Кондиционер сдох
Кондиционер сдох
29.11.2011, 9:58
#21
Ну вот и поменял муфту. Спасибо форуму.
Делов оказалось на час. Когда знаешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s017.radikal.ru/i441/1111/3b/90f9522af484.jpg) А вот и та самая лужа: (IMG:http://s008.radikal.ru/i306/1111/5a/dd5756b26a5b.jpg) Пятка стоит на дороге – въезд во двор. Я ЗАезжал и повис на порогах, муфта хапнула грязной воды. Если ВЫезжать, то можно запросто оторвать бампер. В ливень краёв не видно. А ливни в Туле знатные: (IMG:http://s017.radikal.ru/i410/1111/ba/82ea9af6c6f0.jpg) |
29.11.2011, 18:33
Так це не лужа, а бассейн. Пароходов, не тот аппарат ты купил - катер надобноть.
А вообще, Серёга, с выздоровлением. И прими мои сочувствия относительно ваших коммунальщиков. Хай -бы поднять, ведь платим же за содержание жилого фонда. |
30.11.2011, 10:22
OFF
В Туле обещают закрыть на ремонт 6 мостов потому что так жить нельзя: Так что скоро московские пробки покажутся детской шалостью... |
1.12.2011, 10:53
28.4.2012, 20:21
Я щас не в тему спрошу но после замены амов перестал работать кондей и я боюсь что таланты автосервисного дела оторвали мне провода и от компресора так как он на але . Снять компрессор самому нет возможности может подскажите рукастых парней в москве Заранее спасибо Сегодня накрылся кондей (при вкл. дует тёплый воздух). После праздников поеду на Поморскую. Отпишусь. |
29.4.2012, 13:26
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2010 Из: п.Новый Пользователь №: 27948 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
День добрый всех с наступающими праздниками . Вопрос а что на поморской и какой адрес
29.4.2012, 22:01
#27
1.5.2012, 18:28
#28
огромное спасибо за помощь . на поморской уже был все понравилось очень сурово без лишней болтавни оказалось что кудесники авто дела которые мне меняли стойки оторвали мне не только датчик абс но и порвали провод к компрессору так что теперь буду ездить только к проверенным многими мастерам. На поморской все исправили и кондей подзаправили и по кузову посоветовали и детей вкусно накормили теперь если что буду обращаться туда Ну и отлично. Я на днях тоже поеду. Сегодня проверил давление фриона - сильное, след-но утечки нет. ПиСь. Извини Черепаха, сообщение перенёс сюда. |
4.5.2012, 6:57
#29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 4.5.2012 Пользователь №: 30496 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Всем привет! Подскажите, в чем можит быть причина слабого холода? Заправку проверили,фильтр поменяли,каналы промыли. Стало лучше но не холодно.
4.5.2012, 7:07
#30
привет. попробуй поменять сервис или машину- иногда помогает. а хочешь узнать больше- представься, расскажи о машине, место прибывания. тогда будет легче помочь советом. у нас принято так вливаться в коллектив, иначе можешь совсем не получить никакого ответа.
#31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 30576 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. К официалам попаду лишь в понедельник, а проблема настораживает. Кондиционер гонит в салон горячий воздух, при выключении заметил слабую тягу на первой передаче+ шум в двигателе. При включённом кондиционере ранее это было нормально, но когда он выключен ...? Салонный фильтр меняется регулярно, про забитый радиатор читал, по всем признакам в нём причина изначально была, когда кондёр несколько раз переставал охлаждать. Смогу ли решить проблему у частников или ждать очереди у официалов? Мазда 5 2008 г.в., пробег 110 000 км.
24.5.2012, 19:42
#32
кто ты, откуда? почему пока жареный петух не клюнет- не приходите сюда? раньше проблем не было? тогда какой совет ты ждешь? если есть хорошие частники, то можно и у них делать. у меня знакомый по автокондиционерам большой спец, поедешь к нему? могу дать адрес. только навряд ли тебя екатеринбург устроит.
#33
Здравствуйте. К официалам попаду лишь в понедельник, а проблема настораживает. Кондиционер гонит в салон горячий воздух, при выключении заметил слабую тягу на первой передаче+ шум в двигателе. При включённом кондиционере ранее это было нормально, но когда он выключен ...? Салонный фильтр меняется регулярно, про забитый радиатор читал, по всем признакам в нём причина изначально была, когда кондёр несколько раз переставал охлаждать. Смогу ли решить проблему у частников или ждать очереди у официалов? Мазда 5 2008 г.в., пробег 110 000 км. Привет, вот почитай. Эсть поиск. И пропиши своё место местоположения в аватаре. |
24.5.2012, 23:02
#34
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 65 Регистрация: 31.1.2008 Из: moscow Пользователь №: 2937 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !
