Ксенон, штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
1.11.2017, 1:58
#521
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 6.12.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34823 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите, если купить с разборки штатные фары с ксеноном и поменять шторку, проводку менять на авто не нужно? и где шторку эту брать?
8.1.2018, 11:15
#522
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2017 Пользователь №: 35447 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Добрый день! Стал обладателем автомобиля 2008 года выпуска (2009 модельный если верить каталогам) произведённого для американского рынка. В автомобиле установлен колхозный ксенон. Одна лампочка немного помучалась и отдала концы.
Изучаю возможность удалить колхоз и вернуть взад обычные лампы. Но не могу понять насколько оно достижими в теории и на практике. Текущая лампа имеет цоколь H7. Иногда всплывает необходимость установки какого-то кольца на лампу, что бы вода не затекала. Иногда кольцо это всплывает в рассказах об установке ксенона. Дело осложняется ещё и тем, что на фарах есть разъём в районе (предполагаемого) корректора, но он не подключен. Фары имеют код STANLEY P7703. Собственно вопрос можно ли возвертать взад обычные лампы, что для этого нужно, и вообще это родные фары или тоже колхозинг? |
8.1.2018, 13:13
#523
Если посадочное место в отражателе оформлено под лампу H7 то при установке галогена потребуется небольшой цилиндрический патрон-переходник на 2 контакта и большая резиновая крышка фары с отверстием в центре под вышеупомянутый патрон.
Обсуждение лучше продолжить не в теме про ксенон, а в теме про галоген ))) Спасибо сказали:
8.1.2018, 23:25
#524
#525
Спасибо! Ещё вчера купил такие и всё успешно собрал. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
9.1.2018, 13:23
#526
Интересно, отражатели линз целые после колхоз-ксенона или облезли, почернели в верхней полусфере?
14.5.2022, 11:32
#527
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Подскажите, пожалуйста, упало дерево на машину и разбило фару со штатным ксеноном. Сама лампа ксенона внутри работает. Надо искать фару б/у именно под ксенон или фары одинаковые, что на галогене, что на ксеноне?
И ещё вопрос - взаимозаменяемые ли фары от Мазды 2007 - 2010 и 2010 - 2015 ? |
15.5.2022, 18:59
#528
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1480 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1093 раз(а) |
Фары CR19 дорестайл 2006-2007 и фары CR19 рестайл от 2008 по 2010 год - фары разные.
Фары от CW 2011 по 2015 совсем другие..... Фары галоген и фары ксенон разные по конструктиву сзаднего корпуса. Спасибо сказали:
16.5.2022, 11:05
#529
Надо искать фару б/у именно под ксенон или фары одинаковые, что на галогене, что на ксеноне? Можно купить галогеновую фару и использовать только стекло, но только от машины своего поколения, это 2005-2007 (дорестайл CR) или 2008-2010 (рестайл CR) или 2010-2013 (CW) Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:34 |
