Автоматический свет и дворники; Автозапуск, Кто нибудь делал
4.3.2015, 0:43
#101
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 118 Регистрация: 24.5.2011 Из: Potomac, MD Пользователь №: 29246 Спасибо сказали: 39 раз(а) |
Otvetil v lichku. Sorry sto let ne zahodil.
4.3.2015, 18:14
#102
сегодня подсоеденил,но линзу не клеил,а просто плотно прижал,так вот пока не радует,свет в авто сразу загорелся(время пол шестого шесть по мск,не ужели считает ,что темно)а дворники вообще то машут ,то нет колесико "+" и "-" не понял. короче вопрос ,может из за не при клееной линзы так себя вести? П.С. где то читал,что ДА,это расстояние между линзой и стеклом играет роль,какого то там типа, фокуса,но если честно,что то не очень верится. Но лучше бы так и было,а то как то уже нервничаю,потрачено финансов,и просто идея-задумка,не должна пропасть
Сообщение отредактировал vitalson8 - 4.3.2015, 22:24 |
4.3.2015, 23:44
#103
Лучше линзу приклеить. А на чем линза держиться? Вот принцип работы
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 4.3.2015, 23:46 |
4.3.2015, 23:55
#104
то есть проверить не приклеив не возможно?,просто не хочу портить скотч,вдруг что то ни так?линза плохая или еще что?
4.3.2015, 23:59
#105
Попробуй герметиком из строй магазина, есть у них прозрачный герметик.
5.3.2015, 0:01
#106
Цитата Вот принцип работы сенсора вот тоже самое но на русском,есть?
5.3.2015, 0:02
#107
5.3.2015, 0:07
#108
5.3.2015, 0:08
#109
5.3.2015, 0:23
#110
короче вопрос:---Клеить линзу к стеклу ОБЯЗАТЕЛЬНО????? что бы проверить работоспособность всей затеи?(этот фактор важен в работоспособности данного девайса?) или можно просто плотно прижать линзу (с сенсором естественно в сборе) без зазора между стеклом и линзой. Вот собственно в чем вопрос?СПАСИБО!
5.3.2015, 0:51
#111
Пришла мысль, странная, но можно попробывать с подсолнечным маслом или каким прозрачным гелем. Вобщем каким нибуть вязким и прозрачным. Стекло и линза должна стать одним целом, что-бы проверить всю работаспасобность.
5.3.2015, 13:32
#112
Ну что сказать,приклеил я линзу все работает,вот небольшой отчет
5.3.2015, 13:41
#113
(IMG:http://s020.radikal.ru/i711/1503/23/600e4fa42162.jpg)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i616/1503/f3/96b12440348f.jpg) чехол ставить передумал,он большой и не смотрится (т.к. наверное не от 5-ки,потом его выложу) (IMG:http://s017.radikal.ru/i442/1503/6b/5484cf73efee.jpg) Сообщение отредактировал vitalson8 - 5.3.2015, 13:49 |
5.3.2015, 13:48
#114
(IMG:http://s018.radikal.ru/i507/1503/d9/346a762ad88e.jpg)
(IMG:http://s019.radikal.ru/i605/1503/19/be1bcebfef92.jpg) (IMG:http://s019.radikal.ru/i632/1503/40/8c15e4df5394.jpg) (IMG:http://s51.radikal.ru/i131/1503/97/58ddf8e18d1e.jpg) это от солнцезащитного козырька часть которая отщелкивается |
5.3.2015, 14:05
#115
Про датчик дождя и линзу
(IMG:http://s019.radikal.ru/i600/1503/07/a71d75124d53.jpg) минусом будет "серая"зона на стекле(можно купить и во весь датчик) (IMG:http://s56.radikal.ru/i151/1503/5f/6f07746beedd.jpg) (IMG:http://s017.radikal.ru/i406/1503/01/bae6f69171f3.jpg) эти защелки нужно поднять вверх,что бы освободить саму линзу (IMG:http://s018.radikal.ru/i526/1503/0e/3c8d83a6ac25.jpg) нужно освободить,а то обломишь,как у меня было на другом датчике(без линзы) Сообщение отредактировал vitalson8 - 5.3.2015, 14:15 |
5.3.2015, 19:32
#116
П.С. еще заметил,что дворники без датчика (сам переключатель с авто-режимом) работают так же как обычные(просто ,кто то говорил мол не будет функции + и минус,все так же!) вот интересно если так,то может сам переключатель и не нужно менять? световой ясное дело нужно менять т.к. у простого нет положения АВТО,а на дворниках положение АВТО ,это как на обычных ПАУЗА,(забыл сегодня глянуть сколько там и там проводов)
5.3.2015, 21:14
#117
Молодец, авто и интро идет разные провода, так рычаги менять надо оба. Клеить на скочь очень трудно, где-то читал, надо клеить, как тонировку на стекла, брызгнуть стекло мойки, что-бы пузырки удалить.
5.3.2015, 21:37
#118
Цитата где-то читал, надо клеить, как тонировку на стекла, брызгнуть стекло мойки, что-бы пузырки удалить. тоже читал,но во первых забыл,а во вторых побоялся,все же не пленка ,а вещь жесткая (а нужно было попробовать,не получилось бы, еще один скотч и всего делов то,а теперь снять проблема,но будем надеяться,что все будет работать) |
6.3.2015, 11:37
#119
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Виталя, провод сам спаял или всё таки нашел родной?
6.3.2015, 13:17
#120
проводку от трешки,но мне главное нужны были 2-а разъема,от туда забрал их,еще остался разъем для зеркала,если надумаю (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ,но оно не очень интересно,а вот эти девайсы нормально
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 1:15 |