Поделитесь результатами посещения Поморской?- так же неожиданно погнался горячий воздух на климате (мазда 5 2Л мех, 2006/ пробег 55 000км) .... в Кларусе толком и не сказали ни че- забрали 650р и выдали пустую бумажку- сами потом в ней долго искали несуществующего результата диагностики(((((( - то есть- диагностика ни о чем- единственного удалось добиться на словах- фрион есть(нижний верхний показатель в норме) до комперссора сигнал доходит- дальше тишина( но сам я слышу что при включении там что то пинька...ло как и раньше) а воздух -горячий ) (((( Давно не залезаю под машины( спина не позволяет) - подскажите , на Поморской я получу нормальный( по евростандартам( ну с нашей точки зрения (!) , а не по совковым прикидкам) результат и нормальную работу климата за разумные деньги????? ( замену всего компрессора-не рассматриваю, так как машина не первая и не одна- понимаю, что проблемма не настока гиганстская, что бы платить 65 косых зайцев за такую фигню) (((((( P.S. Просто надоело ходить по местам "боевой славы" - тут сначала заплати -посмотрят, там сначала заплати -посмотрят, тут надо прикинуть, там надо оттэстить...... Автослесарные курсы опять заканчивать как в школе (авто слесарь 2разряда)))))))))) - не с руки , время жалко))))))) Поделитесь- кто решил эту проблемму с наименьшими потерями сил, нервов, времени, денег?!!!! ДЕЛЮСЬ своим опытом- в КЛАРУС не ездейте- не тратьте время!!!! внятного ответа , кроме замены всего блока( хорошо что еще не всего двигателя) -не получите, да и результаты диагностики -от руки Сообщение отредактировал DrygK - 24.5.2012, 23:13 |
24.5.2012, 23:04
#35
кто ты, откуда? почему пока жареный петух не клюнет- не приходите сюда? раньше проблем не было? тогда какой совет ты ждешь? если есть хорошие частники, то можно и у них делать. у меня знакомый по автокондиционерам большой спец, поедешь к нему? могу дать адрес. только навряд ли тебя екатеринбург устроит. А хорошо сказал. И главное - правильно. |
24.5.2012, 23:17
#36
Докладываю: С подобной причиной был на Поморской (но не записывался, а так на секундочку/по блату):
1. Проверили предохранители - всё ОК. 2. Подсоединили станок с фреоном - давление в норме, система без утечек. 3. На подъёмник - проверили подачу напряжения на эл.магнитную муфту - ЕСТЬ, подали напрямую 12V на муфту - НЕТ РЕАКЦИИ Вывод: уехал с цедью купить муфту (или её аналог) и вернусь для установки. Хотя у них есть и свои снабженцы и свой интеренетмагазин, можно закзать и там. Совершенно нет у меня времени. ПиСь.Пока езжу без холода. Если не найду дешевле - куплю у Параходова. |
25.5.2012, 12:45
#37
Да, Паша. Ситуация один в один как у меня.
Что-то эпидемия какая-то... Не для наших дорог красавицу японцы сделали... Придётся на джиповидную машину пересаживаться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
25.5.2012, 22:50
#38
Жипповидную, жипповидную, я так понял, ты Вжика наслушался, так он мне клялся, что М5 лучше чем CRV. Шучу конечно, тем более посмотрев на твоу Тульские дороги и лужи с ямами, упрекать тебя - просто грешно.
26.5.2012, 21:09
#39
Да, Паша. Ситуация один в один как у меня. Что-то эпидемия какая-то... Да, Серёга, и обрати внимание: проблема у всех возникает после третьего года жизни машины, гарантии уже нет, у дилера запотолочные цены, и каждый вынужден выкручиваться как может. А ведь информацию о жизни машины производитель получает только от дилера. Были бы приемлемые цены, да и сами билеры были-бы почестнее и поумелее (в смысле диагноза) - глядишь Мазда сделала-бы ОТЗЫВнУЮ КОМПАНИЮ на предмет замены муфты или компрессора. |
29.5.2012, 11:31
#40
Паш, а сервисмены не могли муфту "заантикорить" ?
Зимой кондиционер включал? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 23:10 |
