Первая вторая скорости - переключения
22.4.2014, 23:20
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2014 Из: Leverkusen. NRW germany Пользователь №: 32623 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Привет всем, оставлю свое ощущение и все. когда купил мазду в апреле, утром еще прохладно плюс семь, сразу заметил первая и вторая пока не проеду около трех км туго втыкаются, потом все плавно и легко. Сейчас потеплело , авто на стоянке стоит на солнце нагретая плюс 20 , первая и вторая втыкается легко со старта, красота. Я не пойму что такая разница между +7 и + 20 для нормальной работы коробки? Ну хотя бы минус было. Отчего такая чуствительность к температуре?
Причина редактирования: Подправляем название тем
23.4.2014, 21:17
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
Если покупал б/у, то поменяй масло в коробке, вдруг предыдущий хозяин минералкой пользовался
23.4.2014, 21:46
И какой пробег у машины?
23.4.2014, 23:02
150 тк.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 24.4.2014, 0:18
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост - не цитируем
24.4.2014, 8:57
Эта проблема не только у тебя.
Посмотри на немецких форумах об этом много пишут. И у нас где то в раздели дизель уже писали об этой проблеме. Я заменил масло в кoробке на Castrol стало лучше. Но для полного счастья надо наливать масла больше чем положено грамм на 100-150. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 21:51 |
