Сажевый фильтр - просверлить отверстие в нём
2.7.2015, 13:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 53 Регистрация: 18.3.2014 Из: Leverkusen. NRW germany Пользователь №: 32623 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Народ если в фильтре просверлить дырку, в самой керамике, чтобы выхлоп прямо выходил, пусть не тянет , пусть моргает все, просто что бы ездила пока, потому что фильтр спекся. Есть какието ограничения в мозгах авто по километрам , если нет температуры подходящей для прожига 700 км, или более и мозги заблокируют что то и авто встанет? Я просто сейчас так сделал, выхода не было, машинка ездит ну не так резво , но ездит.
2.7.2015, 15:59
Слышал я про такой фокус Но пока не встречал того к это делал сам Там надо знать до куда именно сверлить дырку
Что совсем так плохо ? |
2.7.2015, 16:30
Слышал я про такой фокус Но пока не встречал того к это делал сам Там надо знать до куда именно сверлить дырку Что совсем так плохо ? все не так плохо, мотор цел, все цело, только фильтр не поддаевался прочистке, делал на тойже фирме что и в прошлом году, сказали что нет шансов. ездить с забитым фильтром становилось опасно, дал разрешение что бы пробурили дырки, там такая фреза длинная, хорошо что сенсоры не задел. Вообщето планировалось дырки сделать меньшего диаметра, как писали , но он сделал больше, прожиг поэтому запустить не удалось. Может если бы сделали дырки правильного диаметра, может все пошло лучше. вот с таким фильтром приехал с гамбурга, где то 400 км вот с таким сейчас катаюсь, держится все на одном уровне , ничего не повышается , через дырки все уходит. Почему фильтр сдох на автобане , не знаю, на одно лиш грешу, пред поездкой залил поный бак обычного дизеля и ехал всю дорогу на 5 и 6. но это мало вероятно, тахометр все равно всегда выше 2,5 был. какойто сенсор видимо глюкнул. все параметры температуры и забитости все равно фиксируются. Сейчас буду искать фильтр подешевле, выкручивать со старого сенсоры, тоже проблемма и все. продавать, сил больше нет. |
3.7.2015, 13:04
Тоже стал замечать что даже после 3-4ч. поездок Фильтр не до конца прочищается При этом не важно в каком режиме ехать
Хоть 2-2.5 на 6-той хоть 3.5-4.т об на 4 или 5-той Поэтому по приезду домой Делаю принудительный прожиг через кнопку (замыкание ) Соляра всегда чистая Через раз заливаю SUPER DIESEL |
7.7.2015, 10:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 83 Регистрация: 29.3.2015 Из: Latvia, Daugavpils Пользователь №: 33581 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
7.7.2015, 12:59
Чистая соляра без добавок Типа масел итд
У нас сейчас во всё добавляют |
7.7.2015, 17:07
Всем Привет. Моей машине 7 лет, из них три с лишним года лью салярку для фур и не каких проблем.
