Парктроник и сигналка
23.6.2008, 20:51
#61
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 339 Регистрация: 25.2.2008 Из: Москва.Речной вокзал. Пользователь №: 3830 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
кто-нибудь ствил сигналку не у оффициалов,не слетая с гарантии?
23.6.2008, 23:08
#62
Цитата(ЛЁВА) кто-нибудь ствил сигналку не у оффициалов,не слетая с гарантии?
Мне кажется ,всё зависит от диллера . Вот у нас можно было ставить в альтернативном сервисе. Просто мне не хотелось куда то бегать, и у меня отношение к сигнализации соответственное ( я уже писал) , если именно ваш автомобиль попадёт в список " серьёзных людей" то никакая сигналка не спасёт. Поэтому ставил соответствующую требованиям страховой компании ( по невероятному стечению обстоятельств (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) , сигнализация установленная диллером подходила на все 100%) |
24.6.2008, 9:15
#63
можете ставить сигналку в том сервисе, в котором Вам заблагорассудится. Но не забудте проверить есть ли у них лицензия. Возмите копию. Снять с гарантии из-за того, что просто установить сигналку не у дилера - дилер не может. Вот если произойдут проблемы с электрикой, и будет установлено, что это произошло из-за установленной сигнализации.... тогда, как говорится, "сушить сухари". |
27.6.2008, 14:19
#64
Цитата(007gk) А у вас такой нет в продаже ? Знаю , что в Финляндии есть , вы всё-таки ближе к ней ( территориально ) :
:?: :?: :?: Камеры заднего вида бывают в Санрайзе |
28.6.2008, 0:13
#65
Цитата(PoLiN) Камеры заднего вида бывают в Санрайзе
Спасибо , но нет ! Или по габаритам , или по характеристикам не подходят ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
6.7.2008, 14:08
#66
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 2530 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Имуунобилайзер обойти невозможно не только за несколько минут, но и вообще, если у вас только нет чипа или нового бортового компьюера. А вот сигналку обойти элементарно.
6.7.2008, 17:41
#67
Цитата(tsr) Имуунобилайзер обойти невозможно не только за несколько минут, но и вообще, если у вас только нет чипа или нового бортового компьюера. А вот сигналку обойти элементарно.
А можно по-подробнее ... где у нас чип " прописан " ? Вернее , с чего считывается ? |
Гость_Vazha_* |
7.7.2008, 0:42
#68
Цитата(007gk) Цитата(tsr) Имуунобилайзер обойти невозможно не только за несколько минут, но и вообще, если у вас только нет чипа или нового бортового компьюера. А вот сигналку обойти элементарно.
А можно по-подробнее ... где у нас чип " прописан " ? Вернее , с чего считывается ? В ключе, вернее, с ключа. :wink: |
7.7.2008, 11:29
#69
Не правильно сформулировал вопрос :oops: : Какое устройство считывает чип с ключа ( В АУДИ - это паннель приборов , в Рейндж Ровере - специальный блок до ЭБУ , а у нас ? ) ?
7.7.2008, 13:38
#70
Всем привет-народ у кого сигналка ШЕРХАН 5 или 6 не доводите батарейку до полного разряда (в брелке с дисплеем) иначе может слететь програмирование брелка (и тогда машина не открывается и не закрывается,такое ощущение что машины рядом нет) и тогда придётся по новой програмировать уже оба брелка (в инструкции об етом написано но например я не смог сам прописать брелки)
7.7.2008, 16:52
#71
Чип стоит в ключе, в торце, там где откидывается ключ-железка, т.е если у вас только железка, то машина не заведется. Чип считывается на расстянии до 5 см. Принцип иммо такой в первом приближении - в бортовом компьютере есть программа -что бы активировать зажигание, нужен код на запуск - шифр для этого кода и храниться в чипе. Т.е. если чипа нет, то кода тоже нет, программа не активируется, зажигания нет. Считать сигнал с чипа радиоперехватом невозможно, так как чип активируется только при его облучении конкретной частотой в момент запуска двигателя
Гость_Vazha_* |
7.7.2008, 17:04
#72
Цитата(007gk) Не правильно сформулировал вопрос :oops: : Какое устройство считывает чип с ключа ( В АУДИ - это паннель приборов , в Рейндж Ровере - специальный блок до ЭБУ , а у нас ? ) ?
