Подогрев двигателя, из под машины валит сизый дым
28.10.2012, 14:49
#61
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 13.10.2012 Из: Каунас Пользователь №: 31077 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот как, ну заеду к ним в понедельник. А когда гремит у машинки? Через лежачие полицейские? или как по другому? Когда по ямках еду, глухой звук...очень неприятно конечно. И ещё один неприятный факт. Когда считали, насчитали на 1300, по факту объявили 1500. Я такой человек, промолчу и отдам, но больше не приеду, ибо неправильно всё это. Они должны были слышать звуки, когда машину перегоняли на Развал схождение и обратно. Это называется "порвать клиента", один раз заработали, но потеряли клиента..... Сообщение отредактировал Литовец - 28.10.2012, 14:53 |
29.10.2012, 16:30
#62
Съездил я к ним, что могу сказать...один раз ребята решили заработать...очень жаль, что есть ещё такие недобросовестные любди, из за таких о всех думают плохо.....
Развели они меня как суслика... |
31.10.2012, 21:20
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 7.1.2011 Из: Germany Пользователь №: 28728 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
bylo totshno tak! Mazda 5 ,120 t. km ,obslugivay tolko na mazde,mechanik nemez-umniza-vse objasnjaet. prosto pomenjal toplivnyi filtr!
31.10.2012, 22:33
#64
Как бы написал Паша(Сеттер) (наверное я его опережу) Ни здрасте Вам,ни Спасибо,от куда тоже не прописано!
21.12.2012, 1:41
#65
vot on nash -
service - a sdes -http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018Показано, как разбирается подогреватель Webasto Thermo Top V, как делать чистку горелки, советы по ремонту и переделке догревателя в предпусковик Спасибо сказали:
4.2.2013, 14:47
#66
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2010 Из: Беларусь Витебск Пользователь №: 28086 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
приветствую всех, решил поделиться своими знаниями может кому понадобится. Короче сначала мой эберспехер начал изредка не по взрослому дымить и отключаться иногда вообще отказывался заводиться. поездки по спецам ничего не дали только выброшеные на ветер деньги (типа за стертые ошибки) лохотрон эбер у нас работает отдельно от бортового компа и через can шину не диагностируется!!!! и не прошивается!!! он это мне один "мастер" заявил не забыв при этом 10 уе попросить не верьте,если заглючил без вскрытия и ремонта-профилактики не обойтись. Решил сделать сам благо база для этого имеется. Разобрал, проверил свечу, датчик охлажд жидкости должен при нагреве менять сопротивление на уменьшение при +10 приблиз 20кОМ, топливный насос-должен щелкать при подаче напряжения(может и не качать но продувка у эбера должна срабатывать и при неисправном насосе), снял Блок Управления или мозги, подкинул мозг от Т4 благо их у спецов уже много взял сломаные починил -был выбит полевой транзистор подключил к своему эберу проверил камеру оказалось пдклинивает крыльчатка элдвигателя (корпус алюминиевый из-за окислов клинила крыльчатка почистил движек заработал) собрал подкинул БУ от мазды ---не работает... вскрыл мозги ...тут надо быть очень аккуратным т.к плата залита компаундом счищается он за час при помоши микроскопа и фена градусов 200с это чтоб не повредить плату и детали после вскрытия обнаружил отгоревший контакт питания двигателя отгорел скорее всего когда движек клина поймал пропаял загерметил собрал и все уже месяц полет нормальный все пашет как новое. электроника сделана надежно если сами не ковырялись то выгореть не может без причины (уже четыре эбера запустил!!! не вру) правда три старых (машины без климата уних можно запустить и на столе т.к управление производится не климатом тупо подается 3+ и масса)более подробно если надо спрашивайте отвечу. а на машине чтоб запустить принудительно достаточно охладить датчик окр среды -расположен за бампером если посмотреть сверху через замок капота хорошо виден (например насыпать чуть снега или холодной водой облить темп должна быть ниже +5с) и двигатель должен быть холодным . вобщем причину можно былоб и мастерской устранить но выкидывать 200-300у.е жалко да и как услышат мазда 5 и начинаются глупые ответы советы с обдумыванием и раздуванием щек и все за деньги, а делов то оказалось....))))))))
З.Ы занимаюсь ремонтом электроники поэтому мне показалось просто не судите строго |
4.2.2013, 14:57
#67
одна ошибочка
прекрасно деогнастируется vcm и показывает что глюкнуло и ошибки стираются тоже так как 10 неудачных пусков его блокируют а так всё верно сам контакт от вентилятора поял.
#68
не совсем наверно так обращался на мазда центр Атлант холпи г.Минск Лещинского 4 в диагностике отказали ввиду того что эберспехер не является штатным оборудованием мазды а установлен в германии и диагностика производится отдельно в фирмах обслуживающих эберспехеры, у нас так а у вас?