7.7.2015, 18:59
У нас солярка с добавкой дороже чем без нее (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
7.7.2015, 20:57
7.7.2015, 21:00
Ребята может кто знает, что такое PM GEN , что он влияет, уже 20
(IMG:http://s020.radikal.ru/i707/1507/24/ff626ac56a7c.png) |
7.7.2015, 21:18
7.7.2015, 22:09
Special for Sanches
Обращаем Ваше внимание на построение цитаты. Цитата открывается специальным тегом quote в квадратных скобках, далее идёт текст цитируемого сообщения и цитата закрывается тегом /quote в квадратных скобках. При редактировании цитаты открывающий и закрывающий теги должны быть сохранены вместе с их квадратными скобками. Потеря хоть одного элемента приводит к потере ссылки на источник и перестает быть цитатой. (IMG:http://s55.radikal.ru/i149/1303/27/11cfc68cdde3.jpg) Также обратите внимание на кнопку, обозначенную синей стрелкой. Там приведены примеры использования BB кодов форума. Эти коды можно использовать для построения красивых и информативных сообщений. ... |
7.7.2015, 22:12
Не буду ни кого цитировать И так будет понятно
На счёт соляры из фур Я отношусь к машине как к себе А себе я не позволяю кушать не известно что А на счёт прожига Тут один вариант Если без офицалов Замыкание контактов и прожиг Но это возможно Только если нет проблем с сенсорами на DPF |
7.7.2015, 22:32
Это совсем другое У вас она не очищается от всей грязи что идёт с нефтью И поэтому актановое число поднимают за счёт добавок У нас она чистая Как моча младенца Чуть желтее чем вода Так вот эта соляра и стоит дороже на 10центов .чем та в которой до10% биотоплива(спирт.рапс итд) Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 7.7.2015, 22:33 |
11.7.2015, 23:23
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 10.4.2011 Из: Neutting,Германия Пользователь №: 29065 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
SEREGA FRG я тебя разочарую,но соляра для фур и легковых одинаковая.разница только в пистолете на заправке
12.7.2015, 1:07
Да какие тут разочарования Нужно только внести ясность в разговор
Есть Power Diesel - есть Diesel с 10%добавкой -есть Bio Diesel - спитр+рапс.масло Одно дело залить на заправке А другое дело слить с фуры Которые заправляются именно бтодизелем в премешку с нормальным У нас на DHL раньше продавали мужики тоже А сейчас им поставили свою заправку на територии с Биодизелем -лавочка прикрылась Да и по качеству тут разговор вести не стоит Это тоже самое что сравнивать Smirnoff или Absolut с Doppelkorn Пить можно и то и другое Только утро по разному можно встретить |
12.7.2015, 18:15
P:S
Ловят два рыбака рыбу. У первого ничего не клюет, у второго клев идет на ура, только успевает забрасывать удочку. Первый: — Друг, подскажи на что ловишь? — На таблетки от триппера. Первый все бросает и бежит в ближайшую аптеку. — Дайте мне три, нет, пять пачек таблеток от тр#ппера. Продавщица: — Что уже поймали? — Нет, но место знаю офигенное. |
27.7.2015, 2:05
Итак отчет, может комуто пригодится и возьмут на заметку. Если у вас забился фильтр в дороге, но ехать надо, то в таком состоянии она проедет еще 300 км, спокойно. Если по каким то причинам, вы не можете поменять фильтр сразу, но ездить надо, то делайте в керамике фильтра дырку и ездите спокойно, до лучших времен. Авто потеряет в скорости разгона, но по городу будет достаточно, на автомагистрали придется приноровится, но до 150 ее можно раскочегарить. Я в таком режиме проехал уже 4000 км, теперь буду ставить на ремонт, замену фильтра. Расход дизеля уменьшился, масло в норме, никаких нареканий или шумы в работе двигателя не замечены. PM-GEN кстати остановился на 26, тоесть это видимо какойто предел, но он не так важен, остальные показатели на форскане не изменились. Хочу просто сказать что обращался в несколько мастерских, на предмет последствий, мнения разделились 50/50, как я понял в этой области фильтров много темных сторон и откровенного невежества среди механиков. Одно для меня ясно, дизельная мазда5 и только изза фильтра не моя и буду избавляться, слишком много хлопот.
27.7.2015, 22:47
15.8.2015, 13:55
Сегодня потушил все лампочки на панели, авто ожила. Форскан показывает ошибок ноль, накоплений сажи ноль, все работат как прежде. Один пацанчик компом поковырял. Я удивился, что без регенерации приказал компу все обнулить. Короче сверлите дырки, только в керамике, 3 штуки, по 20-30 мм диаметром. Машинка немного коптит при газульке, но лучше так. У наших мазд с фордовским движком это болезнь, там что то криво настроенно на заводе, поэтому у нас такие проблемы с фильтрами, очень быстро забиваются. Менять их и ремонтировать никаких денег не хватит. Не знаю техосмотр пройду или нет на выхлоп, но это только в следуем году скажу.
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 0:39 |
