Шумоизоляция салона и колесных арок, сервисное, своими руками
22.5.2008, 15:16
#81
Цитата(007gk) Но пластина-то ни к чему не крепится , а просто положена на обшивку сверу ? А пластина большая ? Пластина размером с само устройство и два винта крепяться к усилителю крыши
22.5.2008, 15:17
#82
Цитата(007gk) Вес на их сайте не нашёл ... И что установщики поставили этот аппарат на обивку потолка ? :shock: А вес я в инструкции посмотрю пожже( она в мвшине)
22.5.2008, 17:57
#83
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Всем привет наконец и я поклеил арки и салон. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Арки примерно как на фотках у Чуда. Только материал другой. И ещё на задние подкрылки наклеил полоски из шумки. Стало тише но остались двери. :roll: В связи с этим возник вопрос. Кто нибудь сам снимал обшивку дверей :?: я боюсь что нибудь сломать. Как проходит вся операция? И в особенности мне не понятно как снимать обшивку на задних дверях :? Буду благодарен за советы и консультации (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
22.5.2008, 18:43
#84
Я думаю , что не надо утежелять сдвижные двери.Все таки нагрузка на ролики уменьшит срок их службы
22.5.2008, 21:30
#85
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
а если проклеить только арки,результат ощутимый или так себе?
просто не могу допустить чтобы у новой машины снимали обивку,боюсь. |
22.5.2008, 21:40
#86
Опасаться не надо , чтобы что-нибудь сломать при демонтаже нужно талант иметь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Там всё очень технологичненько (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Могут только поцарапать пластик ... :wink:
22.5.2008, 22:03
#87
Цитата(ЛЁВА) а если проклеить только арки,результат ощутимый или так себе?
Если только арки то результат не большой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Всё хорошо в комплексе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
22.5.2008, 22:06
#88
Цитата(AlexZ) Всем привет наконец и я поклеил арки и салон. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Арки примерно как на фотках у Чуда. Только материал другой. И ещё на задние подкрылки наклеил полоски из шумки. Стало тише но остались двери. :roll: В связи с этим возник вопрос. Кто нибудь сам снимал обшивку дверей :?: я боюсь что нибудь сломать. Как проходит вся операция? И в особенности мне не понятно как снимать обшивку на задних дверях :? Буду благодарен за советы и консультации (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink: |
22.5.2008, 22:22
#89
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)
22.5.2008, 22:26
#90
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Забыл. Ушло примерно по 4 квадрата того и того
23.5.2008, 11:05
#91
Цитата(AlexZ) Забыл. Ушло примерно по 4 квадрата того и того
Спасибо ! Виброгасящий в салоне не укладывали ? Шумоизолирующий самоклеящийся или с промышленным феном укладывали ? |
23.5.2008, 11:46
#92
А что за матариал и сколько его ушло , если не секрет ? :wink:[/quote]Материал вибропласт1 и шумоизоляция не знаю как называется 5мм толщина, с клейкой основой (блин если приклеиться не оторвать)[/quote]
Коллеги, так какой же материал использовать? Если можно, дайте свои комментарии. Я вот тут присмотрел одно местечко по продаже материала: Кто, что подскажет? Может быть ссылочку дадите, чтобы посмотреть технологию обклеивания? Буду благодарен. |
Гость_Рыжее_чудо_* |
23.5.2008, 12:17
#93
Могу дать только совет, сделаете чуть больше шумки чем надо в мм, пластик от двери будет царапать крыло машины при открывании сдвижной двери, так что лучше подумайте заранее стоит оно того, или нет. |
23.5.2008, 13:10
#94
Цитата(007gk) Спасибо ! Виброгасящий в салоне не укладывали ? Шумоизолирующий самоклеящийся или с промышленным феном укладывали ? В салоне вибропласт а сверху шумка самоклеющаяся остались двери и крыша. Крышу не буду а на дверях не могу снять карты :cry: наверное пока так оставлю проклею может ещё капот.
23.5.2008, 13:14
#95
Цитата(AlexZ) В салоне вибропласт а сверху шумка самоклеющаяся остались двери и крыша. Крышу не буду а на дверях не могу снять карты :cry: наверное пока так оставлю проклею может ещё капот.
Да ... двери бы надо ... а то , если музыку по-громче ... в акустический резонанс все детали двери входят ... :evil: |
23.5.2008, 13:16
#96
Прислушайтесь к Чуду!!! Аккуратнее с задними дверьми! :wink:
Там главное не переборщить! |
23.5.2008, 16:03
#97
Ура я разобрал передние двери (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) завтра поклею если не улучшится шумоизоляция так хоть музыка будет играть лучше
23.5.2008, 20:35
#98
Всё чуть получше будет! :wink:
3.6.2008, 9:02
#99
Рыжее_чудо , а когда делали изоляцию арок со стороны улицы , как поступали с " ворсистыми " щитками ? Прямо на них делали или их снимали ?
3.6.2008, 14:00
#100
Сдается мне, что Вы решили сделать дополнительную шумоизоляцию? Самостоятельно будете делать, или в сервисе? Какие материалы предполагаете использовать.
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 3:58 |
