Hualingan Hl-6203gb, DIN-2
7.8.2009, 22:17
#21
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 119 Регистрация: 10.5.2009 Из: Frankfurt Main Пользователь №: 27512 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
milt, думаешь реально ее с компом подружить?
7.8.2009, 22:54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 19.4.2009 Из: Витебск (Беларусь) Пользователь №: 27483 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Кнопочки на руле подружить с компом? Да делать нечего, лишь бы хоть какой-то входной интерфейс был (USB, RS232 или что-нибудь ещё) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - копировать его не надо.
17.9.2009, 14:35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2009 Из: Десногорск - Брянск Пользователь №: 27667 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
очень круто!молодец!5+ за выполнение и задумку
надо попробовать так же сделать! |
29.9.2009, 22:17
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 22195 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Расписал как я делал кнопки на руле на рабочем сайте: От кнопок на руле идет разъем 5 проводов. Какой из них в "Wheel key A"? |
1.12.2010, 0:00
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2009 Из: BALTSY Пользователь №: 27770 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
22.1.2011, 20:09
нет
17.4.2012, 14:25
#27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2012 Пользователь №: 30403 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Я когда поменял штатную магнитолу, на "Prology" сделал адаптер для работы кнопочек на руле (там ничего сложного нет). Адаптер вставляется внутрь магнитолы и подключается 3мя проводами к ИК-модулю внутри магнитолы. При нажатии кнопок на руле микроконтроллер просто генерирует ИК-коды, как если бы они были нажаты на внешнем пульте ДУ. Очень удобно, а то после замены штатной магнитолы, меня начала заедать тоска от отсутствия управления на руле. К посту прилагаю схему и прошивку контроллера, и как у мну это припаяно. Может кому и пригодится это. Все кнопочки работают как и раньше, только для удобства сделал так, что если кнопку MUTE держать дольше 1.5сек, то посылается код кнопке POWER (вкл/выкл магнитолы): уж больно неудобно эта кнопка на передней панели расположена, ИМХО. Добрый день. Milt подскажите пожалуста прошивка которую вы указали подойдет к любой магнитоле? |
17.4.2012, 14:37
#28
Прошивка-то подойдёт, а вот коды управления возможно придётся поменять. Как-то не дошли руки поставить это дело на комерческую основу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
#29
Milt не могу написать Вам в личку, напишите пожалуста свой емеил , хотел посоветываться с Вами Алексей.
Ewerlast@list.ru
Причина редактирования: Не копируй предыдущий пост
18.4.2012, 7:39
#30
И тебе привет, мил человек. для чего зашел? тебя только прошивка интересует? или может поздороваешься- представишься, поделишься радостью обладания машинкой. не гоже к нам заходить как проходимец.
18.4.2012, 9:22
#31
И тебе привет. Зовут меня Алексей. Живу в Севастополе. Маздой упровляю уже 8 лет. Машиной доволен. Решил соединить мультируль с магнитолой, по сему обращаюсь к Miltu.
18.4.2012, 9:31
#32
Не копируй предыдущий пост , и место пребывания в профиле пропиши, пожалуйста.
2.6.2022, 19:19
#33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2021 Пользователь №: 37126 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Прошивка-то подойдёт, а вот коды управления возможно придётся поменять. Как-то не дошли руки поставить это дело на комерческую основу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Здравствуйте! При замене магнитолы также столкнулся с проблемой кнопок на руле... Часть кнопок работает (Громкость + - , Переключение треков ← → и Mode), а вторая часть не работает (Голосовое управление, Принять звонок и Сбросить звонок). Может знаете, в чём может быть проблема? Mazda 5 2012 г.в., америка Вопрос решил) Нашел электросхему Сообщение отредактировал Dillon White - 5.6.2022, 0:13 Спасибо сказали:
14.6.2022, 12:33
#34
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2024, 13:20 |
