Замена главного цилиндра сцепления, фотоотчет
22.1.2016, 18:38
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
День Добрый, Друзья ! Несколько дней назад заметил на водительском коврике подтеки тормозной жидкости.
IMG_9888.JPG ( 262 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101 Посмотрел верхний бачек , а там пусто. При этом сигнальная лампочка низкого уровня тормозухи не срабатывала... Заглянул под педаль сцепления и увидел, что потек главный цилиндр. IMG_9882.JPG ( 346.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106 Как видно на фото он монтируется со стороны салона авто и крепится на кронштейне педали сцепления. По шлицам вставляется в отверстие на кронштейне и проворачивается на 45 градусов. Заказал в интернет магазине вот такой по цене 3600 руб 1IMG_9894.JPG ( 342.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 Заказал его по 2 причинам : 1- обещали привезти на следующий день, 2- по отзывам в инете не плохая фирма, поставляет комплекты сцепления на гоночные болиды формулы 1. Родной Маздовский стоит 3900 руб, но его пришлось бы ждать 3 дня, а я на машинке зарабатываю и каждый день простоя отражается на кармане. На следующий день привезли 2IMG_9896.JPG ( 233.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 И я с чувством оптимизма и радости поехал ремонтироваться. Когда снял свой цилиндр с авто, то увидел ,что он идет в сборе с толкателем, а мне прислали без него. Как оказалось - брак. 3IMG_9905.JPG ( 224.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 Поехал ругаться с продавцами, на мое счастье, в пункте выдачи интернет магазина оказался еще один цилиндр , который мне отдали на замену!!! 4IMG_9906.JPG ( 269.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 Теперь о самом ремонте. Что бы добраться до цилиндра со стороны двигателя необходимо снять АКБ и пластиковый кожух в котором она находится. Для этого сначала снял крышку воздухозаборника, под которой находится воздушный фильтр, отсоединив её от датчика и дросселя. Затем снял переднюю стенку кожуха АКБ, потянув её вверх. Отсоединил клемы, кронштейн крепления и снял АКБ. С левой стороны кожуха крепятся мозги машинки, с них необходимо отсоединить две клемы. На дне кожуха открутил три болта крепления. Аккуратно отвел все провода в сторону и снял пластиковый кожух. И вот что увидел IMG_9897.JPG ( 239.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161 Шланг от нижнего бачка (помечен синей стрелкой) крепится к цилиндру с помощью пластмассовой скобы, которую необходимо сверху поддеть отверткой и немного потянуть вверх. Трубка, которая ведет к рабочему цилиндру(зеленая стрелка) крепится с помощью металлической скобы, которую необходимо поддеть снизу и потянуть вниз. Вот фото со снятыми шлангами, извините за фокусировку IMG_9898.JPG ( 207.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 Шланг от бачка необходимо поднять вверх и закрепить, что бы не утекла жидкость. Со стороны двигателя - ВСЕ. Теперь со стороны салона снял пластик , который находится под рулем IMG_9899.JPG ( 318.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 Так удобнее добраться до педали сцепления. Обращаю внимание, что все необходимо делать НЕЖНО, а не как я((( Когда снимал рычаг открывания капота, сломал одну защелку IMG_9900.JPG ( 138.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 Забегу вперед- когда все собрал, она и на двух неплохо держится))) Далее переворачиваемся вверх ногами и залазим под панель приборов. От кронштейна педали сцепления снимаем датчик ( вы его увидите) и откручиваем 4 гайки крепления кронштейна от кузова авто. Тут начинается самое интересное))) Как я писал выше, цилиндр крепится на кронштейне и все вместе у меня вытащить не получилось... Пришлось на месте отсоединить цилиндр, для этого его надо провернуть относительно себя против часовой стрелки на 45 градусов и тогда по отдельности все вынимается очень хорошо. IMG_9901.JPG ( 362.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 Вот она - наша педаль с кронштейном и рядом датчик. Только случилась незадача- при демонтаже слетела пружина с педали и пришлось методом научного тыка её ставить назад))) Вот вид со стороны салона при демонтаже IMG_9907.JPG ( 315.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89 Далее собираем все назад. При этом пружину педали необходимо установить так, что бы педаль оказалась в нижнем положении относительно кронштейна, т.е. утоплена. Тут , извините. фото больше не делал. Потому что , намучался, пока подобрал нужное положение пружины и был ЗОЛ. Будем надеяться, что когда ( дай бог не когда) Вы будете менять цилиндр, Ваша пружина останется на своем месте))) Сначала я закрепил цилиндр на кронштейн педали и попробовал все вместе поставить на место - не получилось , свободного места не хватает((( Пришлось делать так: установил цилиндр в отверстие кузова, а потом засунул на место педаль с кронштейном. Тут опять пришлось помучиться, что бы совместить шлицы на цилиндре с отверстием на кронштейне - все это делается опять вверх ногами и очень мало пространства. После того, как цилиндр встал на свое место, крепим кронштейн. И далее собираем все в обратном порядке. И наконец - прокачиваем систему и ОП-ЛЯ все ЗАРАБОТАЛО. На все мне хватило 250 гр жидкости. ВОТ КАК- ТО ТАК!!!!!
