Phantom DVM-5500G HDi, характеристики, покупка, инсталяции
28.8.2014, 23:29
#281
Добрый день! Счастливые обладатели фантома, дайте пожалуйста совет. В интернете наткнулся на Phantom DVM-5500 HD стоимостью 6500, сказали новый на гарантии, только в этой модели нет навигации, поэтому и так дешево. Вопрос: стоит навигаия того чтобы за нее переплачивать столько денег и стоит вообще брать данную модель? Привет! Вот тоже наткнулся Ценник завис на уровне примерно 2009 года... По поводу навигации в штатной голове. Мое личное мнение - навигационная программа должна обновляться периодически. Модем к Фантому не прикручивал, лицензионным софтом не обладаю. Поэтому периодически вытаскиваю навигационную карту памяти и дома закачиваю свежие карты, спидкамы, POI. Про пробки ввиду отсутствия модема забыл, и перепоручил это дело рядом лежащему планшету. И второй момент - чем дальше по времени пользуюсь Фантомом, тем чаще навигационные тяготы перенимает на себя планшет. 90% времени перемещаюсь по Санкт-Петербургу, и речь чаще идет не о самом маршруте, а о затруднениях на этом маршруте. И от навигационной платы чаще интересует информация о скорости по GPS (чтобы уложиться в разрешенную + 19 км/ч, когда тороплюсь, а на маршруте есть камеры). |
29.8.2014, 8:37
#282
Модем в Фантоме нормально работает на СитиГид. Пробки, зазады и т.д. У меня стоит мегафоновский.
#283
Брал без лицензии на навигацию, скорее всего это был бы Навител. И сейчас там Навител стоит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Честно скачанный с 4pda )))
Всем известное земноводное задушило ))) Лицензия + модем + модем нужно "кормить". А рядом лежит 4G (LTE) планшет с безлимиткой ))) |
17.9.2014, 15:48
#284
Словил такой глюк на Фантоме: в любом режиме (радио, навигация, DVD...) на экране появляется четырехзначное число, небольшие тоненькие циферки синего цвета. Раздается "пип", и число увеличивается на единицу, примерно каждые 5 секунд. 0072, 0073, ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Явление непостоянное, последний раз было вчера, а до того - больше месяца не появлялось, летом наблюдал сей глюк раз пять-шесть. Никто не сталкивался с подобным, о счастливейшие обладатели Фантома? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
18.9.2014, 8:24
#285
Может это отсчет до чего-то? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
18.9.2014, 9:59
#286
Такого не было, позвони на Моисеенко в ТП, нормально консультируют.
11.11.2014, 16:13
#287
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Из: Минск Пользователь №: 28924 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Появилась проблема. Может у кого было помогите. Phantom сам выключается и включается во время движения!!!!!!!!!!!!!!!!! идет перезагрузка - все сохраненные каналы в радио сбиваются. Что делать!!
11.11.2014, 16:48
#288
Привет!
А какие-нибудь действия предпринимались? Например, сбросить клемму с аккумулятора. Или устроить Фантому жесткий RESET (на лицевой панели есть микроотверстие). Только не перепутать с микрофоном! Проверить разъемы на задней панели... В общем, для начала надо убедиться, каков характер проблемы: аппаратная или программная? |
11.11.2014, 17:06
#289
клеммы скидывали и чистили. ставили на стенд. так вот это аппаратная или программная не понятно!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 11.11.2014, 17:10
11.11.2014, 17:15
#290
Какой стенд? Фантом на стенд? Или Мазду? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Мало информации, это не допрос, тут можно расслабиться и всё-всё-всё рассказать про то, что было с машиной в последнее время (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Про клеммы понял, это полезно бывает их почистить. Главное, не забыть нормально затянуть. Phantom сам выключается и включается во время движения!!!!!!!!!!!!!!!!! Тряска. Плохой контакт. все сохраненные каналы в радио сбиваются. Тоже самое бывает, когда скидываешь клемму с АКБ. Опять таки, плохой контакт. |
11.11.2014, 17:29
#291
1. клеммы все чистые, спецом их чистили. С машиной ничего не было, все работает как и раньше. В один момент фантом начал глючать и сам перегружаться когда ему хочется. Тряска не имеет значения. Когда машина стоит тоже самое!!!!!!!!!!!!11
11.11.2014, 17:39
#292
Ок. С клеммами АКБ разобрались.
С тряской тоже, хотя не понятно зачем в первом сообщении упомянуто про "перезагрузку в движении". От простого к сложному. Сначала RESET Фантому, не поможет - снимать и смотреть на разъемы сзади. |
11.11.2014, 17:44
#293
как отличить гнездо микрофона и RESET.
При Reset слетят все программы , которые стоят? Сообщение отредактировал CODerSPB - 11.11.2014, 19:39
Причина редактирования: [b]при ответе на предыдущий пост - не цитируем[/b] :)
11.11.2014, 18:16
#294
В этой теме сообщение #214 и далее.
Не слетят. |
11.11.2014, 20:49
#295
Доброго вечера. От соедини фишки от " головы" и внимательно осмотри их. Иногда из фишек выскакивают клеммы, осторожно подергай за проводки. Если с контактами все ОК, то смело жми Reset.
12.11.2014, 10:39
#296
Судя по всему, проблема аппаратная. Проверяй красный провод питания и землю. Предохранители, отвечающие за башку, передерни.
14.11.2014, 17:04
#297
буду пробывать
14.11.2014, 17:14
#298
14.11.2014, 21:30
#299
Как говорится, RTFM в этой теме, двумя страницами ранее.
Да и поиск по сайту пора уже осваивать. |
7.12.2014, 9:42
#300
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 35 Регистрация: 3.11.2012 Из: г. Протвино, МО Пользователь №: 31154 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Всем привет. Со временем на моём Фантоме стали очень долго определяться спутники на навигаторе. Иногда до 10-15 мин, порой полчаса не может определиться. Но после того как найдет, стабильно 8-9-10 спутников выдаёт и не слетает. Вот что хотел узнать - это аппаратная проблема или програмная. С ГУ шел лицензионный Навител 5. Кривыми руками я его испортил... С 4pna взял 8-ю версию. Загружается быстро, все функции работают: меню, настройка, путевые точки... но ставит на то место на карте, где был в прошлый раз выключен навигатор, и долго-долго определяет спутники. В чем проблема???
Сообщение отредактировал механик - 7.12.2014, 9:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 3:11 |
