом всё понятно. Контроль дверей осуществляется на скорости 10 км/ч (задано в прошивке) Автозапирание - на скорости 15 км/ч (тоже не настраивается). "Пищалку" запаивать на плату? Или просто вместе с платой отправить? |
9.3.2015, 23:26
#248
Смотрю ни кто не спрашивает, а как будут двери отпираться?
9.3.2015, 23:31
#249
отпираться - как обычно: на сначала отщелкнуть замок, потом дернуть ручку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (как если бы замок запер водитель руками).
9.3.2015, 23:49
#250
Я долго думал над функцией запирания (и вспоминал, как это было на предыдущей машине).
Реализован следующий алгоритм работы этой "подсистемы": Сели в машину, поехали... на скорости 15км/ч мой девайс запирает двери. Если скорость падает ниже 15 (например, на светофоре) и дальше следует ускорение - девайсик повторно НЕ отправляет команду на запирание. Если же водитель разблокировал двери - автоматика двери больше закрывать НЕ будет (даже если остановились, а потом быстро поехали). Автоматика "перезапускает" логику работы автозапирания только после того, как будет открыта любая из дверей (или машина была заглушена). P.S. в настройках можно отключить функцию (ищите строчку F:Lock в списке настроек, если она будет выключена - плата не будет вмешиваться в работу ЦЗ). Сообщение отредактировал ustas - 9.3.2015, 23:51 |
10.3.2015, 0:41
#251
Пищалку можно отдельно приложить. А возможно для меня отдельно задать в прошивке на запирание дверей 20км/ч? У меня просто непристегнутый ремень водителя на этой скорости "сигнализирует". Было бы логично и запирание на этой скорости задать.
10.3.2015, 13:55
#252
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1994 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1054 раз(а) |
Спрошу здесь, так как в теме собрались знающие люди.
Здесь Именно так сам подключал. Все работает. Там действительно "минус" подается. У меня видимо так же подключена сигналка к ЦЗ, так вот возникает загвоздка: через определённое время после постановки на охрану модуль ЦЗ засыпает и не просыпается по команде от сигналки на зелёно-красный провод. Получается что если открывать машину брелоком сигнализации сразу после постановки на охрану, то всё работает нормально, а если попытаться открыть машину через некоторое время после постановки на охрану, то ЦЗ перестаёт работать - замки не отпираются, приходится дополнительно жать кнопку открытия на ключе. Кстати в комментариях к описанию установки сигнализации на Мазду 5 по вышеупомянутой ссылке тоже сказано что при таком способе подключения сигналки к ЦЗ возникает данный баг. Возникает вопрос, как Atomschik победил сей баг? |
10.3.2015, 17:11
#253
У тебя американка, это у всех такое, у меня тоже. Надо сигналку ставить с САN шиной. Тогда будет работать с ключа-пульта.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 10.3.2015, 17:13 |
10.3.2015, 17:12
#254
Обнаружилась одна досадная опечатка в прошивке (сейчас уже исправил). Параллельно скорректировал скорость, на которой происходит автозакрывание (20км/ч).
Сейчас прошью все модули (заново) и готовлю отправку. Как только отправлю, каждому получателю напишу в ЛС, сколько денег с меня почта возьмет (и, естественно, код для отслеживания отправления). Те, кто еще не отправил свои адреса (и ФИО) - прошу сделайте это как можно скорее. |
11.3.2015, 7:31
#255
У тебя американка, это у всех такое, у меня тоже. Нет, европейка, дорестайл. Почитал в интренете, такое встречается на многих машинах, происходит засыпание ЦЗ, в основном лечат прямым силовым управлением приводами замков на открывание сигналкой (реле в разрыв силовой цепи на привода). Встречал вариант лечения бага просто увеличением длительности импульса (якобы ЦЗ не успевает проснуться и отработать команду). Но моя сига не позволяет увеличить длительность импульса, кажется позволяет только сделать 2 импульса 0,8с вместо одного. Потеплеет - буду пробовать. Сорри за ОФФ.(IMG:http://autolada.ru/images/smiles/pardon.gif) |
11.3.2015, 11:44
#256
Смотрю ни кто не спрашивает, а как будут двери отпираться? Кстати... вспомнил, в peugeot двери сами отпирались, если выключал зажигание и вытаскивал ключ... Но я такое реализовать уже не смогу (как минимум на этой железке), поскольку при в момент отключения зажигания плата обесточивается (и это правильно - нечего "присасываться" к АКБ). |
11.3.2015, 13:15
#257
Ну тут можно попровать поставить промежуточное реле с перекидными контактами- отключается питание платы, реле отключается и замыкает отпирающие контакты. Но нужно точно знать алгоритм активации закрытия дверей.
11.3.2015, 13:49
#258
Опять ОФФ:
На форуме мазда3.ру вычитал: Цитата У кого комплектация BASE иногда выключен бортовой компьютер вот его активация: нажать на FM1/AM и СD одновременно, и при этом завести машину, то должен через 5 секунд появиться знак DIS ON (Driver Information System), после этого выкл мотор, заводим мотор и кнопкой set можно переключать параметры компьютера, а clock - возвращать индикатор часов. Наверняка на маздопятках есть аналогичная скрытая от потребителя фишка, никто не пробовал? |
11.3.2015, 15:11
#259
Только что попробовал несколько раз- не выходит каменный цветок.
11.3.2015, 15:17
#260
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:20 |
