Парктроник задний , модели, установка, (фотоотчет)
27.2.2016, 19:54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 22.7.2014 Из: Звенигород МО Пользователь №: 32960 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
На нем, к сожалению, ни чего не написано. Как я понимаю установлен в Мажоре как опция при покупке старым хозяином. Я у ней второй
29.2.2016, 9:12
Я бы, для начала, протер датчики. Бывает что и снежинка/грязь влияет на срабатывание датчика. Если не помогло, то копнул бы глубже, начал отключать датчики, по правой стороне, по очереди, и смотреть за реакцией. И опять же просмотрел соединения. Вдруг где скрутка коротнула, или масса отвалилась.
Сообщение отредактировал _Michail_ - 29.2.2016, 9:14 Спасибо сказали:
29.2.2016, 13:45
Машинка выходные постояла, отдохнула и сегодня все в порядке) Наверное какой глюк поймала или водичка попала. Будем смотреть , что будет дальше...
3.3.2016, 20:59
Полностью согласен с _Michail_ !
А еще и пережатый коаксиальный кабель может давать те же симптомы. Спасибо сказали:
19.3.2016, 19:12
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Сегодня поставил тоже Парктроник задний и сразу же фаркопф.
20.3.2016, 2:43
Практикой доказано, что мозги парктроника устанавливают (вешают на крыло на двусторонний скотч) в левом бардачке багажника, над домкратом. С проводкой по салону проще - она хотя-бы в одном помещении. Правда и здесь можно Хс дуру сломать. А вот выход на улицу (к бамперу) сверлят в полике, и здесь часто встречается засада, а именно: на жгут, проходящий в отверстие положено надевать эластичную (резин/пластиковую) муфту, не позволяющую тереться жгуту об острые края ДЫРКИ. Муфта в комплект не входит, а выписывать со склада/ покупать НЕ КАЖДЫЙ ДВОЕЧНИК СПОСОБЕН. След-но (как вариант) пробежиться руками по проводке на предмет "притирания" её об острые рёбра и края кузова, заодно посмотреть её крепления и ЗВУК-прокладки.
20.3.2016, 10:20
А почему в левой стороне, в правой есть уже дырка с резиновой заглушкой и там сверлить не надо, и покупать.
20.3.2016, 11:09
Потому-что в левом больше места,открыл и всё под рукой,а в правом двойная стенка, у меня например там аптечка.Дырки не сверлил,там есть 2 маленькие как раз подошли под проводку.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 13:20 |
