3 страниц V   1 2 3 >
Гайки, Секретки колёсные
Alexon
сообщение 29.1.2008, 8:16
Сообщение #1
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Цитата(олег)
Цитата(Alexon)
Бррррррр :shock: . Т.е у тебя 15"- вая летняя резина "голенькая" а ты под неё хочешь купить литьё? Всё равно гайки покупать надо,на литых другие посадочные ямки и помоему ещё и длиннее
Почему"голенькая" она ещё ничего-и что длиннее?
Извините :roll: не дописал (на "клаву был вылит чай :evil: :evil: )конечно без дисков,а дленнее выбранные фаски на гайках,т.е. другая посадка на диск
олег
сообщение 30.1.2008, 16:18
Сообщение #2
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 1454
Спасибо сказали: 6 раз(а)
Блин - у меня секретки стоят на штамповке а на литые мои секретки не пойдут?
DCH
сообщение 30.1.2008, 16:21
Сообщение #3
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 75 раз(а)
А вот секретки как раз подходят, по крайней мере те, которые я видел в Евросибе. У них полный конус и нет кромок.
олег
сообщение 30.1.2008, 16:29
Сообщение #4
Активный участник
Из: Моск.Обл.
Мне секретки ставили в мажоре-18 км при покупке
Rerk
сообщение 14.3.2008, 1:08
Сообщение #5
Из: Московск. обл.
Пользователь №: 4509
А для чего вообще нужны секретки? Чтобы создать самому себе проблему и потом с честью преодолевать? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
От профессионалов они не защитят, а глупые с пассатижами не полезут.
Чтобы снять секретку надо затятуть остальные 4 гайки на пол-оборота и секретку можно открутить руками. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А чтоб действительно защитить колеса нужно чтобы каждая гайка на колесе была секретной. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(Кодовое слово: Мазда5) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Alexon
сообщение 14.3.2008, 8:33
Сообщение #6
Из: Riga
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
007gk
сообщение 16.3.2008, 13:45
Сообщение #7
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Не каждый профессионал-шиномонтажник сможет открутить секретку , если она граммотно исполнена . Зекрутить 4 гайки и руками ..., это , может быть , получится на железных штампованых дисках ( просаживанием посадочного конуса ) , а на легкосплавных и кованых - пожелаю удачи ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Shunk
сообщение 2.4.2008, 16:06
Сообщение #8
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Где взять?
Какие?
В салоне предлагают: 4100-77-692, за 1800, они же на Экзисте есть по той же цене....
Rerk
сообщение 2.4.2008, 17:12
Сообщение #9
Из: Московск. обл.
OFF А гайки с конусной головкой или с полусферической?
Shunk
сообщение 2.4.2008, 20:56
Сообщение #10
Активный участник
Из: Москва
такие:
<noindex><noindex><noindex>(IMG:http://www.postimage.org/Pq1jUiSi.jpg) </noindex></noindex></noindex>
Preventer
сообщение 2.4.2008, 21:14
Сообщение #11
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4747
Спасибо сказали: 5 раз(а)
а если на авторыноке (там подешевле должно быть)? Кунцевский например (не помню правда восстановили ли его после пожара)...
Scoffy
сообщение 5.4.2010, 21:26
Сообщение #12
Активный участник
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 27761
Спасибо сказали: 39 раз(а)
Жаль, очень неплохие магазины.
И еще совет автору темы: при покупке колес обязательно купите подходящие выбранному колесу болты/гайки, поскольку толщина диска в месте крепления к ступице везде разная, как и глубина отверстия под шпильки (иначе может баллонный ключ не доставать до гайки). Ну и про секретки, разумеется, все знают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А то пару месяцев назад во дворе с новенького "Паджеро" все четыре шикарных колеса скрутили и на кирпичах оставили)
Lego75
сообщение 9.10.2010, 19:04
Сообщение #13
Из: Строгино
Пользователь №: 28448
Добрый день, уважаемые! Владею аналогичной машинкой не давно и сейчас абсолютно не ожиданно столкнулся с проблемой. Обратился потому что хлчу получить простой и ясный ответ!
