Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности, моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
3.11.2017, 23:11
#121
Привет, в понедельник загорнлся значек подушек, один длинный и 9 коротких. Вышло 19, смотрел Forscan ошибка B2232. Предпологаю обрыв цепи водительской подушки, особенно clock spring.
4.11.2017, 11:15
#122
clock spring - часы весна, что ли?
На Ниссане у меня шлейф в улитке ломался, которая на рулевой колонке стоит, аккурат под подушкой безопасности. Тоже значок подушки загорался. |
4.11.2017, 11:31
#123
Да это шлейф под рулём.Он чиниться или под замену?
4.11.2017, 12:55
#124
clock spring - часы весна, что ли? - часовая пружина - выглядит как спираль. Название распространяется и на другие предметы, закрученные в спираль. Нужно вскрывать, и смотреть. Скорей всего проводник сломался на одном из концов спирали. Лучше сразу взять на разборке запасную... Сообщение отредактировал !Lnur - 4.11.2017, 12:57 Спасибо сказали:
4.11.2017, 20:28
#125
Да это шлейф под рулём.Он чиниться или под замену? На Ниссане был запас, переломился у основания, отрезал и вставил по-новой. Там его было 2 оборота намотано, а руль на 1,5 оборота в каждую сторону крутился. На Мазде не знаю как. Надо вскрывать и смотреть. Кстати на Ниссане в прямом положении руля ошибку сбрасывал и она не появлялась, пока руль в крайнее положение не выкручивал. Попробуй, если у тебя так же, то точно шлейф переломился. Спасибо сказали:
4.11.2017, 23:51
#126
Сегодня разобрал и проверил шлеф тестером. Один провод порвался.Сам шлеф не разбирал.
5.11.2017, 6:12
#127
Разбирай, ремонтируй. Тебе все равно терять нечего, новую (или подержанную) улитку всегда успеешь купить.
#128
А без нее поедет, новые ошибки будут точно и может ЕГУРа. На улитку датчик поворота руля крепиться.
23.5.2018, 18:33
#129
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 62 Регистрация: 31.5.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 30607 Спасибо сказали: 27 раз(а) |
А здравствуйте.
Имел боковой удар слева вдоль. Уже некоторое время назад. По кузову зеркало, царапины вдоль, задний порог. По левой стороне шторка и водительская сработали. Ессно индикатор сигналит. Приобрел подушки бу. Намерен устанавливать. Возникает вопрос: что с датчиком(ами)? Он срабатывает 1 раз и его под замену или как. Если я установлю подушку (думаю начать с сиденья) и подключу клемму, а не сработает ли она (ну понятно при условии, что сама подушка заряжена и исправна)? Прокомментируйте пожалуйста, уважаемые. |
23.5.2018, 22:32
#130
Подушки не сработают. Нужно подключить все подушки на свои места и сканером сбросить ошибки. Если не получится, то тогда замена блока управления подушками. В ремнях тоже стоят пиропатроны для натяжки ремней.
8.8.2018, 13:13
#131
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2018 Пользователь №: 35860 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
[quote name='Ронэн' date='22.4.2015, 22:35' post='119452']
Народ с чего начинать решать данную проблемку? Горит индикатор SRS 1 раз пауза и потом 9 раз. По таблице это 4 варианта причины, высокое или низкое напряжение еще два не помню на память. А Форскан показывает ошибку Обрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя. Добрый день! Пожалуйста помогите мне, у меня такая же проблема, ничего уже поделать не могу, как решили вопрос? |
8.8.2018, 14:27
#132
Вы нашли пост-вопрос, но почему-то пропустили пост-ответ. Причин вижу две: либо не читали тему, либо читали невнимательно.
Oh, please, click me!))) |
8.10.2022, 16:47
#133
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 22.3.2021 Из: Минск Пользователь №: 37182 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Разбирай, ремонтируй. Тебе все равно терять нечего, новую (или подержанную) улитку всегда успеешь купить. А есть может отчёты с опытом такого ремонта? А то тоже мигает 1 длинный + 9 коротких. Если повернуть руль вправо, то перестаёт мигать. По всем признакам шлейф. Б/у можно купить, но где гарантия, что проблема через какое-то время не повторится? У меня пробег всего лишь под 100k. На разборках экземпляры как правило более уставшие. |
26.10.2022, 1:42
#134
Поменял в итоге на шлейф с разборки от Mazda 3 BK. Назойливая индикация ушла, да и сама система airbag работает теперь без вопросов и сомнений.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 4:35 |