Причина редактирования: исправление технической ошибки
26.5.2016, 16:59
День Добрый, Друзья! Правда не для всех((( Не долго у меня проработало сцепление... Сегодня, при переключении передач. услышал щелчек под педалью и скорость не выключилась. Благо, что дорога была свободна и скорость небольшая. Смог выключить передачу без сцепления и остановиться. В итоге , сломался толкатель главного цилиндра в месте крепления к педали сцепления
4IMG_9906.gif ( 286.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72 Пришлось заказывать новый цилиндр. Оригинальные Мазда и Форд ждать 3-5 дней, а машинка нужна срочно. Заказал немецкой фирмы Sachs, по инету отзывы не плохие, может кто из соклубников использовал запчасти этой фирмы ? |
26.5.2016, 22:43
Привет. Ты же предыдущий цилиндр ставил этой фирмы,что за странный вопрос.
3.3.2017, 7:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 2.2.2017 Из: Сибирь Пользователь №: 34927 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
3.3.2017, 7:54
По фото(и дальнейшей беседе) становится понятно, что приобретался цилиндр фирмы SACHS. Просто после переезда форума видимо некоторые фото умерли.
Заказал его по 2 причинам : 1- обещали привезти на следующий день, 2- по отзывам в инете не плохая фирма, поставляет комплекты сцепления на гоночные болиды формулы 1. У Sachs упаковка слишком дорогая, спонсировать болиды удовольствие не из дешёвых. Заказал AP, который в три раза дешевле. По факту в коробках лежит одно и то же. IMG_20210302_171553.jpg ( 47.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 IMG_20210302_171617.jpg ( 74.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 Сообщение отредактировал jouri - 4.3.2021, 10:32 |
3.3.2021, 14:25
Шланг от нижнего бачка (помечен синей стрелкой) крепится к цилиндру с помощью пластмассовой скобы, которую необходимо сверху поддеть отверткой и немного потянуть вверх. Трубка, которая ведет к рабочему цилиндру(зеленая стрелка) крепится с помощью металлической скобы, которую необходимо поддеть снизу и потянуть вниз. Вот фото со снятыми шлангами, извините за фокусировку Металлическую скобу действительно надо вытянуть, а вот пластиковую синего цвета наоборот вдавить.Теперь со стороны салона снял пластик , который находится под рулем. Так удобнее добраться до педали сцепления. Обращаю внимание, что все необходимо делать НЕЖНО, а не как я((( Когда снимал рычаг открывания капота, сломал одну защелку Пластик снимать не надо. С помощью удлинителя и карданчика все хорошо откручивается и закручивается.
3.3.2021, 17:58
Цилиндр разборный, теоретически можно восстановить - поменять сальник.
IMG_20210303_163020.jpg ( 51.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 На заводском цилиндре маркировка Сообщение отредактировал jouri - 3.3.2021, 18:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 14:46 |
