Турбина, Интеркулер, Проблема, решение, альтернатива
21.12.2016, 0:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2012 Из: Dortmund Пользователь №: 31192 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток.
Появилась такая проблемма. М5.2006г.2.0.литр дизель.143л.с пробег 180000. Появился запах выхлопных газов в салоне Авто при включенной печке.Сначала думал что это от вперели едущих машин,но не тут то было.При остановке на светофорах всю гарь из под капота затягивает в салон. Съездил на сервес,после осмортра не очень приятная новость причина в Турбине. Объяснили тем что произходит износ какой то втулки и после этого выгорает сальник,и начинает выкидывать газы. При этом на шкиве турбины люфта нет,масло не выкидывает,тяга отличная.На самой турбине видна черная копать ,но откуда не понятно. Может кто подскажет,сталкивался с подобной проблеммой.(IMG:http://s010.radikal.ru/i314/1612/89/bb12020fac18.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i406/1612/70/fd4d7aa53734.jpg) (IMG:http://s018.radikal.ru/i519/1612/f9/fc9202b508e8.jpg) Что то не врубился как фото вставлять (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) Спасибо сказали:
21.12.2016, 9:00
И Вам Здрасьте.
Что бы выхл.газы от турбины шли в салон я такого не слышал. Обычно когда турбина капут начинает хавать масло. Может всё таки Eberspächer ,он может дымить как паровоз,первые 10 мин.при температура ниже +5. Если всё же точно турбина,так в чём вопрос.Стоимость востановленой турбины не так велика как это было 5 лет назад. 250-350 ёриков +установка. Андрей (Bomgara) менял летом,можешь постучатся к нему в личку. |
21.12.2016, 9:06
21.12.2016, 11:33
Я вот тоже такого не слышал,все форумы облазил и ничего токого подобного ненашел,поэтому решил спросить . На фото видно что закопченая вся турбина .Масло не хавает,наоборот добавляется. А Eberspächer у меня отклучен,предохранитель вытащил чтоб не ванял .
21.12.2016, 14:26
так по логике с турбины не может вонять выхлопными.может егр сифонит .возми вдвоем один газует второй смотрит откуда
13.1.2017, 15:13
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
Я тоже склоняюсь что это Eberspächer, у меня тоже когда -30 было пока прогревал, запах в салон от выхлопных шел немного и на стоянках иногда когда врубался он
13.1.2017, 16:10
Но чел гоаорит о том, что ебершпехер отелючен методом вытаскивания предехронителя.
Может не тот выьрал если только... |
7.2.2019, 16:25
Поимел неприятность. Как сказали ребята: рванул радиатор интеркулера. Напугали ценой в 1000 ойрав... Чую, загинают ...
как всегда, поиск в нужный момент выдаёт всё, что угодно, не то что нужно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) номер радиатора интеркулера по каталогам какой? возможные альтернативы? EDIT: Ну точно что-то не то ляпнули .. RF7N13565A RF7N13565B RF7N13565C От 100 до 200 евриков .. Сообщение отредактировал ProFanas - 7.2.2019, 16:38 |
8.2.2019, 8:35
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
Тезка привет
На будущее сохрани этот Номер интеркуллера ты верно написал RF7N-13-565A B и C Я сейчас по своим каналам уточню цену, у них и в Литве свои магазины! Дождись ответа моего! Альтернатива 1 AVA MZA4243 - Intercooler, charger за 101.29 € Спасибо сказали:
23.2.2019, 18:29
Опять вернулась проблема Р0234 - избыточное давление.
Куда копать? что искать? Идёт в паре с U0100 IMG_20190223_151829.jpg ( 234.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 IMG_20190223_151837.jpg ( 201.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 2:19 |
