Подключение заднего противотуманного фонаря и корректора фар, Где найти фишку
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2019 Пользователь №: 36416 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Добрый день. Ситуация следующая: поменяли задний бампер, раньше был без ПТФ, новый с фарой по центру. Решили подсоединить, но не можем разобраться где искать фишку и должна ли она быть изначально?
С корректором фар примерно тоже самое: в салоне кнопка есть и разъемы соответственно, на корректоре фар фишки есть, и ещё две фишки по центру под капотом это они или нет? Новую проводку делать не планировали, как правило, не зависимо от комплектации проводка по максимуму уже есть. Или всё-таки придётся делать заново? |
Привет, вы сначала опишите машину. Год, для какого рынка(ЕU,USA, Japan)?
Задний ПТФ на дорестайле
Схема: ![]() Расположение разъемов: ![]() |
Ручной корректор фар
Задний ПТФ на дорестайле Схема: ![]() Расположение разъемов: ![]() В американке нету проводов, реле для противатуманки, их надо протягивать |
Спасибо всем за ответы. На три дня вдруг оказались без интернета.
Подсмотрел в не до конца заполненном профиле Kate1211 следующее: Mazda 5, АКПП, 2,3. Америка, дорестайл? Да, Америка, 2009г. Профиль до конца не успела заполнить, здесь зарегистрирован муж, rom74, но он забыл пароль. Пытаемся его восстановить, но по вновь присылаемому паролю тоже не войти. По поводу ПТФ поняла. Про корректор: под капотом по центру две фишки это они. Хотела вставить фото и не могу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) |
По центру, это для диагностики ABS
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2014 Из: Москва Пользователь №: 32695 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Благодарим за помощь. Будем подключать.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 20:35 |
