Про Противотуманные Фары ( Птф ) + Регулировка
26.9.2012, 8:19
#21
Получилось так:
ПТФ - Hella Micro DE, под H3, галоген Крепление колхозное до ужаса, поэтому не покажу. Подвел штатную разводку, вскрыл рулевую колонку, на разъеме левого подрулевого переключателя сделал врезку. Поставил кнопку между корректором фар и кнопкой "DSC OFF" слева от руля. На приборной панели соответствующая лампочка загорается. Ночью еще не пробовал, как светят еще не знаю - вот по Карелии и проверим ))) |
30.9.2012, 21:38
А светят они чудесно! Теперь ровное световое поле вместе с ближним светом + подсветка обочины.
30.12.2012, 14:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 9.10.2012 Из: г.Волоколамск М.О. Пользователь №: 31064 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Добрый всем день и с наступающим Новым Годом !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Прошу оказать помощь с очередным косяком который я запорол))) Решил порадовать машинку ну и себя в связи с наступающими праздниками - купил заглушки и сами ПТФ проводка уже присудствовала и вертушок на левом подрулевом переключателе для включения задней ПТФ имелся - при этом на приборной панели загоралась лампочка .В связи с вышесказанным я наивно предпологал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) что будет достаточно установить и воткнуть клемники в ПТФ , но тут меня ждал облом !!! лампочка на панели горит ,задняя ПТФ тоже а вот мои переднии ПТФ не фурычат (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) (пробовал и с ближним светом и с заведённым мотором результат один******) Может кто чё подскажет мудрое(а то после корпоративов башка совсем не варит) а ? |
5.3.2013, 13:10
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2012 Из: Молдавия Пользователь №: 31291 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем Маздоводам ПРИВЕТ ИЗ КИШИНЕВА!!! У меня америкос 2.3 2006 года, автомат, хочю заказать себе противотуманки, скажите пожалуйста туманки от японца дорестайл, подойдут на америкос дорестайл? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ИЗВИНИТЕ ЗА ОШИБКИ, не руско говоряший (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
5.3.2013, 20:55
Подойдут. Есть аналоги из тайваня типа TYC или DEPO. В разы дешевле оригинала.
Ребята подскажите -не могу найти
У меня с пасаж.стороны решетка ПТФ-ки выглядет с дыркой Вот как на фото Там что то должно закрываться как с другой стороны или так и есть?
9.3.2013, 22:34
#27
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 74 Регистрация: 5.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 27455 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
(Если еще никто до меня не подсказал) - надо менять еще подрулевой переключатель, там для передних ПТФ отдельное колесико
9.3.2013, 23:57
#28
... лампочка на панели горит ,задняя ПТФ тоже а вот мои переднии ПТФ не фурычат (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) (пробовал и с ближним светом и с заведённым мотором результат один******) Может кто чё подскажет мудрое(а то после корпоративов башка совсем не варит) а ? ... надо менять еще подрулевой переключатель, там для передних ПТФ отдельное колесико либо в этой теме в посте №18 в моей картинке заменить вопросительные знаки на восклицательные (ибо работает!), результат и микроотчет в посте № 21.Покупать отдельно новый подрулевой не стал (а смысл? из-за одной кнопки? жаба же задушит!), ибо алгоритм использования такой: - вставил ключ в замок зажигания, завелся - ГОРИТ БЛИЖНИЙ, ПТФ не горят, кнопка ПТФ всегда ВКЛ! - на подрулевом один щелчок вперед - БЛИЖНИЙ ГАСНЕТ, ПТФ ЗАГОРАЮТСЯ, едем на габаритах и ПТФ (вместо ДХО) - если темное время суток, еще один щелчок - БЛИЖНИЙ + ПТФ. |
10.3.2013, 0:01
#29
на дизеле , через отверствие рядом с ПТФ происходит охлаждение интеркуллера .
10.3.2013, 0:19
#30
То есть как на картинке выше так и должно быть -с открытой полостью?
Завтра свою фотку скину для наглядности |
10.3.2013, 0:25
#31
10.3.2013, 0:27
#32
Паш , это дизель !!!! Ну что вы как маленькие дети ей богу .....SEREGA FRG, пройдись у себя в бундерии и посмотри на япономашины дизельные - у всех так !!! Как родились все заново , ей богу !!!!!
10.3.2013, 1:03
#33
Так туда-ж кулак пролезет, во дают, ну уж декоративную решётку-то сам Бог велел поставить.
10.3.2013, 13:01
#34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 1.3.2011 Из: Минская обл. Пользователь №: 28887 Спасибо сказали: 37 раз(а) |
На европейском дизеле интеркулер стоит с левой (водительской) стороны, на праворуком соответственно на оборот. Соответственно подвод воздуха к интеркулеру делается справа или слева, с другой стороны рамка просто прилегает к бамперу, а рамки ПТФ производитель просто унифицировал (для удешевления производства).
Сообщение отредактировал KEA - 10.3.2013, 13:05
#35
Вот теперь понятно - Спасибо. развеял все сомнения Летом значит сделаю туда алюрешетки
11.3.2013, 18:29
#36
12.3.2013, 9:39
#37
Только порой раздражают любители езды с включенной задней ПТФ по городским пробкам )))
Если ПТФ будут использоваться исключительно при неблагоприятных погодных условиях, то да - есть смысл объединить передние с задними. |
27.3.2013, 16:06
#38
Противотуманные фары + регулировка
_________________.pdf ( 360.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 |
3.4.2013, 10:22
#39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 19 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва, САО Пользователь №: 29750 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Сгорела лампа. Подскажите, пожалуйста, по процедуре замены. Бампер снимать необходимо или вот этот способ подойдет:
Цитата(Павел) Нужно открутить по 2-3 винта крепления грязевых щитков под бампером (их 2 - слева/справа) и отогнуть к колесу.. Получите какой-никакой доступ к ПТФ...
3.4.2013, 10:47
#40
Бампер снимать не нужно ... этот способ подойдёт .
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 20:19 |
