ошибка P0126 термостат, но пишет трансмиссия
29.7.2018, 22:46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени усток всем. Периодически при езде загорается чек, гашу его, но опять появляется. Ошибка p0126, в нете пишут что термостат, но почему у меня пишет трансмиссия? температура охлаждайки до 104 доходит, вентилятор крутится, опускается темп ож до 79. Все равно менять термостат?
спасибо. |
29.7.2018, 23:45
Вижу, что у тебя АКПП, 4ст, американка. Можешь более подробно описать, что было в момент сработки ошибки? Интересует: температура воздуха снаружи, стояние в пробке или движение по трассе, может долгий и трудный подъём в гору... Опиши что было, может это АКПП глючит.
Спасибо за ответ.
Ошибка по АКПП пропала после стирания ошибки и больше не появляется. Загоралась ошибка АКПП 2 раза, 2 раза стер и все. Теперь только загорается и ошибка термостата. Загорается на ходу не в пробках в разную погоду. Дороги у нас ровные, та что трудный подъём в гору исключён.первый раз был зимой. Звонил коробочникам, сказали появится ещё приезжай, не появляется. Может давление масла АКПП змэамерять подъехать? Сообщение отредактировал faruchello - 30.7.2018, 0:12 |
30.7.2018, 21:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
какой пробег,толчки АКПП есть
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.7.2018, 8:31
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост
Это термостат, он не реагирует на падение температуры и не успевает прикрыть поток с радиатора холодной воды в движок. Если при езде падает температура ниже 80, ошибка появиться
13.8.2018, 0:09
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:47 |
