Внедрение планшета за место штатного Dvd дисплея, Описание, решение и реализация
17.1.2020, 0:11
#21
Это как тереть надо? у меня лично работают кнопки на руле. к магишу практически не дотрагиваюсь.
18.1.2020, 22:06
Ронэн привет а у тебя на рулю кнопки работают.
20.1.2020, 8:45
21.1.2020, 19:37
Вкорячил магнитолу на 9 дюймов за 3500 руб. Кнопки громкости и переключения треков работают с руля. Обучение кнопок встроенное в самой шарманке.
21.1.2020, 21:42
А она складывается? Есть фото сзади? Ну поподробнее можно было б расписать, что за магнитолка, как ставил и т.д.
21.1.2020, 22:55
Не складывается, большая для этого. Удалил штатный экран на 7 дюймов и чуть сбоку пильнул в размер. Встала отлично. Фото завтра выложу. Сообщение отредактировал Ронэн - 22.1.2020, 10:41 |
22.1.2020, 10:42
#27
22.1.2020, 14:05
#28
Старую магнитолу разобрал и в машину супруги переставил, это тоже временная, сейчас буду ставить более крутую 4гб оперативки 64 постоянной и отдельный звуковой проц. На новой можно будет открутить экран, там шлейф 15 см примерно, и основной блок спрятать глубже, т.к. она не плоская как теперешняя. Проводка сделана в параллель к штатной (питание) и подсветка. Звук через адаптер yatour воткнут в разъем штатной, включение кнопкой CD на магнитоле. Думаю можно сделать и через подсоединение к разъему штатной головы без адаптера. Фото колхоза прилагаю)))
Сообщение отредактировал Lepesey - 22.1.2020, 14:06
22.1.2020, 14:08
#29
Вся проводка за экраном идёт к штатной голове, ничего не мешается и работает. Возможно надо будет фильтр на питание, т.к. присутствовали наводки от генератора. Я поставил.
Сообщение отредактировал Lepesey - 22.1.2020, 14:10 Спасибо сказали:
23.1.2020, 18:05
#30
Цитата Возможно надо будет фильтр на питание, т.к. присутствовали наводки от генератора Вот. у меня даже на aux если телефон на зарядке - и то идет наводка. Я тут читал и все ждал когда же кто скажет =))) Жаль не могу местным объяснить необходимость фильтра, такое ощущение что местные электрики/акустики просто не замечают этого шума. |
29.1.2020, 17:01
#31
Привет всем, сегодня пришла моя рама из китая,чтото быстра выписал 18 ян.сегодня пришла вот такая
вот так смотредся IMG_20200129_142900_1_.jpg ( 3.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12 и для чего вот этот штекер IMG_20200129_142912_1_.jpg ( 3.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10 и как на счёт вот такова мафона. |
29.1.2020, 17:32
#32
а кто его знает? 4/32 в теории должно шустро бегать. Вид сзади и набор кабелей не внушает оптимизма.. искать придётся переходгик ИСО на мазду...
А вот разъёмчик что в руке - окажется не у дел... Сообщение отредактировал ProFanas - 29.1.2020, 17:36 |
29.1.2020, 17:55
#33
переходгик ИСО я уже выписал
А вот разъёмчик чтото жеть он включает. |
29.1.2020, 19:24
#34
Это от штатной на дисплей идёт: название трека и т.п.
31.1.2020, 12:29
#35
Ронэн привет
такои вопрос,что нехвотало в штекере который ты купил для мафона,ты там добовлял для чего. |
31.1.2020, 13:42
#36
В том штекере не хватало контактов для управления кнопками на руле. Так как у меня оставался штекер от Мазда 6 предыдущнй машины, я снял недостающие контакты и дополнил свой переходник, все остальное было.
31.1.2020, 14:16
#37
У моего ГУ есть обучение кнопок. Контакты добавлять не пришлось, кнопки работают.
После переноса с 2007 на 2008 переобучать не пришлось. |
31.1.2020, 15:14
#38
мене сегодня пишол кабель,он такой как и твой на рисунке,даже расположения и цвет точь в точь,управления кнопками на руле обе пришлось добовлять.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2024, 3:24 |