Ещё раз неправильно сформулировал. :wink: Считывает датчик, обрабатывает иммобилайзер, который в Ауди - часть панели приборов, а в Рейнж-Ровере - отдельный блок. У нас, похоже, как и в Ауди, это панель приборов. |
7.7.2008, 21:16
#73
Цитата(Vazha) Цитата(007gk) Не правильно сформулировал вопрос :oops: : Какое устройство считывает чип с ключа ( В АУДИ - это паннель приборов , в Рейндж Ровере - специальный блок до ЭБУ , а у нас ? ) ?
Ещё раз неправильно сформулировал. :wink: Считывает датчик, обрабатывает иммобилайзер, который в Ауди - часть панели приборов, а в Рейнж-Ровере - отдельный блок. У нас, похоже, как и в Ауди, это панель приборов. Точно у нас в паннеле приборов ? Тогда понятна статистика сложноугоняемости ( мы там на третьем месте ) . Т.е. если вы видите в руках у человека нашу паннель приборов ( на улице ) , значит это злоумышленник , который идёт " дёргать " М5 ( в кармане у него непременно ключ с чипом под эту паннель ) :wink: |
Гость_Vazha_* |
7.7.2008, 22:26
#74
Цитата(007gk) Точно у нас в паннеле приборов ? Тогда понятна статистика сложноугоняемости ( мы там на третьем месте ) . Т.е. если вы видите в руках у человека нашу паннель приборов ( на улице ) , значит это злоумышленник , который идёт " дёргать " М5 ( в кармане у него непременно ключ с чипом под эту паннель ) :wink:
Я не самый большой спец в этой области, могу и ошибиться, но воркшоп мануал, вроде, говорит об этом. |
8.7.2008, 10:51
#75
Ну, коллеги, успокоили. Можно считать, что М5 одна из трудноугоняемых авто. ПРИЯТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
8.7.2008, 12:57
#76
Цитата(David) Ну, коллеги, успокоили. Можно считать, что М5 одна из трудноугоняемых авто. ПРИЯТНО! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Это не мы , это статистика сложноугоняемости ... :wink: 1-е место - Ауди А-8 2-е место - Лексус RX-330 3-е место - Мазда M-5 .......................... |
8.7.2008, 20:13
#77
Цитата(007gk) Цитата(PoLiN) Камеры заднего вида бывают в Санрайзе
Спасибо , но нет ! Или по габаритам , или по характеристикам не подходят ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Мне понравилась фирма Ответы менеджеров адекватные. Ощущается что кое что знают. А может просто потому что рядом с работой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . |
9.7.2008, 14:56
#78
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 10660 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В том-то все и дело, если... А если есть или одно, или другое? Машина без "сигналки" представляет больший интерес для угонщиков, потому что у них больше шансов остаться незамеченными. Можно спокойно вскрыть "молчаливую" машину, накинуть "краб" (ЭБУ двигателя с необходимыми разъемами под датчики) и спокойно уехать не возясь при этом со штатным иммобилайзером. Так что сигнализация не спасает от угона, но добавляет лишней возни угонщикам, тем самым делая машину для них менее интересной... Конечно тут уже стоит вопрос грамотной установки сигнализации... Но это уже отдельная тема. |
9.7.2008, 20:02
#79
Поделюсь своим опытом(кому интересно). Сейчас на М5 стоит Старлайн Б9. Описывать ее нет смысла. А вот на 2106 стояла простенькая, но с хитринкой. Блочок. Работает по радиоканалу. Прием на обыкновенный приемник. Функции: сработка при открывании дверей,капота,багажника+датчик удара и микрофон. При сработке машина молчит, а из приемника дома идет пи-пи-пи. Когда же авто стоит в режиме охраны - работает микрофон. Слышимость в радиусе3-4 метров нормальный разговор. Ночью дальше. А теперь представте:подходят к Вашей ласточке "злоумышленники" и начинают разговор о том, с чего же начать. А Вы с газовым ключиком уже здесь и интересуетесь "Чево-чево?". Я конечно понимаю всю слабость даннго устройства, но как доп. секретка очень даже ничего. 2 раза меня конкретно выручала.
9.7.2008, 20:14
#80
Цитата(Леший) подходят к Вашей ласточке "злоумышленники" и начинают разговор о том, с чего же начать. А Вы с газовым ключиком уже здесь и интересуетесь "Чево-чево?". Я конечно понимаю всю слабость даннго устройства, но как доп. секретка очень даже ничего. 2 раза меня конкретно выручала.
Однако !!! :shock: :shock: , мысль ( и как я понял исполнение) оч . интересная. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 0:37 |