CatDump
сообщение 9.10.2010, 20:27
Сообщение #14
Активный участник
Группа: Пользователи
Из: Южный Урал
Пользователь №: 19357
Спасибо сказали: 100 раз(а)
Привет. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Чтоб получить ответ, надо задать вопрос...
Внимательно слушаем.
В чем проблема?
Lego75
сообщение 9.10.2010, 20:54
Сообщение #15
Из: Строгино
Спасибо за предоставленную возможность задать вопрос и благожелательность )))
В связи с предстоящей зимой озаботился приобретение зимних шин, по совету знакомых водителей остановил свой выбор на Мишлен, диски штампованные, приобретал и монтировал в ШиныТут, они в партнерах, в принципе все было нормально. Проблема возникла с гайками, летняя резина на литье, мастер сказал, что для штамповки нужны иные гайки, в офисе посоветовали приобрести в другом месте, поскольку у них гайки не конусные, при дальнейших вопросах в автомагазинах мне никто не смог толком сказать какие нужны гайки, предлагают снять одну, а они подберут (возможно) аналогичные.
Буду благодарен за конкретный ответ - параметры гаек, если кто-то знает где можно их приобрести это вдвойне увеличит ценность Совета. Заранее прошу не придираться, возможно не точен в формулировках, поскольку не смотря на достаточно почтенный возраст это мой первый автомобиль.
CatDump
сообщение 9.10.2010, 21:09
Сообщение #16
Активный участник
Из: Южный Урал
У меня зимнее и летнее - литьё. Гайки одни и те же.
Мишлен - хороший выбор, хотя мне нравится больше бриджстоун.
У коллеги по работе на штамповке, завтра гляну-сфоткаю, что у него за гайки. Здесь выложу.
Может к этому времени кто-то из более опытных товарищей уже ответит.
Если не секрет,
почтенный это сколько? Здесь аудитория от 25 до 50 в среднем 35.
Lego75
сообщение 9.10.2010, 21:34
Сообщение #17
Из: Строгино
Конечно не секрет - в точности соответствует среднему, водительский стаж 3 месяца.
Не думаю, что фото поможет, если есть возможность, то прошу уточнить параметры, если честно, то не знаю полный их перечень, запомнил - шаг, судя по комментам шиномонтажника критична длина гайки, у литья, опять с оговоркой - насколько понял, она меньше необходимой под штамповку. И опять, если правильно понял, желательно чтобы гайка была конусной, т.е. закрывала винты.
Кстати на прошлой неделе, вчечром рабочего дня, на повороте на улицу Щукинская "усатый" владелец Мазды 5 приглашал на форум, образовался относительно свободный вечер, решил воспользоваться приглашением и добыть необходимую информацию.
Alexon
сообщение 9.10.2010, 22:00
Сообщение #18
Из: Riga
Привет Lego75!!! По дискам и покрышкам у нас такая куча информации !!! Пользуйся поиском . От себя добавлю - на оригинальную штамповку подходят гайки от оригинального литья !!! Если диски литые НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ - придётся заиметь второй комплект гаек !!! Увы - это суровая действительность (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) , поактивнее поползай по сайту - найдёшь почти все ответы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
jouri
сообщение 9.10.2010, 22:08
Сообщение #19
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Штамповка видать левая, у меня гайки подходят и на литые диски, и на стальные.
Lego75
сообщение 9.10.2010, 22:45
Сообщение #20
Из: Строгино
Уважаемый Alexon!
Прошу простить, но данная формулировка "куча информации" как нельзя лучше соответствует первичному восприятию форума, т.е. находишь тему, начинаешь изучать и понимаешь, что через 2-3 сообщения разговор плавно перетекает на другую(ие) тему(ы) и ответа на искомый вопрос среди высказнных мнений не видно. Собственно говоря потому и попросил, конечно при наличии такой возможности, сформулировать конкретный ответ. Еще раз извиняюсь...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2024, 7:06