как я понимаю это автономное устройство которое работает независимо от мозгов автомобиля только сигнал на запуск берет от климата |
4.2.2013, 15:19
#69
я покупал машину не новую
а диагностику делал у знакомого унего vcm полный куплен и через него всё показывает у нас на мазду заезжать себе дороже цены дерут ужась ну наверно наврали они тебе или у тебя подключен подругому и мозг другой уменя стоит мозг догревателя от мазды управляемый климатом машины и в принципе это всёже штатное оборудование лентяи они
4.2.2013, 15:22
#70
з.ы. имею устройство check-engine от ростовских разработчиков для диагностики и сброса ошибок по can-шине в нашем авто при всех операциях производимых с эбером никаких ошибок сбрасывать не пришлось и не виделось
4.2.2013, 15:22
#71
не совсем наверно так обращался на мазда центр Атлант холпи г.Минск Лещинского 4 в диагностике отказали ввиду того что эберспехер не является штатным оборудованием мазды а установлен в германии и диагностика производится отдельно в фирмах обслуживающих эберспехеры, у нас так а у вас? как я понимаю это автономное устройство которое работает независимо от мозгов автомобиля только сигнал на запуск берет от климата несовсем он диогнастируется по кан и температуру наружного воздуха берет тоже с климата чтобы переделать в автономку нужен маздовский блок недешовый василий писал выше восколько это обходится |
4.2.2013, 15:25
#72
з.ы. имею устройство check-engine от ростовских разработчиков для диагностики и сброса ошибок по can-шине в нашем авто при всех операциях производимых с эбером никаких ошибок сбрасывать не пришлось и не виделось этим маленким устройсвом типа elm ты можешь скинуть ошибки некоторых блоков все блоки не диагностируются этим маленким прибором так как он работает по кан верхней а есть ещё и нижняя так же ты не видешь форсов и много чего ещё .так что нужен аналог маздовского сканера .у тя в городе в гаражах всяко найдется спец. |
4.2.2013, 15:32
#73
я свой эбер тоже разбирал так как по моторчику вылетала ошибка типо маленькая скорость вращения.пришлось подшипники поменять поставил skf теперь гуд
и сеточку тоже при сборке повредилась оплетка проводов от датчиков температуры ож пришлось снова снимать.а ты знаешь как там класно это делать -))) все ошибки показывало через диагностику |
4.2.2013, 15:33
#74
увы, спецы закончились, изучил тему подробно вплоть до принципиальных схем и внутреннего устройства- разобрался сам, пришлось, потому что цены...... да и с сервисом у нас в беларуси пока никак
насчет неудобства согласен первый раз снять поставить ушло 4 часа на четвертый(последний) установил за час с перекуром как кто-то сказал учиться,учиться---- ссори за флуд Сообщение отредактировал Sergey38 - 4.2.2013, 15:38 |
7.2.2013, 18:04
#75
Устанавливаются эбершпехеры в японии на заводе,изготавливаются они только в германии.
Мне на мазде хотели его заменить полностью комплектом,так как мазда их не ремонтирует,я вежливо отказался сказал сделаю сам. А ошибки я с эбершпехера считывал,разблокировал его(у меня он был заблокирован),управлял им-включал всё по отдельностью(вентилятор,насос и т.д.) и эбершпехер полностью независимо от температуры воздуха на улице(в моём случае было +20) с помощью головки VCM и ноутбука с программой IDS. |
14.3.2013, 19:17
#76
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2013 Из: Германия.город Würselen Пользователь №: 31588 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте ,у меня Mazda 2006 года,пробег 106.000 тыс. Столкнулся с той же проблемой,дым из под капота,в холодную погоду.Хорошо машина на гарантии,сначала мне обьяснили что это нормально,включается дожигатель топлива,но когда они сами увидели как дымит,согласились что есть проблемы.Оказалось,что полетела свеча накаливания в системе предварительного двигателя .после замены работает как часы.Но появилась другая проблема,но это уже в другой теме.
5.2.2014, 18:56
#77
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2014 Пользователь №: 32449 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Подскажите пж-та, если я поменяю целиком свой блок d5wz (у меня на шилде стоит 225204010001, машинка Mazda 5, 2006, 2.0 TD) на блок от другой машины, а именно на отопитель с номером 225201018001, продавец говорит с шарика снята (внизу на шилде значки фольцев и ауди), параметры все те же - так вот после замены моя машина будет видеть его и управлять как надо? Или придётся прошивать, колдовать и т.д, а это проблема, так как людей с VCM в округе нет, у всех простые ОБД2 сканеры. С моим сказали блок управления помер. Я живу в небольшом городе Нарве (Эстония) и тут у нас спецов по этим штукам отродясь не было, все шарахаются как чёрт от ладана. А за замену "мозгов" зарядили 250 евро, глянул гугл - считай как стоимость нового блока целиком. Вот и нашёл б/у шный, но обещают, что обслуженный и рабочий. |
5.2.2014, 21:56
#78
Привет, так, обясни по человечестки, что за слова:
1. ...блок d5wz? 2. ...на шилде? 3. .. с шарика снята ? И раскажы, что случилось. |
5.2.2014, 23:05
#79
Здравствуйте! Подскажите пж-та, если я поменяю целиком свой блок d5wz (у меня на шилде стоит 225204010001, машинка Mazda 5, 2006, 2.0 TD) на блок от другой машины, а именно на отопитель с номером 225201018001, продавец говорит с шарика снята (внизу на шилде значки фольцев и ауди), параметры все те же - так вот после замены моя машина будет видеть его и управлять как надо? Или придётся прошивать, колдовать и т.д, а это проблема, так как людей с VCM в округе нет, у всех простые ОБД2 сканеры. С моим сказали блок управления помер. Я живу в небольшом городе Нарве (Эстония) и тут у нас спецов по этим штукам отродясь не было, все шарахаются как чёрт от ладана. А за замену "мозгов" зарядили 250 евро, глянул гугл - считай как стоимость нового блока целиком. Вот и нашёл б/у шный, но обещают, что обслуженный и рабочий. небудет блок от шарика работать поясни что у тебя конкретно с печкой мне тоже говорили хана а нет покурив тучу форумов починил |
5.2.2014, 23:22
#80
Это эстонский-шаманский (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
п.с Лаадно , эжем продолжения |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2024, 17:27 |
